Trích xuất dữ liệu số trong chuỗi kí tự (10 người xem)
lenguyenkhai
Các pro giúp mình viết công thức các ô cho trường hợp dưới với nhé. Cám ơn mọi người
Mô tả:
-Dòng "10": là dòng bao gồm các kí tự hoặc chuỗi kí tự cần tìm số đi kèm liền trước nó trong chuỗi nguồn (chuỗi kí tự ở cột P & Q)
-Giá trị cần xuất ở các cột từ "R" đến "AA" là giá trị số đi kèm liền trước chuỗi cần tìm (dòng 10) (với trường hợp trước nó không có giá trị số nào thì kết quả hiển thị là "1", nếu chuỗi cần tìm không xuất hiện trong chuỗi nguồn thì kết quả trả về "0") (xem ví dụ ô U149 & Y149)
Mô tả:
Bác nào giúp em với ....
Mô tả:
Đọc yêu cầu của bạn chưa hiểu gì. Bạn nêu rõ tí tí. Mình đọc chẳng hiểu. Quy luật tách ra sao?
Mô tả:
Dữ liệu rất linh tinh.Khó kiểm soát.Bạn gửi file lên xem nào.
Xin lỗi mọi người, mình không tìm thấy cách add file vào bài mở đầu nên đành add vào dưới này, các bác thông cảm. Các bác tham khảo file mình cần tách phần số đi kèm liền trước các chuỗi kí tự như đã mô tả ở trên với nhé.
Bạn thử.
Bác snow25 có thể cho mình hỏi nếu mình có những file khác tương tự như vậy thì nếu cần tách xuất dữ liệu như file mẫu mình đã gửi thì có cách làm nào hay không ?
Bạn copy cái code ở file này sang file đó chạy là được.Bấm Alt+F11 là thấy code nhé.Còn cách chạy code bạn bấm F5 nhé.
Bác snow25 ơi, nếu trường hợp trong chuỗi gốc (cột "O" theo hình bên dưới) tồn tại như ví dụ ở O12 (các dạng chuỗi cần trích lấy số như "M," được lặp lại nhiều lần trong chuỗi). Bác xem có thể sửa code lại để được cho cả trường hợp này không bác? ^_^
Lặp lại thì cộng thêm à bạn.
Đúng rồi bạn, nó cộng tất cả các số có chuỗi yêu cầu trích xuất số lại như ở hình ví dụ mình post ở trên.
Bạn thử code này nhé.
Sub laydulieu()
    Dim arr, i As Long, j As Long, s As String, data, k As Long, s1 As String, a As Long, lr As Long, T, n As Long, s2 As String, s3 As String
    With Sheets("Export from CAD")
         lr = .Range("O" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         data = .Range("r10:ac10").Value
         arr = .Range("O12:O" & lr).Value
         ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 12)
         For i = 1 To UBound(arr)
             s = arr(i, 1)
             For k = 12 To 1 Step -1
                 s1 = data(1, k)
                 T = Split(s1 & "#" & s, s1)
                 a = UBound(T) - 1
                 If a Then
                    For n = 1 To a
                        s2 = T(n)
                        kq(i, k) = kq(i, k) + layso(s2)
                        s3 = kq(i, k) & s1
                        s = Replace(s, s3, "")
                    Next n
                        s = Replace(s, s1, "")
            Next k
             .Range("r12:ac12").Resize(i - 1).Value = kq
    Function layso(ByVal ten As String) As Long
             Dim i As Long, a As Long
                 For i = Len(ten) To 1 Step -1
                     If IsNumeric(Mid(ten, i, 1)) Then
                      If a > 0 Then a = Mid(ten, i, 1) & a Else a = Mid(ten, i, 1)
                        Exit For
                 If a = 0 Then a = 1
                 layso = a
Sub laydulieu()
             s = arr(i, 1)
                 s1 = data(1, k)
                 a = UBound(T) - 1
                 If a Then
                    For n = 1 To a
                        s2 = T(n)
                        s3 = kq(i, k) & s1
                    Next n
            Next k
                        Exit For
                 If a = 0 Then a = 1
                 layso = a
Bác ơi, bác chỉnh lại giúp phần cộng các đối tượng, nó cộng luôn các kí tự trong chuỗi (nhầm lẫn "M" & "M," khi cần trích xuất số lượng "M" thì nó đếm cả M trong "M," như ở minh họa bên dưới:
Bạn thử cái này nhé.
Sub laydulieu()
    Dim arr, i As Long, j As Long, s As String, data, k As Long, s1 As String, a As Long, lr As Long, T, n As Long, s2 As String, s3 As String, m As Long
             s = arr(i, 1)
                 s1 = data(1, k)
                 a = UBound(T) - 1
                 If a Then
                    For n = 1 To a
                        s2 = T(n)
                        m = layso(s2)
                        kq(i, k) = kq(i, k) + m
                        s3 = m & s1
                    Next n
            Next k
                        Exit For
                 If a = 0 Then a = 1
                 layso = a
Sub laydulieu()
             s = arr(i, 1)
                 s1 = data(1, k)
                 a = UBound(T) - 1
                 If a Then
                    For n = 1 To a
                        s2 = T(n)
                        m = layso(s2)
                        s3 = m & s1
                    Next n
            Next k
                        Exit For
                 If a = 0 Then a = 1
                 layso = a
Bác xem giúp mình file đính kèm, mình copy thay thế nhưng kết quả vẫn không thay đổi bác ah.
