Mọi người hãy giúp em cách quay dữ liệu sang phải 90 độ (1 người xem)
hunglam123
Ví dụ em có file như thế này. Nhưng do tròng phòng cách ly qua lớp kính khi in ra cần phải quay cùng chiều kim đồng hồ 1 góc 90 độ thì ở trong họ nhìn ra lớp kính sẽ dể dàng hơn . em cảm ơn ạ
Để dể hình dung em vẽ 1 Hình em quay sang phải 1 góc 90 độ là mọi người hiểu ạ
Dủng công thức có vẻ dễ hơn :
=OFFSET(OFFSET($C$3,,ROW(A1)-1),9-COLUMN(A1),) kéo xuống, kéo sang phải
Nếu vẫn muốn VBA thì xài cái cùi bắp này:
Sub QuayDuLieu()
 Dim Rws As Long, J As Long, Col As Integer
  Col = 7
  For J = [C4].End(xlDown).Row To 3 Step -1
    Cells(J, "C").Resize(, 3).Select
    Selection.Copy
    Cells(3, Col).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
        False, Transpose:=True
    Col = Col + 1
 Next J
Sub QuayDuLieu()
  Col = 7
    Selection.Copy
    Col = Col + 1
Next J
Ồ hay quá. em in ra được rồi. cảm ơn anh !
dạ đúng ý em luôn ạ. em cảm ơn anh nhiều ạ
Hình như bạn yêu cầu ngược thì phải, thông thường người ta đọc nội dung rồi đến trình tự ngày từ nhỏ đến lớn sẽ dễ nhìn và dễ đọc hơn.
Theo hình thì chỉ Copy và Paste > Transsose.
Ở đây yêu cầu là "reversed transpose" bạn à. Cái này hiếm, nhưng cũng có xảy ra.
Và như tôi đã cho từ khoá ở trên, để làm việc này, người ta cho thêm một cột thứ tự để lộn sort ngược lại. Sau đó mới copy/paste transpose (dữ liệu và tiêu đề copy/paste riêng).
Tại quý vị trên GPE này rất nhạy về VBA và công thức cho nên mới làm thế. Chứ tôi thì thủ công quen rồi cho nên cứ theo kiểu cổ điển.
Cái vụ làm ngược thì tôi cũng đã làm rồi nhưng thấy chủ Topic yêu cầu hơi kỳ kỳ nên mới góp ý như vậy (họ nghe hay không là việc của họ).
Làm như bài 5 nhưng Sort cho tiêu đề xuống dưới.
Công thức này gọn nhưng chưa chắc nhẹ. Offset là hàm Volatile.
Bảng đầy đủ như thế này thì dùng hàm Index truyền thống hơn.
=INDEX($C$3:$E$11,COLUMN($P$2)-COLUMN(),ROW()-ROW($P$2))
Cách tính row/column chỉ là minh hoạ. Tính như thế nào tối ưu tuỳ theo người dùng.
Bạn thử sử dụng hàm siêu việt này xem sao
Xoay, đảo , cắt mảng đều có
Gõ vào Ô G2
=ArrayRotate(C3:E11,1,0,1)
#If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
  Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
#If Win64 Then
  Private Pri_TimerID As LongPtr
#Else
#End If
Function ArrayRotate( _
        Optional ByVal Data As Range, _
        Optional ByVal Rotate As Boolean = True, _
        Optional ByVal ToToBo As Boolean = False, _
        Optional ByVal BeToAf As Boolean = False, _
        Optional ByVal LimitRow% = 0, _
        Optional ByVal FromBelow As Boolean = False, _
        Optional ByVal LimitCol% = 0, _
        Optional ByVal FromBehind As Boolean = False, _
        Optional ByVal KillOutSide As Boolean = True) As String
  ArrayRotate = "ArrayRotate"
  If Pri_TimerID <> 0 Then KillTimer 0&, Pri_TimerID
  Static Caller As Range, a, b, c, d, e, f, g, h, i
  If VBA.TypeName(Application.Caller) = "Range" Then
    Set Caller = Application.Caller
    Set Caller = Caller(2, 1)
    a = Data.Value
    d = UBound(a)
    e = UBound(a, 2)
    For i = d To 1 Step -1
      For h = e To 1 Step -1
        If a(i, h) <> "" Then d = i: GoTo Next1
Next1:
        If a(i, h) <> "" Then e = h: GoTo ForEnd
ForEnd:
    If d > 1 And e > 1 Then
      a = Data(1, 1).Resize(d, e)
      b = Rotate
      c = ToToBo
      d = BeToAf
      e = LimitRow%
      f = FromBelow
      g = LimitCol%
      h = FromBehind
      i = KillOutSide
      Pri_TimerID = SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf ArrayRotate_callback)
    Dim Arr, L As Long, LngUB As Long, LngUB2 As Long
    Arr = ArrayCutAndReverse(a, b, c, d, e, f, g, h, i, LngUB, LngUB2)
    L = LngUB: If L < LngUB2 Then L = LngUB2
    Caller.Resize(L+ 100, L + 100).ClearContents
    Caller.Resize(UBound(Arr), UBound(Arr, 2)).Value = Arr
    Set Caller = Nothing
Function ArrayCutAndReverse( _
                Optional ByVal Data As Variant, _
                Optional ByVal KillOutSide As Boolean = True, _
                Optional ByVal LngUB As Long, _
                Optional ByVal LngUB2 As Long) As Variant
  If Not VBA.IsArray(Data) Then Exit Function
  Dim R&, c%, iR&, iC%, fitR&, fitC%, UB&, UB2%, LB&, LB2%, total()
  If Rotate Then Data = Application.Transpose(Data)
  LB = LBound(Data, 1): LB2 = LBound(Data, 2)
  UB = UBound(Data, 1): UB2 = UBound(Data, 2)
  If LimitRow > 0 And LimitRow <= UB Then
    iR = VBA.IIf(FromBelow, UB - LimitRow + 1, LB)
    iR = LB: LimitRow = UB
  If LimitCol > 0 And LimitCol <= UB Then
    iC = VBA.IIf(FromBehind, UB2 - LimitCol + 1, LB2)
    iC = LB2: LimitCol = UB2
  ReDim total(1 To LimitRow, 1 To LimitCol)
  For R = iR To VBA.IIf(FromBelow, UB, LimitRow)
    fitR = VBA.IIf(ToToBo, LimitRow + iR - R, R - iR + 1)
    For c = iC To VBA.IIf(FromBehind, UB2, LimitCol)
      fitC = VBA.IIf(BeToAf, LimitCol + iC - c, c - iC + 1)
      total(fitR, fitC) = Data(R, c)
    Next c
  Next R
  ArrayCutAndReverse = total
Private Sub ArrayRotate_callback(): Call ArrayRotate: End Sub
À đúng rồi quay như vậy đó a
Vậy thì thử code sau:
Lưu ý:
- Với điều kiện cột B và cột F trống, nếu tiêu đề cột thêm hoặc bớt thì code sẽ khác.
- Dữ liệu cột C: E bạn thêm bên dưới tùy ý nhưng không được vượt quá 16 ngàn dòng.
Sub Copy_Transpose()
    With Sheet1
        .Range("C3").CurrentRegion.Copy
        .Range("G3").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
Lưu ý:
    With Sheet1
dạ đúng rồi. code chạy rất nhanh. em cảm ơn anh nhiều ạ
Chung tay diệt Covid-19, bạn tham khảo nhé.
Gõ vào Ô G2
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If Win64 Then
#Else
#End If
    a = Data.Value
    d = UBound(a)
    e = UBound(a, 2)
Next1:
ForEnd:
      b = Rotate
      c = ToToBo
      d = BeToAf
      e = LimitRow%
      f = FromBelow
      g = LimitCol%
      h = FromBehind
      i = KillOutSide
    Next c
  Next R
Hàm rất hay đó .... ai đó rảnh mò xem và tùy biến nó sẻ cho nhiều cái hay từ đó ( quan trọng nhất trong code là ý tưởng và khởi tạo ra nó ) thì họ làm rồi ... phần còn lại xào nấu gắp mà xơi thui ko làm được nữa thì thua :p:p
Bác đã đọc hiểu hàm như thế nào lại nói hay.
Có bạn đọc vào code tưởng "Mê cung" nên không hiểu, "sợ", và không muốn động đến.
Hàm trên tôi viết dạng Mảng động Nâng Cao.
Đúng ý nghĩa hàm là: Xoay, đảo, cắt, xóa (phần ngoài) một mảng hai chiều.
biết chứ ... Nếu muốn cho các thành viên khác học với thì bỏ bớt tùy chọn ( Optional ) đi thẳng vào 1,2 vấn đề ví dụ cụ thể là họ hình dung ra ngay à
Còn kiểu viết đó ai viết đó xài ... có người cũng sẻ xài được nhưng cũng nhọc Lắm
anh có thể hướng dẫn chi tiết về hàm này được không anh
=ArrayRotate(Data,Rotate,ToToBo,BeToAf,LimitRow,FromBelow,LimitCol,FromBehind,KillOutSide)
'=ArrayCutAndReverse(Data,Rotate,ToToBo,BeToAf,LimitRow,FromBelow,LimitCol,FromBehind,KillOutSide,LngUB,LngUB2)
Trả lời
5
Đọc
293
