Trích xuất XML bằng VBA (1 người xem)
boysanhdieu
Các bác ơi
Mình muốn trich xuất dữ liệu của TK GTGT định dạng XML ra excel theo mẫu
Nhưng làm cách nào để khi mở hàng loạt file xml thì khi xuất ra excel nó theo thứ tự 1 dòng cho 1 file xml
Mình không học VBA nên chỉ mò viết được tới đây, các bac help mình với
Sub Main()
Dim filename, xmldoc As Object
filename = Application.GetOpenFilename("XML Files, *.xml")
If TypeName(filename) = "String" Then
Set xmldoc = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
If xmldoc.Load(filename) Then
    With Sheets("Trich xuat")
     .Range("A2").Value = xmldoc.SelectSingleNode("//NNT/mst").Text
     .Range("B2").Value = xmldoc.SelectSingleNode("//NNT/tenNNT").Text
     .Range("C2").Value = xmldoc.SelectSingleNode("//KyKKhaiThue/kyKKhai").Text
     .Range("D2").Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/GiaTriVaThueGTGTHHDVMuaVao/ct23").Text
     .Range("E2").Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/GiaTriVaThueGTGTHHDVMuaVao/ct24").Text
     .Range("F2").Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/TongDThuVaThueGTGTHHDVBRa/ct34").Text
     .Range("G2").Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/TongDThuVaThueGTGTHHDVBRa/ct35").Text
     .Range("H2").Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/ct40").Text
Set xmldoc = Nothing
Các bác ơi
Sub Main()
Sửa code lại thế này xem.
Sub Main()
Dim filename, xmldoc As Object, i%, k%
filename = Application.GetOpenFilename("XML Files, *.xml", , , , True)
k = Sheet2.Range("A10000").End(xlUp).Row + 1
    If IsArray(filename) Then
        For i = LBound(filename) To UBound(filename)
            If xmldoc.Load(filename(i)) Then
                    .Range("A" & k).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//NNT/mst").Text
                    .Range("B" & k).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//NNT/tenNNT").Text
                    .Range("C" & k).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//KyKKhaiThue/kyKKhai").Text
                    .Range("D" & k).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/GiaTriVaThueGTGTHHDVMuaVao/ct23").Text
                    .Range("E" & k).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/GiaTriVaThueGTGTHHDVMuaVao/ct24").Text
                    .Range("F" & k).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/TongDThuVaThueGTGTHHDVBRa/ct34").Text
                    .Range("G" & k).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/TongDThuVaThueGTGTHHDVBRa/ct35").Text
                    .Range("H" & k).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/ct40").Text
    ElseIf TypeName(filename) = "String" Then
Sub Main()
Code này khi sửa node chắc nhọc lắm đây.
Chắc phải thêm đoạn sau để xóa bớt:
If Not IsArray(filename) Then filename = Array(filename)
If LCase(filename(i)) Like "*.xml" Then
'''''Load
'''''Load
Bạn ơi, bạn sửa dùm mình, mình không có học VBA nên không biết sửa vô ntn
Sub Main()
                With Sheets("Trich xuat").Range("A" & k)
                    .Offset(0, 1).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//NNT/tenNNT").Text
                    .Offset(0, 2).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//KyKKhaiThue/kyKKhai").Text
                    .Offset(0, 3).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/GiaTriVaThueGTGTHHDVMuaVao/ct23").Text
                    .Offset(0, 4).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/GiaTriVaThueGTGTHHDVMuaVao/ct24").Text
                    .Offset(0, 5).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/TongDThuVaThueGTGTHHDVBRa/ct34").Text
                    .Offset(0, 6).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/TongDThuVaThueGTGTHHDVBRa/ct35").Text
                    .Offset(0, 7).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/ct40").Text
Sub Main()
thanks bạn nhiều, công thức gọn hẳn
Sub Main()
Bạn ơi, nếu như trong file xml có 1 vài chỉ tiêu không có, có cách nào viết cho code nếu không có chỉ tiêu đó thì bỏ trống, tiếp tục chạy các dòng sau không.
Thank bạn, mình làm được rồi
Bạn ơi cho mùnh hỏi thêm vụ này nữa nhé
Giống vd nêu trên, nếu file nguồn có nhiều chỉ tiêu "ct40" thì làm sao để lấy ra hết. Mỗi ct40 sẽ ra 1 cột hoặc gom chung lại.
Bạn giúp mình với
Đặt đoạn sau vào trên cùng của thủ tục:
Bạn giúp mình với
Bạn giúp mình với
Bạn giúp mình với
Mình cũng quan tâm cái này nên mình viết thử theo code của bài #7, bạn kiểm tra kết quả nhé:
Rich (BB code):
Sub zaq()
Dim filename, xmldoc As Object, I%, k%
k = Sheet3.Range("A10000").End(xlUp).Row + 1
        For I = LBound(filename) To UBound(filename)
            If LCase(filename(I)) Like "*.xml" Then
                If xmldoc.Load(filename(I)) Then
                'With Sheets("Trich xuat").Range("A" & k)
                With Sheet3.Range("A" & k)
                    .Offset(0, 8).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/ct40a").Text
                    .Offset(0, 9).Value = xmldoc.SelectSingleNode("//CTieuTKhaiChinh/ct40b").Text
        Next I
2 dòng màu đỏ là mình mới thêm.
Các chỉ tiêu tương tự nếu bạn muốn lấy thì bạn thêm tên các cột tương ứng theo danh sách sau nhé:
 /CKyDTu/Signature/KeyInfo/KeyValue/RSAKeyValue/Exponent
 /CKyDTu/Signature/KeyInfo/KeyValue/RSAKeyValue/Modulus
 /CKyDTu/Signature/KeyInfo/X509Data/X509Certificate
 /CKyDTu/Signature/KeyInfo/X509Data/X509SubjectName
 /CKyDTu/Signature/SignatureValue
 /CKyDTu/Signature/SignedInfo/CanonicalizationMethod/@Algorithm
 /CKyDTu/Signature/SignedInfo/Reference/@URI
 /CKyDTu/Signature/SignedInfo/Reference/DigestMethod/@Algorithm
 /CKyDTu/Signature/SignedInfo/Reference/DigestValue
 /CKyDTu/Signature/SignedInfo/Reference/Transforms/Transform/@Algorithm
 /CKyDTu/Signature/SignedInfo/SignatureMethod/@Algorithm
 /HSoKhaiThue/@id
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/ct21
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/ct22
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/ct25
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/ct26
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/ct29
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/ct36
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/ct37
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/ct38
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/ct39
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/ct40
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/ct40a
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/ct40b
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/ct41
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/ct42
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/ct43
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/GiaTriVaThueGTGTHHDVMuaVao/ct23
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/GiaTriVaThueGTGTHHDVMuaVao/ct24
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/HHDVBRaChiuThueGTGT/ct27
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/HHDVBRaChiuThueGTGT/ct28
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/HHDVBRaChiuTSuat10/ct32
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/HHDVBRaChiuTSuat10/ct33
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/HHDVBRaChiuTSuat5/ct30
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/HHDVBRaChiuTSuat5/ct31
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/HHDVBRaKhongTinhThue/ct32a
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/tieuMucHachToan
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/TongDThuVaThueGTGTHHDVBRa/ct34
 /HSoKhaiThue/CTieuTKhaiChinh/TongDThuVaThueGTGTHHDVBRa/ct35
 /HSoKhaiThue/PLuc
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinDVu/maDVu
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinDVu/pbanDVu
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinDVu/tenDVu
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinDVu/ttinNhaCCapDVu
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/NNT/dchiNNT
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/NNT/dthoaiNNT
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/NNT/emailNNT
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/NNT/faxNNT
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/NNT/maHuyenNNT
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/NNT/maTinhNNT
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/NNT/mst
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/NNT/phuongXa
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/NNT/tenHuyenNNT
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/NNT/tenNNT
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/NNT/tenTinhNNT
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/GiaHan/lyDoGiaHan
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/GiaHan/maLyDoGiaHan
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/KyKKhaiThue/kieuKy
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/KyKKhaiThue/kyKKhai
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/KyKKhaiThue/kyKKhaiDenNgay
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/KyKKhaiThue/kyKKhaiDenThang
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/KyKKhaiThue/kyKKhaiTuNgay
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/KyKKhaiThue/kyKKhaiTuThang
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/loaiTKhai
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/maCQTNoiNop
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/maTKhai
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/moTaBMau
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/nganhNgheKD
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/ngayKy
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/ngayLapTKhai
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/nguoiKy
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/pbanTKhaiXML
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/soLan
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/tenCQTNoiNop
 /HSoKhaiThue/TTinChung/TTinTKhaiThue/TKhaiThue/tenTKhai
