Lỗi dò tìm hệ số (2 người xem)
thao nguyen01
Kính gửi anh/chị trên diễn đàn,
Em viết code dò tìm hệ số dựa vào Mã nhân viên. Nhưng khi em viết xong, chạy kết quả thì kết quả chưa đúng. Em tìm hoài nhưng không biết nguyên nhân do đâu. Em nghĩ do bảng dò có số thập phân. Em có đính kèm file bên dưới ạ. Anh/chị xem giúp em ạ. Em cảm ơn anh/chị ạ.
Sub thongke03(Dic As Object)
Dim I As Long, dcuoi As Long, j As Double
Dim arr_N()
dcuoi = Sheet1.Range("K10000").End(xlUp).Row
arr_N = Sheet1.Range("K4:P" & dcuoi)
ReDim arr_D(1 To UBound(arr_N, 1), 1 To 12)
For I = 1 To UBound(arr_N, 1)
For j = arr_N(I, 1) To arr_N(I, 2)
If Not Dic.exists(j) Then
Dic.Add j, I
Dic.Item(j) = I
Sub dotim()
Dim I As Long, dcuoi As Long, j As Long, ii As Long
Dim arr_N()
Dim arr_D()
Dim Dic As Object
Set Dic01 = CreateObject("scripting.dictionary")
Call thongke03(Dic)
dcuoi = Sheet1.Range("D10000").End(xlUp).Row
arr_N = Sheet1.Range("D2:H" & dcuoi)
dcuoi02 = Sheet1.Range("K10000").End(xlUp).Row
arr_N02 = Sheet1.Range("K4:P" & dcuoi02)
ReDim arr_D(1 To UBound(arr_N, 1), 1 To 2)
dcuoi_DS = Sheet1.Range("Q10000").End(xlUp).Row
arr_DS = Sheet1.Range("Q4:R" & dcuoi_DS)
For I = 1 To UBound(arr_DS, 1)
If Not Dic01.exists(arr_DS(I, 1)) Then
Dic01.Add arr_DS(I, 1), arr_DS(I, 2)
arr_D(I, 1) = Right(arr_N(I, 1), 1)
If Dic.exists(Right(arr_N(I, 1), 1) * 1) Then
j = Dic.Item(Right(arr_N(I, 1), 1) * 1)
If Dic01.exists(Left(arr_N(I, 1), 1)) Then
JJ = Dic01.Item(Left(arr_N(I, 1), 1))
arr_D(I, 2) = arr_N02(j, JJ + 2)
Sheet1.Range("H2:I1000").ClearContents
Sheet1.Range("H2").Resize(UBound(arr_N, 1), 2) = arr_D
Dim arr_N()
arr_N = Sheet1.Range("K4:p" & dcuoi)
Dic.Add j, I
Dic.Item(j) = I
Sub dotim()
Dim arr_N()
Dim arr_D()
Dim Dic As Object
Call thongke03(Dic)
arr_N02 = Sheet1.Range("K4:p" & dcuoi02)
Nêu rõ yêu cầu và kết quả đúng cần có, chứ đừng bắt người khác phải đọc code của bạn mà code đấy không cho kết quả đúng.
Dạ, trong file của con có cột D ạ, ký tự đầu tiên là mã loại, ký tự thứ 2 là số năm công tác ạ, 2 ký tự này con dùng để dò bên bảng dò K3:P7 (K4:L7 là dò tìm trong khoảng của số năm công tác ạ). Con tính bằng tay kết quả ở cột J (cột J con sai ạ). Kết quả con viết code con sẽ cho kết quả cột H (số năm công tác), cột I (hệ số) ạ. Bác xem giúp con ạ. Con cảm ơn Bác ạ.
Dạ, trong file của con có cột D ạ, ký tự đầu tiên là mã loại, ký tự thứ 2 là số năm công tác ạ, 2 ký tự này con dùng để dò bên bảng dò K3:p7 (K4:L7 là dò tìm trong khoảng của số năm công tác ạ). Con tính bằng tay kết quả ở cột J (cột J con sai ạ). Kết quả con viết code con sẽ cho kết quả cột H (số năm công tác), cột I (hệ số) ạ. Bác xem giúp con ạ. Con cảm ơn Bác ạ.
Bạn chạy thử Sub này coi sao:
Public Sub s_Gpe()
Dim sArr(), dArr(), tArr()
Dim I As Long, J As Long, N As Long, R As Long
    sArr = Range("D2", Range("D2").End(xlDown)).Value
    R = UBound(sArr)
    tArr = Range("L3:P7").Value
ReDim dArr(1 To R, 1 To 2)
    For I = 1 To R
        dArr(I, 1) = Val(Mid(sArr(I, 1), 2))
        For N = 2 To UBound(tArr)
            If dArr(I, 1) <= tArr(N, 1) Then
                For J = 2 To 5
                    If tArr(1, J) = Left(sArr(I, 1), 1) Then
                        dArr(I, 2) = tArr(N, J)
                        Exit For
                Next J
                Exit For
        Next N
    Next I
Range("H2").Resize(R, 2) = dArr
Em đoán 99% không hợp ý bạn ấy rồi. Bởi bạn ấy chỉ quan tâm Dic thôi, từ bài hôm qua đó anh.
Cái này là VLookup và Match mà.
Nếu muốn code thì cứ lấy nguyên cái range ấy rồi Application.VLookup...
Chả thấy lý do gì phải đít cả. Mà bảo đít thì tôi cũng bí, chả biết đâu làm làm.
Hình như thớt bị tương tư cái đít. Ăn cũng thấy, ngủ cũng thấy đít.
Public Sub s_Gpe()
    R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
                For J = 2 To 5
                        Exit For
                Next J
                Exit For
        Next N
    Next I
Dạ, con cảm ơn Bác ạ. Kết quả ra đúng ạ. Nhưng con có thắc mắc là với đoạn code của con ở trên. Khi con chỉnh lại K5:K7, con chỉnh lại số nguyên lần lượt là 2, 5, 8, thì kết quả lại ra đúng. Con viết code bài trên theo cách viết bài "Dò tìm giảm giá" trước đây ở link đính kèm ạ. Nhưng con thử nhiều trường hợp thì số nguyên ra, còn số thập phân thì con làm không đúng. Nên con không biết con sai chỗ nào để sửa ạ.
Dic.Add j, I
Dic.Item(j) = I
Con đã lưu giá trị vào đây nhưng khi dò thì lại báo lỗi không tồn tại trong Dic ạ. Con cảm ơn Bác đã xem và giúp con ạ.
Dạ, em cảm ơn Thầy ạ. Em sẽ khắc phục, học hỏi thêm để hiểu khi nào cần dùng Dic, khi nào không cần ạ. Vì kiến thức em còn hạn chế, nên thường em sẽ viết theo cách em thường dùng, nhưng thực sự không thể áp dụng rập khuôn và giống nhau được ạ. Em cảm ơn Thầy nhiều ạ.
Tới bài trên thì chắc 100% là chỉ hỏi Dic rồi đó anh. :D
Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Em sẽ thay đổi và học hỏi thêm để có thể áp dụng và giải quyết công việc ạ, không nhất thiết 1 cách là Dic ạ. Em cảm ơn anh ạ.
Chủ đề là dò tìm trong khoảng. Điển hình, hạng A, từ x năm đến y năm...
Dictionary vốn căn cản từ định nghĩa của nó là phép chiếu 1-1. Tức là dò tìm chính xác.
Rõ ràng là đem xe tăng đi kéo cày.
' code đơn giản, nếu dữ liệu tùm lum và muốn bẫy lỗi thì phải tự thêm vào
dongCuoi = ... ' code tìm dòng cuối ở đây
a = Application.Transpose(Range("D2:D" & dongCuoi).Value)
dongCuoi = UBound(a)
Redim b(1 To dongCuoi, 1 to 3)
Set bangDo = Range("K4:p7")
Set bangLoai = Range("K3:p3")
For i = 1 To dongCuoi
  b(i, 1) = Left(a(i), 1)
  b(i, 2) = Val(Right(a(i), Len(a(i))-1)
  b(i, 3) = Application.VLookup(b(i, 2), bangDo, Application.Match(b(i, 1), bangLoai, 0), 1)
Range("G2:I2").Resize(dongCuoi, ).Value = b
Dạ, em hiểu ý Thầy ạ. Em cảm ơn Thầy nhiều ạ.
Dim arr_N()
Dic.Add j, I
Dic.Item(j) = I
Sub dotim()
Dim arr_N()
Dim arr_D()
Dim Dic As Object
Call thongke03(Dic)
Muốn Dic có Dic
Sub dotim()
  Dim i As Long
  Dim sArr(), Res(), Dic As Object
  Call CreateDic(Dic)
  sArr = Sheet1.Range("G2:H" & Sheet1.Range("D10000").End(xlUp).Row).Value
  ReDim Res(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 1)
  For i = 1 To UBound(sArr, 1)
    Res(i, 1) = Dic.Item(sArr(i, 1) & sArr(i, 2))
  Sheet1.Range("I2:I1000").ClearContents
  Sheet1.Range("I2").Resize(UBound(sArr, 1)) = Res
Sub CreateDic(Dic)
  Dim i As Long, j As Long, c As Long, cMin&
  Dim sArr()
  sArr = Sheet1.Range("K3:P" & Sheet1.Range("K10000").End(xlUp).Row).Value
  For i = 2 To UBound(sArr, 1)
    For c = cMin To sArr(i, 2)
      For j = 3 To 6
        Dic.Item(sArr(1, j) & c) = sArr(i, j)
    Next c
    cMin = sArr(i, 2) + 1
Bài này nếu dùng Dic thì phải nạp vào Dic đầy đủ các Keys,
Trường hợp này là A,B,C,D phải có Key từ A0, A0.5, A1, A1.5, ... đến A30 tương tự với B,C,D.
Code của bạn không thể tìm Key "trong khoảng" được.
Muốn Dic có Dic
Sub dotim()
  Dim i As Long
  Call CreateDic(Dic)
Sub CreateDic(Dic)
  Dim sArr()
      For j = 3 To 6
    Next c
Dạ, em cảm ơn Thầy nhiều ạ. Em chạy code báo là lỗi Type Mismatch ạ. Em bấm Debug thì lỗi dòng For c = cMin To sArr(i, 2) ạ.
Dạ, code con viết chưa nạp đủ key ạ. Con hiểu nguyên nhân rồi ạ. Con cảm ơn Bác ạ.
Dạ, Thầy hướng dẫn giúp em dòng code sau ạ. Em không hiểu nguyên nhân tại sao lại Transpose ạ? Em có đổi lại nếu không Transpose
a = Sheet1.Range("D2:D" & dongCuoi) sẽ báo lỗi ở dòng b(i, 1) = Left(a(i), 1)
Nhưng khi Thầy để a = Application.Transpose(Range("D2:D" & dongCuoi).Value) thì kết quả ra đúng ạ.
Và em không hiểu chỗ a(i) có phải là mảng 1 chiều không ạ?
Thầy giải thích giúp em ạ. Em cảm ơn Thầy ạ.
Nhưng khi Thầy để a = Application.Transpose(Range("D2:D" & dongCuoi).Value) thì kết quả ra đúng ạ. Thầy giải thích giúp em ạ. Em cảm ơn Thầy ạ.
Nhầm vùng dữ liệu
Sub dotim()
  Dim i As Long
  Call CreateDic(Dic)
  sArr = Sheet1.Range("D2:D" & Sheet1.Range("D10000").End(xlUp).Row).Value
    Res(i, 1) = Dic.Item(sArr(i, 1))
Sub CreateDic(Dic)
  Dim sArr()
      For j = 3 To 6
    Next c
Nhầm vùng dữ liệu
Sub dotim()
  Dim i As Long
  Call CreateDic(Dic)
Sub CreateDic(Dic)
  Dim sArr()
      For j = 3 To 6
    Next c
Hàm transpose là một xảo thuật để đọc một cột trong bảng tính vào mảng 1 chiều.
Vì là xảo thuật cho nên tuy hiệu quả tốt, nó vẫn có những giới hạn của nó (vd khó làm việc với dữ liệu lớn, không đồng nhất,...) Nhưng ở đây dữ liệu tương đối ổn cho nên dùng tốt.
Lưu ý à ở trên tôi dùng từ "cột trong bảng tính". Nếu dòng thì phải dùng hai lần Transpose.
Dạ, em cảm ơn Thầy ạ. Em còn vướng một chỗ là khi đưa vào mảng một chiều a(i), phần tử đầu tiên trong mảng một chiều sẽ i=0 sẽ là ô D2, nhưng khi em chạy code For i = 1 To dongCuoi (i bắt đầu từ 1 thì a(1)=A1 (tức ô D2 ạ). Em chưa hiểu chỗ này ạ
Bạn có chắc phần tử đầu tiên là 1 không? Nếu chắc chắn thì nêu ví dụ để tôi xét lại.
Theo tôi hiểu thì tất cả hàm bảng tính đều mặc định phần tử đầu tiên là 1. Tất cả hàm VBA đều mặc định phần tử đầu tiên là 0 (trừ một số hàm có thể chịu ảnh hưởng bởi Option Base...).
Nên phân biệt thế nào là hàm bảng tính và hàm VBA.
Dạ, em hiểu ý Thầy ạ. Em nhầm lẫn giữa hàm bảng tính và hàm VBA ạ. Em cảm ơn Thầy nhiều ạ.
