lọc danh sách và số lần xuất hiện có điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter mraleno
mraleno
em có 1 danh sách như hình dưới.
bình thường nếu cột "ma sp" chỉ có 1 mã thì em có thể sử dụng pivot table để lọc và tính số lần xuất hiện.
Nhưng rắc rối ở đây là 1 ô có nhiều mã sp cách nhau bởi dấu ",". EM KHÔNG NGHĨ RA CÁCH NÀO tự động hết mà tách ra rồi ghép lại thành một cột để đếm.
Do số lượng dât rất nhiều và làm hàng ngày nên các anh chị có cách nào làm tựđộngđược không .
em xin cảm ơn
Lưu ý: Không có sự đồng nhất giữa 2 mã sp, lúc thì có khoảng trắng bên trong, lúc thì không: MS12 và MS 12,
Cần sửa lại cho thống nhất theo 1 cách thôi.
Dùng cái này:
=SUMPRODUCT(($B$2:$B$13=$F$4)*ISNUMBER(SEARCH(F5&",",$C$2:$C$13&",")))
Hic. Yêu cầu đầu tiên cần tạo ra danh sách ở cột F đã rồi mới đi đếm số lượng mà. :-p
Hic. Yêu cầu đầu tiên cần tạo ra danh sách ở cột F đã rồi mới đi đếm số lượng mà. :p
Thì copy cột ấy rồi delete duplicates cũng được.
Đối với tôi thì có một số kỹ thuật làm tay, nhưng thấy ý của thớt thì muốn tự động - mà tự động thì chỉ có "bấm nút"
Chắc phải có đăng ký mã SP rồi mới nhập dữ liệu ở bảng bên trái chứ.
Em cũng đoán là có nhưng chắc bạn ấy muốn tạo ra danh sách từ dữ liệu đã có.
"bình thường nếu cột "ma sp" chỉ có 1 mã thì em có thể sử dụng pivot table để lọc.."
em xin cảm ơn
Thử dùng cột phụ tách trước rồi lọc sau
Cột phụ từ E2:K13
E2=SUBSTITUTE(MID(SUBSTITUTE(","&$C2,",",REPT(" ",500)),COLUMN(A1)*500,500)," ","")
Lọc loại trùng theo điều kiện, điều kiện tại C18
C19=IFERROR(INDIRECT(TEXT(AGGREGATE(15,6,(COLUMN($E$2:$K$2)+ROW($E$2:$E$13)*10^5)/($E$2:$K$13<>"")/(COUNTIF(C$18:C18,$E$2:$K$13)=0)/($B$2:$B$13=$C$18),1),"R00000C00000"),),"")
Công thức đếm
D19=COUNT(INDEX(1/($B$2:$B$13=$C$18)/($C19=$E$2:$K$13),))
Không biết có khi nào Microsoft theo Google không nhỉ? :)
Theo tôi thì MS không nên.
Client base của Excel là những người chuyên về dữ liệu quản lý (management information). Những người chuyên quản lý và không cần biết nhiều về các hàm khủng và coding. Họ có một mẫu mã bảng dữ liệu truyền thống.
Của Google Sheets là nhưng người chuyên quản lý dữ liệu (information managers). Những người này thì dữ liệu như thế nào họ cũng sử lý được, không cần, và thường thì bất chấp truyền thống.
em xin cảm ơn
Bạn dùng đoạn VBA này xem. Lưu ý: tại cell O1 bạn nhập thông tin Client muốn đếm Mã SP (VD: Client A), kết quả cuối cùng được ghi ở O2: Pxx
Sub AutoCountClient()
Dim R1 As Range, R2 As Range
Dim NRw As Long, NCln As Long, Sp1 As Long, Sp2 As Long, i As Long, j As Long
    'Vung chua cac Ma SP
    Set R1 = Range("C2:C" & Range("C1000000").End(xlUp).Row)
    'Dem so dong cua vung
    NRw = R1.Rows.Count
    'Xoa du lieu ket qua cu
    Range("O2:P500").ClearContents
    ReDim Arr(1 To NRw, 1 To 100)
    'Tach cac Ma SP tung dong duoc phan cach boi dau phay (,)
    For Each R2 In R1
        i = i + 1
        For Sp1 = 1 To Len(R2.Value)
            If Mid(R2, Sp1, 1) = "," Then
                j = j + 1
                Arr(i, j) = Trim(Mid(R2, Sp2 + 1, Sp1 - Sp2 - 1))
                Sp2 = Sp1
            ElseIf Sp1 = Len(R2) Then
                j = j + 1
                Arr(i, j) = Trim(Mid(R2, Sp2 + 1, Sp1 - Sp2))
        Next Sp1
        If NCln < j Then NCln = j
        Sp1 = 0: Sp2 = 0: j = 0
    'Ghi ket qua Ma SP da tach
    Range("D2").Resize(NRw, NCln).Value = Arr
    Dim Dic1 As Object, irow As Long, icln As Long, k As Long
    Dim Arr2() As Variant, TmpArr As Variant
    Set Dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    'Chep ket qua Ma SP vao mang trung gian
    TmpArr = Range(Cells(2, 4), Cells(NRw + 1, NCln + 3)).Value
    ReDim Arr2(1 To 100, 1 To 2)
    'Dem so luong Ma SP theo thong tin Client cell O1
    For irow = 1 To UBound(TmpArr, 1)
        If Cells(irow + 1, 2) = Range("O1") Then
        For icln = 1 To NCln
                If Not IsEmpty(TmpArr(irow, icln)) And Not Dic1.Exists(TmpArr(irow, icln)) Then
                    Dic1.Add TmpArr(irow, icln), k
                    Arr2(k, 1) = TmpArr(irow, icln)
                    Arr2(k, 2) = 1
                    Arr2(Dic1.Item(TmpArr(irow, icln)), 2) = Arr2(Dic1.Item(TmpArr(irow, icln)), 2) + 1
                    On Error GoTo 0
        Next icln
    Next irow
    'Ghi ket qua cuoi cung vao cell O2
    Range("O2").Resize(k, 2).Value = Arr2
em xin cảm ơn
Thử sử dụng File:
Copy dữ liệu vào sheet1 rồi sang sheet2 nhấn nút, nó xóa dữ liệu cũ và tách ra dữ liệu mới.
Sau khi chạy code xong thì sử dụng PivotTable để tại sheet mới và tổng hợp.
Lưu ý: Việc nhập liệu không đồng nhất dẫn đến việc tổng hợp sẽ sai, ví dụ:
- Mã sản phẩm MS11 lúc có khoảng trắng lúc thì không.
Cột phụ từ E2:K13
Công thức đếm
có vẻ như cách của bạn ổn nhất. Mình cảm ơn nhiều nha. để mình áp dụng xem sao
