Cần trợ giúp về so sánh để lấy dữ liệu (1 người xem)
ducmagic88
Chào các bác ạ! các bác ơi em đang vướng một vấn đề là lấy dữ liệu lần đầu từ sheet dữ liệu sang sheet đích thì vô tư nhưng nếu bây giờ có thêm dữ liệu mới thì em không biết cách để loại đi dữ liệu cũ, chỉ lấy dữ liệu mới phát sinh sang sheet đích. Các bác giúp em với, em cảm ơn ạ!
Lưu ý: Em đang viết code ở "module 4 sub Loc_Hang_Hoa" ạ.
Thử với Find xem, tôi không ngồi máy tính, tuy nhiên bạn thử áp dụng kiểu thế này nhé. Trong trường hợp này, tôi tìm từ "Nghia" trong cột B.
Sub Macro1()
    Dim rngFind As Range
    Set rngFind = Range("B1:B100").Find(What:="Nghia", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    If rngFind Is Nothing Then
        MsgBox "Nhap thong tin moi vao csdl"
        MsgBox "Da ton tai"
Mình thấy bạn viết thế này thì rối rắm & hàn lâm thế nào đó, khó hiểu thiệt:
With Sheet1
    lr2 = .Range("F65000").End(xlUp).Row
    arr = .Range("D2:D" & lr).Value   '??   '
With Sheet10
    lr = .Range("F65000").End(xlUp).Row
    arr = .Range("A3:Q" & lr).Value   '???     '
    For d = 1 To lr
    For t = 1 To lr2
        If arr(d, 4) = arr(t, 4) Then GoTo 1
        Else  'Dòng Này Dang Báo Lôi  '
    Next d
    Next t
With Sheet1
With Sheet10
    For d = 1 To lr
    For t = 1 To lr2
    Next d
    Next t
À chỗ này ý đồ của em là so sánh bán hàng của sheet10 với sheet1. Nếu số bán hàng đó sheet1 có rồi thì thôi còn nếu chưa có thì chạy tới Goto1 nhưng đoạn này em bị bí nên lên hỏi mọi người ạ, bác giúp em với
Mình mới cho trình biên dịch chạy thì báo lỗi ở dòng mà mình vừa bổ sung trong đoạn Code nêu trên; File bạn có thế không?
Thường thì viết chân phương để chương trình chạy đúng ý cái đã; Sau đó ta 'Hàn lâm' nó sau
Trong khi viết cần xem lại kết quả từng câu lệnh để phát hiện sai sót, dễ nhất là xài MsgBox XYZ
Với bạn xin đề nghị kiểm tra ở từng thời điểm mảng Arr() đã khai báo & nạp nguyên liệu cho nó.
Kiểu viết của bạn mình dị ứng, nên sẽ không thể viết gì thêm!
để em nghiên cứu lại rồi có gì bác giúp em với nhé, đoạn này em bí quá không biết viết thế nào chứ không phải là viết hàn lâm đâu ạ.
Tự viết thêm lệnh gán mảng kết quả
Sub Loc_Hang_Hoa()
Dim lr As Long, lr2 As Long, arr As Variant, kq(), k As Long
Dim Dic As Object, i As Long, d As Long, t As Long, arr2 As Variant
With Sheet1
    lr2 = .Range("D65000").End(xlUp).Row
    arr = .Range("D2:D" & lr2).Value
For i = 1 To UBound(arr)
    Dic.Item(arr(i, 1)) = ""
With Sheet10
    lr = .Range("D65000").End(xlUp).Row
ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 12)
    If Not Dic.exists(arr(i, 4)) Then
With Sheet1
    If k Then .Range("A" & lr2 + 1).Resize(k, 12).Value = kq
Set Dic = Nothing
Sub Loc_Hang_Hoa()
With Sheet1
With Sheet10
With Sheet1
Set Dic = Nothing
Bác ơi, sheet đích của em có cả dữ liệu tự gõ vào nữa bác ạ chứ không phải chỉ có lấy mình bên sheet data kia. Bác ơi giờ có cách nào so sánh 2 sheet với nhau để tìm ra một mảng chứa dữ liệu không trùng sau đó mới add vào dic để trả kết quả không, bác giúp em với ạ.
Đã loại dữ liệu trùng sheet đích rồi
Bác ơi code bác cho em chạy thử được rồi nhưng lại có 1 lỗi là nếu chỉ có 1 dòng thì nó lại báo lỗi như thế này. Kể cả code của em cho sheet khác cũng bị vậy,, không biết lỗi này là lỗi gì vậy bác nhỉ?
Chỉnh lại code
Sub Loc_Hang_Hoa_test()
With Sheet1
    arr = .Range("D1:E" & lr2).Value '"D1:E":  Lay dòng tieu de
For i = 2 To UBound(arr) 'i=2: Loai dong tieu de
    If arr(i, 1) <> Empty Then Dic.Item(arr(i, 1)) = "" 'Loai dòng trong
With Sheet10
      kq(k, 1) = arr(i, 1)
                kq(k, 2) = arr(i, 3)
                kq(k, 4) = arr(i, 4)
                kq(k, 5) = arr(i, 5)
                kq(k, 6) = arr(i, 6)
        If Left(arr(i, 4), 2) = "BH" Then
                kq(k, 10) = arr(i, 14)
                kq(k, 12) = arr(i, 12)
                kq(k, 9) = arr(i, 17)
With Sheet1
    If k Then
      MsgBox ("Da Copy " & k & " Dong Moi")
      MsgBox ("Khong Co Du Lieu Moi")
Set Dic = Nothing
Chỉnh lại code
With Sheet1
With Sheet10
With Sheet1
    If k Then
Set Dic = Nothing
bác ơi em thấy code của bác đã lọc được mảng kq() là các giá trị chưa có trong sheet1 rồi nhưng em muốn gom các số BH đang trùng nhau lại thành một đơn tổng thôi, ý đồ của em là từ mảng kq() không trùng đó em sẽ tạo ra một dic nữa để cộng tổng các đơn hàng có số BH trùng nhau lại nhưng có 1 đoạn đang bị lỗi, bác giúp em với ạ
Chỉ dùng 1 Dic với Key biến tấu
Có 1 số cột tính khá lạ, tự chỉnh lại
Sub Loc_Hang_Hoa_test2()
  Dim Dic As Object, arr(), kq()
  Dim i As Long, lRow As Long, k As Long, ik As Long
  Dim iKey As String
  With Sheet1
    lRow = .Range("D65000").End(xlUp).Row
    arr = .Range("D1:E" & lRow).Value '"D1:E":  Lay dòng tieu de
    iKey = arr(i, 1)
    If iKey <> Empty Then Dic.Item(iKey & "|") = "" 'Loai dòng trong
  With Sheet10
    arr = .Range("A3:Q" & .Range("D65000").End(xlUp).Row).Value
    iKey = arr(i, 4)
    If Not Dic.exists(iKey & "|") Then
      If Not Dic.exists(iKey) Then
        Dic.Add iKey, k
        kq(k, 3) = Format(arr(i, 1), "Tmm/yyyy")
      ik = Dic.Item(iKey)
      'Chinh các lenh duoi theo dung cot
      If Left(iKey, 2) = "BH" Then
        kq(ik, 10) = kq(ik, 10) + arr(i, 10)
        kq(ik, 12) = kq(ik, 12) + arr(i, 12)
        kq(ik, 9) = arr(i, 9) '????
  With Sheet1
    If k Then
      .Range("A" & lRow + 1).Resize(k, 12).Value = kq
  Set Dic = Nothing
