Chia sẻ_ Hàm Glookup_ Tìm kiếm dữ liệu giao nhau giữa cột và hàng (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter NHG
NHG
Hi các bạn
Chắc nhiều bạn đã gặp tình huống tìm giá trị giao nhau giữa hàng và cột
Có nhiều cách giải quyết, nhưng để tiện trong công việc mình đã tạo ra hàm Glookup để việc tìm kiếm đỡ nhọc hơn
Glookup(Giá trị cần tìm; Bảng cần tìm)
Mình đưa file ví dụ lên để các bạn tham khảo, nếu có thể tối ưu code chạy tốt hơn thì càng tốt :)
tiện đây bác cho hỏi là e có file dữ liệu như sau,muốn dựa vào cột
Hi các bạn
tiện đây bác cho e hỏi là e có file dữ liệu như sau muốn dựa vào ngày ở hàng ngang xong đó tìm ra cột dữ liệu,rồi tìm trong cột đó có chứa dữ liệu phù hợp điều kiện thứ hai là họ tên để lấy số lượng,bác xem có hướng nào giúp e với file và mô tả ở dưới ah
trong file có 2 sheet một shet tổng hợp là nơi nhập dữ liệu để tìm kiếm và một sheet chứ dữ liệu.e muốn là khi nhập tên khách hàng ở sheet tổng hợp thì sẽ dựa vào tên khách hàng và điều kiện là ngày để đến sheet dữ liệu tìm là lấy ra số lượng của khách hàng đó,mong anh chi em trong diễn đàn giúp đỡ
kết quả mong muốn và yêu cầu tìm kiếm
    135.7 KB · Đọc: 9
    160 KB · Đọc: 9
  • test.xlsx
    test.xlsx
    11.6 KB · Đọc: 11
Mình ko có nhiều thời gian nên không hỗ trợ đc bạn, nhưng về cách thiết kế cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn là chưa phù hợp; dữ liệu người ta thường nhập theo dòng chữ không nhập theo cột. Ví dụ của bạn dữ liệu chỉ cần thiết kế 4 cột:
Số Thứ tự Ngày thực hiện Người thực hiện Số lượng
Như thế sau này mới dễ lập công thức và quản lý dữ liệu
cảm ơn bác đã góp ý,cái này của e tổng hợp theo ngày,và mỗi ngày thì số ng và danh sách tên trong đó không giống nhau,và dữ liệu mỗi ngày là tầm 3 nghìn dòng ah,nếu để dữ liệu ngày theo dòng thì 1 ngày thế tầm 3 nghìn dòng và tới ngày thứ 2 đã tầm 6 nghìn dòng rồi bác
  • Thích
Reactions: NHG
Bạn thử dùng công thức này xem sao
=VLOOKUP($F2,OFFSET('số liệu mỗi tháng'!$A$2:$A$3000,,MATCH($E$1,'số liệu mỗi tháng'!$B$1:$BK$1,0),,2),2,0)
Nếu là mình thì mình sẽ phải tách ra tham biến 'Giá trị cần tìm' thành 2; Như vậy cú pháp hàm sẽ phải là:
GPELookUp(MaNV As String, TenCot As String; BangCantim As Range )
Hi các bạn
Gặp trường hợp này là em Index Match liền vì mới học lỏm được của các anh chị trong GPE, hi. Trước đó nữa thì em phải tạo dòng tiêu đề phụ ra 1 chỗ khác rồi đặt STT cột cho mỗi tiêu đề. Xong vào ô công thức chính dùng vlookup (có hlookup bên trong) . hiiii, ngại ghê. Em chưa biết VBA.
PS: bác đặt tên hàm dài thòn mắc cười vậy. Chắc là để mọi người nhìn vào sẽ biết luôn cấu trúc hàm hén !
Cám ơn bác.
Hi các bạn
Vậy bạn có code VBA của hàm này không? Cho mình với
Bạn có code VBA không cho minh với
Hi các bạn
Code bạn viết thế này chạy sẽ rất chậm nếu dữ liệu nhiều. Theo tôi với cái đề này thì dùng công thức là được rồi.
rất cảm ơn bác,e đã thử và chuẩn như ý e muốn ah,một lần nữa cảm ơn bác rất nhiều
Hi các bạn
Có khi nào có trường hợp như hình dưới đây không
Lúc ấy nếu tôi muốn kết quả là 33 thì phải làm sao?
Có bạn ạ, vì nó ghộp mã cột và mã hàng để thành mã tìm kiếm, nên khi đặt mã lúc đầu cố tránh thôi b :)
Chắc các cao thủ sẽ tìm ra cách bẫy lỗi, nhưng hàm có thể chạy chậm hơn vì phải kiểm tra nhiều điều kiện
Sao không dùng cặp VLOOKUP + MATCH ? Hahaha ...
Hình như còn giai đoạn phải tách cái chuỗi cần tìm ra thành 2 phần rổi từ đó mới dò.
Thớt chả giải thích hàm nhận tham số gì và trả về gì cho nên tôi lười xem code. (vả lại tôi cũng không thích nói tiếng Tây)
"Bẫy lỗi" bằng cách làm giống như bài #16 được không bạn?
  • Thích
Reactions: NHG
SA_DQ đã viết:
4​
5​
8​
9​
LMD01Tiền 3
Mã tênHọ và tênTiền 1Tiền 2Tiền 3Tiền 9Ghi chúGhi chú1
LMD00Lê Mỹ Dung
1​
2​
jk
50​
Ghi chú 15.4 =traBang(K6,M6,B7:I19)
LMD01Lê T. Mỹ Dung
5​
7​
5.4​
16​
Ghi chú 2
LMD02Lâm Mạnh Dũng
8​
6​
10​
LMD03Lý Mỹ Dung
50​
60​
70​
Ghi chú 4
LMD04Lê Võ Mạnh Danh
1​
Ghi chú 5
LMD05Lại Minh Danh
LMD06Lý Minh Dùng
3​
Ghi chú 7
LMD07Lê Văn Mai DyGhi chú 8
LMD08Lại Mai Du
LMD09Lại T. Mỹ Du
13​
HeheGhi chú 10
LMD00Ngô & Ba
NTA50Nhâm T. An
160​
#DIV/0!​
300​
Ghi chú 13
Nội dung hàm:
Function TraBang(MaNV As String, Col As String, CSDL As Range)
Dim J As Long, W As Integer
Dim Arr()
Arr() = CSDL.Value
For J = 1 To UBound(Arr())
    If Arr(J, 1) = MaNV Then
        For W = 2 To UBound(Arr(), 2)
            If Arr(1, W) = Col Then
                TraBang = Arr(J, W)
                Exit Function
        Next W
Next J
4​
5​
8​
9​
LMD01Tiền 3
LMD00Lê Mỹ Dung
1​
2​
jk
50​
LMD01Lê T. Mỹ Dung
5​
7​
5.4​
16​
Ghi chú 2
LMD02Lâm Mạnh Dũng
8​
6​
10​
LMD03Lý Mỹ Dung
50​
60​
70​
Ghi chú 4
1​
Ghi chú 5
LMD05Lại Minh Danh
LMD06Lý Minh Dùng
3​
Ghi chú 7
LMD08Lại Mai Du
LMD09Lại T. Mỹ Du
13​
HeheGhi chú 10
LMD00Ngô & Ba
NTA50Nhâm T. An
160​
#DIV/0!​
300​
Ghi chú 13
Nội dung hàm:
Dim Arr()
Arr() = CSDL.Value
                TraBang = Arr(J, W)
                Exit Function
        Next W
Next J
Cám ơn SA_DQ rất nhiều
Rỗi việc, thêm 1 tham khảo cho các bạn chập chững vô VBA:
Function gpeVLOOKUP(MaNV As String, Cot As String, CSDL As Range)
Dim Arr():                                 Dim Tmp As String
Arr() = CSDL.Value
        W = Switch(Cot = Arr(1, 3), 3, Cot = Arr(1, 4), 4, Cot = Arr(1, 5), 5, Cot = Arr(1, 6), 6, Cot = Arr(1, 7), 7, Cot = Arr(1, 8), 8)
        gpeVLOOKUP = Arr(J, W):             Exit Function
Next J
Arr() = CSDL.Value
Next J
Oái,
Trước cái hình đầu (ngồi) còn lẫy với lật nữa, hiiiii
Hình cuối là mới biết đứng, còn chưa đi chập chững. :D
Con hẹn tới SN GPE mình là con chập chững nha bác.
Arr() = CSDL.Value
Next J
Đoạn code ni chỉ chạy trong 1 khoảng các cột ngắn thôi SA)DQ ạ. Nếu mình nới rộng dữ liệu thêm vài cột nữa là nó không chạy được...
Mình cũng đã dùng cái này rồi bạn, nhưng với các bạn chưa quen dùng hàm kết hợp, thì việc kết hợp vlookup và match quá phức tạp, mình muốn một công thức đơn giản hơn.
"việc kết hợp vlookup và match quá phức tạp" và thế là bạn dẫn mọi người đến với VBA ! Yêu thế không biết. (*%:heart:
Tách giá trị dò tìm dòng và cột riêng, Góp vui, hahaha ...
Function PLookup(ByVal tenR As String, ByVal tenC As String, ByVal mang As Range) As Variant
Dim Dong As Long, Cot As Long, sArr As Variant
 sArr = mang.Value
 For Dong = 2 To UBound(sArr, 1)
    If sArr(Dong, 1) = tenR Then
        For Cot = 2 To UBound(sArr, 2)
            If sArr(1, Cot) = tenC Then
                PLookup = sArr(Dong, Cot)
                Exit Function
        Next Cot
Next Dong
Thì bạn nới cái này (số cột) thì phải nới cái kia (hàm SWITCH()) chớ bộ nới 1 bên ai mà chịu!
Mình có lần đã thử hàm Switch() này trên trăm tham biến cũng vô tư!
sArr = mang.Value
                Exit Function
        Next Cot
Next Dong
tenR là tên dòng; còn tenC là tên cột hả bác?
Thật ra, một mảng dữ liệu nhỏ thì không nhất thiết cần VBA. Tuy nhiên, đối với những dữ liệu lớn, phức tạp thì phải cần đến VBA thôi.
Về mức độ phức tạp thì có thể thế này:
Cột mã NV đang là không trùng; Nhưng nếu có trùng nhau (nhiều dòng của 1 mã NV) thì VBA cũng sẽ thể hiện hết các dòng trùng của mã NV đó (bỡi 1 UDF mảng)
bác cho hỏi là nếu xóa cột A đi thì công thức sẽ đổi lại ntn ah,e xóa và thử lại =VLOOKUP($F2,OFFSET('số liệu mỗi tháng'!$A$1:$A$3000,,MATCH($E$1,'số liệu mỗi tháng'!$A$1:$BJ$1,0),,2),2,0) thì không đúng ah,phần này e muốn bác giúp e giải thích để học hỏi thêm ah
