Tổng hợp số liệu từ nhiều file Excel vào một file EXcel (1 người xem)
tabatbai
Cho em học hỏi chút ạ, chẳng là em có số liệu từ nhiều file Excel em muốn tổng hợp vào một file theo hình thức cộng tổng ( Không phải gộp dữ liệu từ nhiều file vào một file), các cao thủ chỉ giúp em với ạ, em cảm ơn rất nhiều. Em có nén một số file mẫu mọi người giúp em nhé!
Chạy code, chọn các file cần tổng hợp
Sub GopDL()
  Dim rs As Object, mainFile As Variant
  Dim sFile, sArr, Res()
  Dim n&, ik&, j&
  ReDim Res(1 To 6, 1 To 11)
  sFile = GetFile(ThisWorkbook.Path)
  If TypeName(sFile) = "Variant()" Then
    mainFile = ThisWorkbook.Name
    For n = 1 To UBound(sFile)
      If mainFile <> Right(sFile(n), Len(mainFile)) Then
        sArr = Empty
        With CreateObject("ADODB.Connection")
          .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & sFile(n) & ";Extended Properties=Excel 12.0"
          sArr = .Execute("select * from [Si so$] where f2 is not null").GetRows
          If IsNumeric(Mid(sArr(1, 1), 1, 1)) Then
            ik = Mid(sArr(1, 1), 1, 1)
            If ik >= 1 And ik <= 5 Then
              For j = 2 To UBound(sArr, 1)
                Res(ik, j - 1) = Res(ik, j - 1) + Val(sArr(j, 1))
                Res(6, j - 1) = Res(6, j - 1) + Val(sArr(j, 1))
          .Close
    Next n
    Set rs = Nothing
  Sheets("Sheet1").Range("C5").Resize(6, 11) = Res
Private Function GetFile(ByVal strPath As String)
  Dim Fldr As FileDialog, Res
  Set Fldr = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
  With Fldr
    .AllowMultiSelect = True
    .InitialFileName = strPath
    .Filters.Add "Images", "*.xls*"
    If .Show <> -1 Then GoTo NextCode
    If .SelectedItems.Count = 1 Then
      Res = Array("", .SelectedItems(1))
      ReDim Res(1 To .SelectedItems.Count)
      For i = 1 To .SelectedItems.Count
        Res(i) = .SelectedItems(i)
  GetFile = Res
NextCode:
  Set Fldr = Nothing
Code của bạn ở cuối nó có close cái connection rồi. Vì vậy chỉ cần lập object ADOBD.Connection một lần. Cứ mỗi file thì mở connection với nó.
Tôi không rõ điều kiện tổng hợp ra sao cho nên không thể đề nghị tổng hợp qua câu SQL thế nào.
Mỗi lần mở file chỉ lấy 1 dòng với địa chỉ B8:M8, thử nhiều cách nhưng không lấy được 1 dòng nên phải lấy hết và loại dòng trống
Chỉnh lại code lập object ADOBD.Connection một lần
Sub GopDL()
  Dim sFile, sArr, Res(), mainFile$
  Dim n&, ik&, j&
          sArr = Empty
          .Close
      Next n
  Dim Fldr As FileDialog, i&, Res
  With Fldr
  GetFile = Res
NextCode:
  Set Fldr = Nothing
Soi tinh thật :p:p
Bạn đã thử?
"select * from [Si so$$b8:$m8] ... "
Tôi hiện không dùng Windows cho nên không tự thử được.
Vả lịa, tôi ngại mở file rar lắm.
Bạn đã thử?
Thử rồi vẫn không được, gởi bạn 1 file dữ liệu, nhờ bạn tìm cách lấy dữ liệu trực tiếp từ b8:m8
Em cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người có gì cứ chia sẻ để em học hỏi thêm nhé!
Giải thích câu lệnh giúp em được ko? em xem nhiều rồi mà hiểu được ít quá.
  • Dán lên cao
  • Question Question
Trả lời
6
Đọc
32K
