Tạo lệnh lưu sang file mới và xóa tất cả các dòng có giá trị N/A (3 người xem)
panda1112009
Như tiêu đề ạ.. tình hình là e lập dự toán bằng excel.. và cơ sở dữ liệu của nó rất nặng ( gồm 8000 định mức và các giá trị phân tích giá).. nên e đã làm 1 hàm để giá trị nào e cần lấy thì sẽ có giá trị.. còn giá trị nào e k lấy nó sẽ trả về N/A để ẩn đi dòng N/A và in ấn.. nhưng khi gửi cho người ta xem thì file quá nặng.. nên e xin nhờ các bác giúp e lệnh để tự động lưu file sang file mới và xóa tất cả các dòng có giá trị N/A ạ.. e chân thành cảm ơn các bác nhiều ạ.. Vì file quá nặng nên ai giúp e e gửi file qua nhờ các bác xem hộ chứ e k up lên được ạ
N/A tại cột nào, sheet tên gì bạn?
bạn đặt công thức ifna là được mà, chỗ "n/a value" thì để là "" thì nó sẽ tự xóa đi thôi
sheet tên ptgia và Gia VL ạ và nằm ở cột V
BẠN GỬI FILE CHO MÌNH MÌNH XEM CHO
https://drive.google.com/open?id=19QuN_gbHGTaqNHcnxD8HiZsEYzrh8LDJ link đây ạ
do file nặng diễn đàn k cho up lên nên mình gửi link ạ
Sub Test()
Dim rws As Long
With Sheets("ptgia")
    rws = .Range("V1000000").End(xlUp).Row
    .Range("A2", "V" & rws).Select
    Selection.AutoFilter
    Range("V2").Select
    ActiveSheet.Range("$A$2:$IP$24229").AutoFilter Field:=22, Criteria1:= _
        "=#N/A", Operator:=xlAnd
    Range("V5").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).EntireRow.Delete
Call SaveAs_
Sub SaveAs_()
Dim strP As String
Dim newName
Dim rws As Long
strP = ActiveWorkbook.Path
newName = ActiveWorkbook.Name
i = InStrRev(newName, ".")
newName = Left(newName, i - 1) & "_" & "New" & ".xlsb"
ChDir strP
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=strP & "\" & newName, FileFormat:=xlExcel12, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close
Sub Test()
Dim rws As Long
    Range("V2").Select
    Range("V5").Select
Call SaveAs_
Sub SaveAs_()
Dim strP As String
Dim newName
Dim rws As Long
ChDir strP
Cám ơn bạn chia sẻ,học hỏi đc thêm.
E làm mà nó báo lỗi vầy.. thì xử lý ntn ạ
Bạn đưa toàn bộ code mình xem thử. Và kết quả xuất ra nhue thế nào?
Sub Test()
Dim rws As Long
Range("V2").Select
Range("V5").Select
Call SaveAs_
Sub SaveAs_()
Dim strP As String
Dim newName
Dim rws As Long
ChDir strP
Mình gửi bạn file test.. mình xuất thì file nhẹ hơn nhưng k thấy các giá trị N/A thay đổi
Sub Test()
Dim rws As Long
    Range("V2").Select
    Range("V5").Select
Call SaveAs_
Sub SaveAs_()
Dim strP As String
Dim newName
Dim rws As Long
ChDir strP
Chào a.. e đã thử chạy code này nhưng nó lưu ra 1 file mới nhẹ hơn file cũ và e kiểm tra thì thấy những dòng N/A vẫn chưa bị xóa ạ.. e có thể khắc phục ntn ạ
@panda1112009
Bạn test bài hơi bị lâu.
code bài trên là chỉ xóa cho sheet "ptgia". Còn Sheet "Gia VL" thì chưa.
Trong sheet "ptgia", cột V, lỗi N/A là đã xóa hết, các cột khác không xét. Bạn kiểm tra lỗi còn N/A có lẽ là tại sheet "Gia VL"
Thông báo lỗi khi chạy code là do khai báo thiếu biến "i" trong sub SaveAs_, thêm khai báo i là được.
Đoạn code dưới đây thêm khai báo biến i trong sub saveas_ & thêm đoạn xóa sheet "Gia VL"
Giờ bạn làm thế này:
Vào các sheet :"ptgia", "Gia VL" tháo bỏ hết autofilter. Dán đoạn code dưới đây vào module. Lưu file dưới dạng .xlsb hoặc .xlsm.
Làm các bước trên rồi chạy macro test
Sub Test()
Dim rws As Long
Sheets("ptgia").Activate
    Range("V2").Select
    Range("V5").Select
Sheets("Gia VL").Activate
With Sheets("Gia VL")
    Range("V2").Select
    Range("V5").Select
Call SaveAs_
Private Sub SaveAs_()
Dim strP As String
Dim newName
Dim rws As Long, i
ChDir strP
Hiện tại File này nếu máy yếu thì không thể mở lên được.
Vì vậy, tôi khuyên bạn bỏ ngay cái File này và nên làm lại cái File mới, nếu không thì có ngày máy bạn cũng sẽ không thể mở được File này, vì những lý do sau:
1/ Có vài chục cái Link đến File khác.
2/ Có vài ngàn Style rác, Name rác và Name ma.
3/ Không nên tô màu trắng cả sheet như sheet: TH, THCPTB, ptgia (đây cũng là nguyên nhân tăng dung lượng File).
@panda1112009
Sub Test()
Dim rws As Long
    Range("V2").Select
    Range("V5").Select
    Range("V2").Select
    Range("V5").Select
Call SaveAs_
Dim strP As String
Dim newName
Dim rws As Long, i
ChDir strP
Dạ e cảm ơn a.. Đợt vừa rồi bị dí deadline quá nên e k kịp test ạ.. e cảm ơn a nhiều
Vì vậy, tôi khuyên bạn bỏ nay cái File này và nên làm lại cái File mới, nếu không thì có ngày máy bạn cũng sẽ không thể mở được File này, vì những lý do sau:
3/ Không nên tô màu trắng cả sheet như: TH, THCPTB, ptgia (đây cũng là nguyên nhân tăng dung lượng File).
Dạ.. e cũng đang làm 1 file mới lại từ đầu ạ... không rành vba nên làm mất thời gian quá a ạ
