Mọi người giúp mình nhét 1 ký tự vào 1 chuỗi để cho nó dãn ra (1 người xem)
hunglam123
Em chào các anh chị. Vừa rồi em có hỏi bài đọc Âm Thanh từ số của Thầy Batman1 . code đọc rất hay. nhưng có điều nó đọc hơi nhanh, khiến người ta nghe không kịp. em đã thử thêm dấu cách vào giửa các con số thì nó đọc từng số rõ ràng.
Nên nhờ mọi người giúp mình thêm 1 ký tự nào đó vào xen kẽ giữa chuổi thì phải làm sao. em cảm ơn ạ
em xin mô phỏng qua hình ảnh cho mọi người hiểu ạ . Ví dụ em muốn làm cho Vùng B3:B6 sang vùng C3:C6
Mình cần Sub để gán vào nút bấm chứ không cần Function do file mình hơn 5000 dòng ( tương ứng 5000 mã số bệnh nhân cách ly )
Có vẻ bạn thích code, cho bạn cây búa này:
Function tach(ByVal str As String)
With CreateObject("vbscript.regexp")
    .Global = True
    .Pattern = "(.)"
    tach = Trim(.Replace(str, "$1 "))
bạn thử!
Function JoinText(ByVal Delimiter As String, ParamArray Arrays()) As String
  Dim aTmp, arrDes(), Item, tmp As String
  Dim idx As Long, n As Long
  'On Error Resume Next
  For idx = LBound(Arrays) To UBound(Arrays)
    aTmp = Arrays(idx)
    If Not IsArray(aTmp) Then aTmp = Array(aTmp)
    For Each Item In aTmp
      If TypeName(Item) <> "Error" Then
        tmp = CStr(Item)
        n = n + 1
        ReDim Preserve arrDes(1 To n)
        arrDes(n) = tmp
  If n Then JoinText = Join(arrDes, Delimiter)
bạn thử công thức dưới đây!
=IF(LEN(B3)=1,"",SUBSTITUTE(JoinText(",",IF(LEN(B3)>1,MID(B3,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(B3))),1),1/0)),","," "))
Nhấn ctrl+shift+enter!
    .Global = True
    .Pattern = "(.)"
Tuyệt vời anh ơi cảm ơn anh rất nhiều. nhưng anh có thể Giúp em viết sub luôn đi anh ơi. để em gán vào nút bấm bấm 1 phát là ra luôn . Chứ file em hơn 5000 dòng em dùng cái này làm công thức trên bảng tính em thấy nó chậm quá anh
bạn thử!
    aTmp = Arrays(idx)
        tmp = CStr(Item)
        n = n + 1
        arrDes(n) = tmp
=IF(LEN(B3)=1,B3,SUBSTITUTE(JoinText(",",IF(LEN(B3)>1,MID(B3,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(B3))),1),1/0)),","," "))
em cảm ơn anh ạ. Anh có thể viết Sub để em gán vào nút bấm được không. chứ cái này làm công thức 5000 dòng nó hơi chậm
Tại tôi không thích dùng vòng lặp, bạn chạy lại code này:
Function tach(ByVal str As String) As String
For i = 1 To Len(str)
    tach = tach & " " & Mid(str, i, 1)
Sub a()
Dim arr, i As Long: arr = Range("b3:b" & Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row)
For i = 1 To UBound(arr)
    arr(i, 1) = Trim(tach(arr(i, 1)))
[c3].Resize(UBound(arr), 1) = arr
bạn thử!
    aTmp = Arrays(idx)
        tmp = CStr(Item)
        n = n + 1
        arrDes(n) = tmp
Không cần phải xét điều kiện len()=1 , dùng trim cắt là được bạn ạ.
Function NhetDauCach(s as string) as string
' nhét dấu cách vào giữa các ký tự trong string s
Dim i as integer
NhetDauCach = Space(Len(s)*2-1)
For i = 1 To Len(s)
Mid(NhetDauCach, i*2-1, 1) = Mid(s,i,1)
Đoạn code chèn rất đơn giản không cần khởi tạo một thư viện nào cả:
Function InsertText(ByVal str As String,Optional Byval Text As String = " ") As String
    InsertText=Trim( Replace(StrConv(str, vbUnicode), vbNullChar ,Text))
Nếu có liên quan đến bài đọc tiếng Việt.
Vì sao không nhờ bác @batman1 thêm speed cho đoạn code
Có 2 cách thêm:
Sử dụng speed của thư viện MCI:
set music speed 700
tuy nhiên sẽ bị lạc giọng.
Hoặc nhờ bác batman1 sử dụng Argument ttsspeed=0.14 để giảm tốc độ đọc không bị lạc giọng đọc:
http://translate.google.com/translate_tts?ie=utf-8&client=tw-ob&tl=vi&ttsspeed=0.14&q=Xin mời quý khách mang số 0 1 2 3 Vui lòng đến quầy
Dim i as integer
For i = 1 To Len(s)
code của anh chạy ok. Nhưng cho hỏi nếu sau này em thấy cách bằng 1 ký tự khác thì em sữa chỗ nào. thí dụ em thay bằng dấu * thì sữa ở đâu
Có 2 cách thêm:
set music speed 700
bảng tính em từ B3:B5000 anh đưa em code nói thật là bó tay .com em chả biết áp dụng làm sao. dù sao cũng cảm ơn anh nhiều
Sub a()
Đã test code bị lỗi nó xóa luôn vùng dữ liệu ban đầu của em luôn
Sửa trực tiếp trên code của @Batman1 là ổn nhất
Bạn copy cái này vào code của bác batman1 mà bạn muốn đấy.
Sau đó xem cái "B..." ... .Value nằm chỗ nào
Rồi InsertText(Range("B..").Value)
Rồi lần sau mà bạn muốn thay đổi ký tự thì
InsertText(Range("B..").Value, "---")
Có một bài đọc tiếng Việt mà bạn chia nhỏ ra hỏi như vậy. Bạn thử hỏi "ông" Admin xem, có hay hay không?
