Nhờ viết macro thay cho công thức ở 3 cột dữ liệu (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter khkkh
khkkh
Chào cả nhà.
Mình có file trong đó có 3 cột dữ liệu (có công thức ) cần 3 cột công thức đó sang macro để chạy cho nhanh.
Mình đính kèm file cả nhà xem giúp mình nhé.
thanks
Híc, thấy code dài dài mà hoang mang quá.
Bạn thử xem nhé, OT chạy thử không có lỗi gì & cũng ra kết quả.
Sub Tap_Code()
    Dim BangDo(), dlVao(), dlRa_DE(), dlRa_N(), dict As Object, key As Variant
    Dim lR As Long, i As Long, r As Long, k As Long, shDATA As Worksheet, shtType As Worksheet
    Const KoTimThay As String = "#NA"
    Set shDATA = ThisWorkbook.Worksheets("DATA")
    Set shtType = ThisWorkbook.Worksheets("TYPE")
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With shtType
        lR = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lR < 2 Then GoTo Tieptuc
        BangDo = .Range("B2:D" & lR).Value
        For i = 1 To UBound(BangDo, 1)
            dict.Item(BangDo(i, 1)) = k
Tieptuc:
    With shDATA
        lR = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lR < 2 Then Exit Sub
        dlVao = .Range("A2:A" & lR).Resize(, 29).Value
        ReDim dlRa_DE(1 To UBound(dlVao, 1), 1 To 2)
        ReDim dlRa_N(1 To UBound(dlVao, 1), 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(dlVao, 1)
            key = dlVao(i, 3)
            If dict.exists(key) Then
                r = dict.Item(key)
                dlRa_DE(i, 1) = BangDo(r, 2)
                dlRa_DE(i, 2) = BangDo(r, 3)
                dlRa_DE(i, 1) = KoTimThay
                dlRa_DE(i, 2) = KoTimThay
            If (dlVao(i, 5) = 1 And dlVao(i, 10) <= 1) Or _
               (dlVao(i, 5) = 3 And dlVao(i, 10) <= 1) Or _
               (dlVao(i, 5) = 5 And dlVao(i, 10) <= 3) Then _
               dlRa_N(i, 1) = "OK" Else dlRa_N(i, 1) = "NG"
        .Range("D2").Resize(UBound(dlRa_DE, 1), UBound(dlRa_DE, 2)).Value = dlRa_DE
        .Range("N2").Resize(UBound(dlRa_DE)).Value = dlRa_N
Thanks bạn để mình thưt
Cảm ơn bạn nhiều nhé
OT mới bổ sung thêm cột J , bạn kiểm tra nhé:
Sub TapCode_DEJN()
    Dim BangDo(), dlVao(), dlRa_DE(), dlRa_N(), dlRa_J(), dict As Object, key As Variant
    Dim lR As Long, i As Long, r As Long, rOFF As Range, cE As Variant, cJ As Variant
    Dim shDATA As Worksheet, shtType As Worksheet
    With shtType
            dict.Item(BangDo(i, 1)) = i
Tieptuc:
    With shDATA
        Set rOFF = .Range("I2:I" & lR)
        ReDim dlRa_J(1 To UBound(dlVao, 1), 1 To 1)
            key = dlVao(i, 3)
                r = dict.Item(key)
            cE = dlVao(i, 5): cJ = dlVao(i, 10)
            If (cE = 1 And cJ <= 1) Or (cE = 3 And cJ <= 1) Or (cE = 5 And cJ <= 3) Then _
            dlRa_J(i, 1) = WorksheetFunction.NetworkDays_Intl(dlVao(i, 1), dlVao(i, 8), "0000000", rOFF) + 1
        .Range("J2").Resize(UBound(dlRa_J)).Value = dlRa_J
        .Range("N2").Resize(UBound(dlRa_N)).Value = dlRa_N
Sub TapCode_DEJN()
    With shtType
Tieptuc:
    With shDATA
            key = dlVao(i, 3)
                r = dict.Item(key)
Thanks bạn nhiều nhé
Sub TapCode_DEJN()
    With shtType
Tieptuc:
    With shDATA
            key = dlVao(i, 3)
                r = dict.Item(key)
Bạn ơi xem lại mình giúp chỗ đánh giá NG và Ok nó chạy không đúng ra toàn NG
Cái này phải chạy sau hàm networkday chứ nhỉ
Hàm networkday hình như là phải -1(chứ không phải +1)
Khi lưu file nó báo lỗi gì ý
Bạn xem lại giúp mình nhé
Thanks
Cảm ơn
Trời ơi, là sao vậy ta. Tập tin bài 1 Bạn gửi lên cũng toàn "NG" mà.
Bạn thử đặt trường hợp nào OK bằng công thức OT coi lại xem sao.
Hic, mà sao bài này có mỗi một mình tham gia vậy. T_T
Hihi bài 1 dòng 2 thỏa điều kiện nên đánh giá ok.
Tại vì theo file của mình thì ở cột leadtime(hàm networkdays phải chạy trước sau đó mới tới cột đánh giá)
Sao hok ai vào hỗ trợ hết. Hihi
Xin lỗi bạn nói OT mới để ý, công thức của bạn các cột sau phụ thuộc vào các cột trước.
OT sửa lại, nhưng vẫn thấy ra toàn "NG" không thôi, Bạn thử thay lại điều kiện xem sao.
OT cho bọn trẻ măm măm cái đã Hic!
Sub TapCode_DEJN()
    Dim shDATA As Worksheet, shtType As Worksheet, wsF As WorksheetFunction
    Set wsF = WorksheetFunction
    With shtType
Tieptuc:
    With shDATA
            key = dlVao(i, 3)
                r = dict.Item(key)
            dlRa_J(i, 1) = wsF.NetworkDays_Intl(dlVao(i, 1), dlVao(i, 8), "0000000", rOFF) + 1
            cE = dlRa_DE(i, 2): cJ = dlRa_J(i, 1)
Sub TapCode_DEJN()
    With shtType
Tieptuc:
    With shDATA
            key = dlVao(i, 3)
                r = dict.Item(key)
Hihi thanks bạn để xem lại xem sao hok được nhờ diễn đàn tiếp hihi
Em đang tập tành VBA nên luyện thử
anh xem thử nhé
Sub Run()
    Dim i As Integer, Dic As Object, TypeArr() As Variant, Data() As Variant
    Dim TypeLr As Integer, DataLr As Integer, TypeIndex As Integer, CreateDay() As Variant
    Dim Off() As Variant
    With Sheet5
        TypeLr = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        TypeArr = .Range("B2:D" & TypeLr).Value
    With Sheet3
        DataLr = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        Data = .Range("C2:N" & DataLr).Value
        CreateDay = .Range("A2:A" & DataLr).Value
        Off = .Range("I2:I" & DataLr).Value
    Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
    If TypeLr < 2 Or DataLr < 2 Then
        MsgBox "No data"
        Exit Sub
    ' Xu ly cot D va cot E
    For i = 1 To UBound(TypeArr, 1)
        If Not Dic.exists(TypeArr(i, 1)) Then Dic.Add TypeArr(i, 1), i
    For i = 1 To UBound(Data, 1)
        If Dic.exists(Data(i, 1)) Then
            TypeIndex = Dic.Item(Data(i, 1))
            Data(i, 2) = TypeArr(TypeIndex, 2)
            Data(i, 3) = TypeArr(TypeIndex, 3)
            Data(i, 2) = "Khong tim thay"
        ' Xu ly cot J
        Data(i, 8) = WorksheetFunction.NetworkDays_Intl(CreateDay(i, 1), Data(i, 6), "0000000", Off) + 1
        ' Xu ly cot N
        If Data(i, 3) = 1 And Data(i, 8) <= 1 Then
            Data(i, 12) = "OK"
        ElseIf Data(i, 3) = 3 And Data(i, 8) <= 1 Then
            Data(i, 12) = "OK"
        ElseIf Data(i, 3) = 5 And Data(i, 8) <= 3 Then
            Data(i, 12) = "OK"
            Data(i, 12) = "NG"
    Sheet3.Range("C2:N" & DataLr) = Data
    MsgBox "Done", , "^_^"
