Giúp sửa code For Next thành công thức mãng cho nhanh (2 người xem)
hunglam123
Chào tất cả thành viên GPE
Mình mới tập tành code nên có nhiều cái chưa hiểu cho lắm. Mình có dùng đoạn code này để xóa những dòng nào có mã ="0"
Sub xoadong()
Dim i As Long
    For i = 3 To 10000
        If Range("a" & i).Value = "0" Then
           Range("a" & i & ":e" & i).ClearContents
    MsgBox ("xong")
Mình thử chạy trên 10000 dòng code chạy khá lâu. Vậy cho mình hỏi nếu muốn viết sang dạng mãng thì phải làm sao. Mình xim cảm ơn .
Sub xoadong()
Dim i As Long
    For i = 3 To 10000
    MsgBox ("xong")
Clear data mà cũng phải chuyển Array nữa hả?
Thử:
Sub xoa_dong()
Dim i As Long, lr As Long
Dim r As Range
'On Error Resume Next
lr = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 3 To lr
        If Range("A" & i).Value = 0 Then
            If r Is Nothing Then
                Set r = Range("A" & i).Resize(1, 5)
                Set r = Union(Range("A" & i).Resize(1, 5), r)
    r.ClearContents
    MsgBox ("xong")
Sub xoadong()
Dim i As Long
    For i = 3 To 10000
    MsgBox ("xong")
Bạn đưa nguyên cái bảng này vào mảng, rồi chạy vòng lặp lấy những cái <>0 cho vào mảng mới, rồi dán mảng mới đó lại bảng tính sẽ nhanh hơn
Mình thì cũng ăn hại lắm nên nghĩ sao viết vậy. bạn thử coi sao
Sub xoadong()
Dim Arr(), rArr()
Dim i As Long
Dim k As Integer
Dim lR As Long
Dim sh As Worksheet
Set sh = ThisWorkbook.ActiveSheet
lR = sh.Range("A65000").End(xlUp).Row
Arr = sh.Range("A1:E" & lR).Value
ReDim rArr(1 To lR, 1 To 100)
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
If Arr(i, 1) <> 0 Then
rArr(k, 1) = Arr(i, 1)
rArr(k, 2) = Arr(i, 2)
rArr(k, 3) = Arr(i, 3)
rArr(k, 4) = Arr(i, 4)
sh.Range("A:E").ClearContents
sh.Range("A1").Resize(k, 5) = rArr
MsgBox ("xong")
Sub xoadong()
Dim Arr(), rArr()
Dim i As Long
Dim k As Integer
Dim lR As Long
Dim sh As Worksheet
MsgBox ("xong")
cảm ơn bạn. ý mình là chỉ xóa thôi. Và vị trí nào vẫn năm yên vị trí đó không cần lọc ra. Kiểu như vầy
dạ hiện tại em chỉ biết cơ bản ( IF, For next, ) Nói chung cũng học lõm trên diển đàn. cái mãng em chưa biết Anh ơi
Thử:
Sub xoa_dong()
Dim r As Range
    For i = 3 To lr
    r.ClearContents
    MsgBox ("xong")
thử test rồi .tốc độ nó y chang For next khi nhiều dòng bạn ơi
Chào bạn
thử cái này coi
Sub xoadong()
Dim Arr(), rArr()
Dim i As Long, j As Long
Dim k As Long
Dim lR As Long, Col As Long
Dim sh As Worksheet
Col = sh.UsedRange.Columns(sh.UsedRange.Columns.Count).Column
Arr = sh.Range(sh.Cells(1, 1), sh.Cells(lR, Col)).Value
For j = 1 To 5
If Val(Arr(i, 1)) = 0 Then
Arr(i, j) = ""
sh.Range("A1").Resize(i - 1, j - 1) = Arr
MsgBox ("xong")
Chào bạn
thử cái này coi
Sub xoadong()
Dim Arr()
Dim k As Long
Dim lR As Long
Dim sh As Worksheet
For j = 1 To 5
Arr(i, j) = ""
sh.Range("A1").Resize(k, 5) = Arr
MsgBox ("xong")
Code nhanh hơn hẳn luôn cảm ơn bạn. mà sao nó mẩy chữ Name ở phía dưới là sao vậy bạn
Mình sửa lại rồi á, bạn copy vô lại nhâ
    Sub xoadong()
        Dim Arr()
        Dim sh As Worksheet
            For j = 1 To Col
                     Arr(i, j) = ""
            MsgBox ("xong")
For j = 1 To col
Arr(i, j) = ""
Nếu 10.000 dòng x 5 cột thì phải xét IF 50.000 lần?
Chỉ cần 1 mảng, xét nếu =0 thì xóa dữ liệu trong dòng đó.
Gán mảng đó trở lại sheet.
Haha, thử lại:
Sub xoa_dong2()
Dim i As Long, j As Long, lr As Long
Dim a As Variant
a = Range("A3:E" & lr).Value
    For i = 1 To UBound(a)
        If a(i, 1) = 0 Then
            For j = 1 To 5
                a(i, j) = ""
Range("A3:E" & lr).Value = a
MsgBox ("Xong")
Cảm ơn muội đã chia sẻ, cơ mà ạnh không biết viết sao cho đúng
Tại thớt dùng clear thẳng trên sheet mà không tắt ScreenUpdating cho nên nó chạm mạch. Chứ 10000 dòng (tuy là hàng khủng) cũng đâu có khó lắm.
Ba yếu tố:
- tắt chức năng ScreenUpdating
- Set range rồi Offset nó. Chứ mỗi lần tính lại địa chỉ hơi tốn công sức.
- Thường thì nên xoá từ dưới lên trên
svScreenUpdating = Application.ScreenUpdating
Set rg = Range(A10000:E10000)
For i = 3 To 10000
IF rg.Cells(1) = 0 Then rg.ClearContents
Set rg = rg.Offset(-1)
Application.ScreenUpdating = svScreenUpdating
Dùng Filter cột A với 0. Xóa cái bụp thế là xong :p:p:D
Vừa thử cách này của bạn. Thấy nhanh gọn lẹ nhất dể hiểu nhất. Nhưng có điều nếu chạy code 2 lần là nó xóa hết cái bảng luôn. Mặc dù cột giá trị không phải là 0 nó cũng xóa sạch hết luôn
Sub Macro1()
Range("A3:E3").AutoFilter
Range("a3:e6000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="0"
Range("a3:e6000").ClearContents
Mình thu macro vầy nek bạn
Sub Macro1()
Haha, thử lại:
Sub xoa_dong2()
Dim a As Variant
        If a(i, 1) = 0 Then
            For j = 1 To 5
                a(i, j) = ""
MsgBox ("Xong")
code chạy nhanh chóng mặt luôn. cảm ơn bạn
