Dò tìm giảm giá bằng VBA (2 người xem)
thao nguyen01
Kính gửi anh/chị trên diễn đàn,
Em đang bị vướng vấn đề sau ạ:
Em muốn dò tìm cột giảm giá trong sheet Danh muc: Nếu ngày bên sheet Thống kê nằm trong khoảng ngày của Danh mục thì sẽ lấy cột Giảm giá ạ. Em có viết code nhưng chưa ra ạ. Anh/chị xem giúp em ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.
Sub thongke03(Dic As Object, arr_D())
Dim i As Long, dcuoi As Long
Dim arr_N()
dcuoi = Sheet2.Range("G10000").End(xlUp).Row
arr_N = Sheet2.Range("G2:I" & dcuoi)
ReDim arr_D(1 To UBound(arr_N, 1), 1 To 3)
For i = 1 To UBound(arr_N, 1)
If Not Dic.exists(">=" & arr_N(i, 1) And "<=" & arr_N(i, 2)) Then
Dic.Add ">=" & arr_N(i, 1) And "<=" & arr_N(i, 2), k
arr_D(k, 1) = arr_N(i, 1)
arr_D(k, 2) = arr_N(i, 2)
arr_D(k, 3) = arr_N(i, 3)
Sub dotim()
Dim i As Long, dcuoi As Long, j As Long, ii As Long
Dim arr_N()
Dim arr_D(), arr_Dotim()
Dim Dic As Object
Call thongke03(Dic, arr_Dotim)
dcuoi = Sheet1.Range("C10000").End(xlUp).Row
arr_N = Sheet1.Range("C2:C" & dcuoi)
ReDim arr_D(1 To UBound(arr_N, 1), 1 To 2)
If Dic.exists(arr_N(i, 1)) Then
j = Dic.Item(arr_N(i, 1))
arr_D(i, 1) = arr_Dotim(j, 3)
Sheet1.Range("G2:H1000").Clear
Sheet1.Range("G2").Resize(UBound(arr_N, 1), 1) = arr_D
Bạn xài tạm cái ni; Nếu là rùa thì báo để xài con dao bén hơn như bạn!
Sub GiamGia()
Dim J As Long, W As Integer, fDat As Date, lDat As Date, Dat As Date
Dim Cls As Range, Sh As Worksheet
Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("Danh Muc")
With Sheets("Thong Ke")
    For Each Cls In .Range(.[C2], .[C2].End(xlDown))
        Dat = Cls.Value
        For J = 2 To Sh.[G2].End(xlDown).Row
            fDat = Sh.Cells(J, "G").Value:          lDat = Sh.Cells(J, "H").Value
            If Dat >= fDat And Dat <= lDat Then
                .Cells(Cls.Row, "G").Value = Sh.Cells(J, "I").Value
                .Cells(Cls.Row, "G").Interior.ColorIndex = 34 + J
        Next J
    Next Cls
Bạn xem thử
Góp vui thêm 1 cách:
Sub GiamGia()
Dim i As Long, j As Long, lr As Long
Dim Dic As Object
Dim tbGiamGia, tbThongKe, tbKetQua
With Sheets("danh muc")
    lr = .Range("G" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    tbGiamGia = .Range("G2:I" & lr).Value2
    For i = 1 To UBound(tbGiamGia)
        For j = tbGiamGia(i, 1) To tbGiamGia(i, 2)
          Dic.Item(j) = tbGiamGia(i, 3)
With Sheets("thong ke")
    lr = .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    tbThongKe = .Range("C2:C" & lr).Value2
    lr = UBound(tbThongKe)
    ReDim tbKetQua(1 To lr, 1 To 1)
    For i = 1 To lr
        If Dic.exists(tbThongKe(i, 1)) Then
            tbKetQua(i, 1) = Dic.Item(tbThongKe(i, 1))
    .Range("G2").Resize(lr, 1) = tbKetQua
Sub GiamGia()
        Dat = Cls.Value
        Next J
    Next Cls
Dạ, con cảm ơn Thầy @SA_DQ nhiều lắm ạ.
Dạ, em cảm ơn anh @Nhất Chi Lan nhiều ạ
Sub GiamGia()
Dim Dic As Object
    For i = 1 To lr
Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Anh có thể xem giúp em nếu có thêm cột chương trình không ạ. Vì nếu nằm trong khoảng thời gian bên sheet Danhmuc sẽ lấy vào sheet Thong ke cột Giảm giá và tên chương trình ạ. Vì em đang thắc mắc nếu dò tìm lấy 2 cột thì đoạn code sau sẽ thay đổi như thế nào ạ
Nếu có thể, anh xem giúp em ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Thay đổi một chút.
Sub GiamGia()
Dim Dic As Object
    tbGiamGia = .Range("G2:J" & lr).Value2
          Dic.Item(j) = Array(tbGiamGia(i, 3), tbGiamGia(i, 4))
    ReDim tbKetQua(1 To lr, 1 To 2)
    For i = 1 To lr
            tbKetQua(i, 1) = Dic.Item(tbThongKe(i, 1))(0)
            tbKetQua(i, 2) = Dic.Item(tbThongKe(i, 1))(1)
    .Range("G2").Resize(lr, 2) = tbKetQua
Thay đổi một chút.
Sub GiamGia()
Dim Dic As Object
    For i = 1 To lr
Dạ, em cảm ơn anh @phuocam nhiều lắm ạ.
Em đang bị vướng vấn đề sau ạ: Em muốn dò tìm cột giảm giá trong sheet Danh muc: Nếu ngày bên sheet Thống kê nằm trong khoảng ngày của Danh mục thì sẽ lấy cột Giảm giá ạ. Em có viết code nhưng chưa ra ạ. Anh/chị xem giúp em ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.
Thử sử dụng hàm GiamGia, với điều kiện chọn một chương trình Khuyến mãi ở cột I.
Tôi làm với mục đích còn sử dụng PivotTable để tổng hợp số trường hợp được giảm giá theo từng chương trình Khuyến mãi.
Dạ, em cảm ơn anh @be09 nhiều ạ.
Để áp dụng cho nhiều chương trình khuyến mãi khác thì bạn sửa nội dung F3: F5 của sheet danh muc, tại đây tôi dùng Name có tên là Ten_ChuongTrinh để gán cho Validation ở cột I của sheet thong ke bạn chỉ việc chọn 1 chương trình phù hợp với 1 đợt khuyến mãi.
Dạ, em hiểu ý anh rùi ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.
Thay đổi một chút.
Sub GiamGia()
Dim Dic As Object
    For i = 1 To lr
Dạ, anh có thể xem giúp em thêm trường hợp là: array(Array(tbGiamGia(i, 3), tbGiamGia(i, 4))) chỉ lưu được 2 cột. Trường hợp em cần dò tìm 3 cột và đưa vào sheet thong ke thì em không thể dùng array được ạ. Khi nào anh có thời gian, anh xem giúp em ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Thay đổi một chút.
Sub GiamGia()
Dim Dic As Object
    For i = 1 To lr
Dạ, em định viết giống như sau ạ:
If Not Dic.exists(....)Then
Dic.Add ......,k
Bai #1, Chỗ ..... em không biết điền arr_N(i,1) hay arr_N(i,2)... vô ạ, của anh là tbgiamgia. Vì công việc của em có nhiều khi dò lấy trên 2 kết quả. Bài này em vướng ở chỗ sheet thong ke và sheet danh muc, e dò ngày nhưng dò trong khoảng ạ. Em làm theo cách của anh dò đến kết quả thứ 3 không được ạ. E đưa vô array chỉ được 2 thôi ạ.
Bạn thử Code này, có thể bạn sẽ dễ tùy chỉnh thêm nhiều cột kết quả hơn.
Sub s_Gpe()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr()
Dim I As Long, J As Long, K As Long, R As Long
    ' ===========Sheet danh muc 4 cot'
    tArr = Sheets("danh muc").Range("G1", Sheets("danh muc").Range("G10000").End(xlUp)).Resize(, 4).Value
    If UBound(tArr) = 1 Then Exit Sub
    For I = 2 To UBound(tArr)
        For J = tArr(I, 1) To tArr(I, 2)
          Dic.Item(J) = I   '==========Cac ngay co chuong trinh khuyen mai'
        Next J
    Next I
    sArr = .Range("C2", .Range("C10000").End(xlUp)).Value
    R = UBound(sArr)
    ReDim dArr(1 To R, 1 To 2)      'Ket qua muon lay co 2 cot'
    For I = 1 To R
        If Dic.Exists(sArr(I, 1)) Then
            dArr(I, 1) = tArr(Dic.Item(sArr(I, 1)), 3)  'Ket qua cot 1:Giam gia'
            dArr(I, 2) = tArr(Dic.Item(sArr(I, 1)), 4)  'Ket qua cot 2:Ten Chuong trinh'
    Next I
    .Range("G2").Resize(R, 2) = dArr
Set Dic = Nothing
Sub s_Gpe()
        Next J
    Next I
    R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
    Next I
Set Dic = Nothing
Dạ, con làm theo cách của bác ra rồi ạ. Con cảm ơn bác @Ba Tê nhiều lắm ạ.
Dic.Add ......,k
Thử code
Cột G sheet "danh muc" phải xếp thứ tự theo thời gian
Sub ABC()
  Dim i&, j&, sRow&, ik
  Dim Rng As Range, ngayMua(), Res()
  Const sCol& = 3 'So cot lay du lieu
    Set Rng = .Range("G2", .Range("G" & .Rows.Count).End(xlUp))
    ngayMua = .Range("C2", .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp)).Value2
    sRow = UBound(ngayMua)
    ReDim Res(1 To sRow, 1 To sCol)
    For i = 1 To sRow
      ik = Application.Match(ngayMua(i, 1), Rng.Value2)
      If IsNumeric(ik) Then
        If ngayMua(i, 1) <= Rng(ik, 1).Offset(, 1).Value2 Then
          For j = 1 To sCol
            Res(i, j) = Rng(ik, 1).Offset(, j + 1).Value2
    .Range("G2").Resize(sRow, sCol) = Res
Thử code
Sub ABC()
    For i = 1 To sRow
          For j = 1 To sCol
dạ, em cảm ơn Thầy @HieuCD nhiều ạ.
Lỡ khai báo biến K mà không xài.
Xem file này "vui" hơn nè.
Dạ, con cảm ơn Bác@ba tê nhiều ạ. Nhưng bác ơi, con có viết code vào file dò tìm thuế TNCN mà trước đây con dùng nhiều IF lồng nhau để viết ạ. Con thấy cách dò giống file này nhưng khi con chạy code, code quay vòng vòng, không ra kết quả ạ. Bác có thể xem giúp con với ạ. Con định mở chủ đề khác nhưng vì con thấy cách vận dụng code và ví dụ giống bài trên ạ.
Dim arr_N()
dcuoi = Sheet1.Range("G10000").End(xlUp).Row
arr_N = Sheet1.Range("G2:J" & dcuoi)
For j = arr_N(i, 1) To arr_N(i, 2)
Dic.Item(j) = i
Sub dotim()
Dim arr_N()
Dim Dic As Object
dcuoi = Sheet1.Range("B10000").End(xlUp).Row
arr_N = Sheet1.Range("B2:B" & dcuoi)
arr_D(i, 2) = arr_Dotim(j, 4)
Sheet1.Range("C2:D1000").Clear
Sheet1.Range("C2").Resize(UBound(arr_N, 1), 2) = arr_D
Dim arr_N()
Dic.Item(j) = i
Sub dotim()
Dim arr_N()
Dim Dic As Object
Tôi đâu phải cùng ngành với bạn, bạn đưa file không có 1 ghi chú, không có kết quả mẫu muốn có v.v... làm sao biết đường mà mò.
Code viết quay mòng mòng mà biểu xem thì cũng như không, vì đâu có ra kết quả mà hình dung cách viết.
Dạ, con xin lỗi ạ. Con gửi Bác file đính kèm ạ, trong file con có mô tả ạ. Vùng màu xanh là kết quả ạ. Bác xem giúp con ạ. Con cảm ơn Bác.
Bài này đâu làm theo kiểu bài trên được.
Viết Code cũng phải dò như VlookUp() thôi
Public Sub s_Gpe()
Dim sArr(), dArr(), tArr()
Dim I As Long, J As Long, R As Long, R2 As Long
    tArr = Range("G2:J8").Value
    R2 = UBound(tArr)
    sArr = Range("B2", Range("B2").End(xlDown)).Value
    R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 3)
For I = 1 To R
    For J = R2 To 1 Step -1
        If sArr(I, 1) >= tArr(J, 1) Then
            dArr(I, 1) = tArr(J, 3)
            dArr(I, 2) = tArr(J, 4)
            dArr(I, 3) = sArr(I, 1) * dArr(I, 1) - dArr(I, 2)
            Exit For
    Next J
Next I
Range("C2").Resize(R, 3) = dArr
Public Sub s_Gpe()
    R2 = UBound(tArr)
    R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
            Exit For
    Next J
Next I
Dạ, con cảm ơn bác @Ba Tê nhiều ạ. Code ra đúng ạ.^^. Nhưng Bác có thể giải thích giúp con là bài này tại sao không thể áp dụng code bài #16 ạ. Vì con thấy cũng dò trong khoảng từ..... đến... ạ. Con chưa hiểu lắm ạ
Bài kia trong khoảng tối đa 365 ngày, đưa vào Dic.
Bài này trong khoảng từ 0 đến ... "mút chỉ", mảng nào chịu nổi.
