Nhờ giúp đỡ khi Insert rows (2 người xem)
longkurabe
Nhờ các thành viên tiền bối chỉ thêm dùm, mình gửi file có Code đã viết chèn dòng rồi ( cũng lấy trên diễn đàn, chứ mình k rành viết code). Nhờ các tiền bối viêt thêm dùm , (có ghi chú ý mình muốn trong file và Code). Chân thành cám ơn.
Bạn thử code.
Sub chuyendulieu()
   Dim arr, i As Long, lr As Long, kq, dk As String, a As Long, j As Long
   With Sheets("work")
       lr = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       arr = .Range("A7:U" & lr).Value
       ReDim kq(1 To UBound(arr) * 2, 1 To 21)
       For i = 1 To UBound(arr)
           If dk <> arr(i, 8) Then
              a = a + 1
              kq(a, 21) = arr(i, 8)
              dk = arr(i, 8)
               a = a + 1
              For j = 1 To 21
                  kq(a, j) = arr(i, j)
 With Sheets("vi du")
      If lr > 6 Then .Range("A7:U" & lr).ClearContents
      If a Then .Range("A7:U7").Resize(a).Value = kq
Góp ý cho bạn:
1/ Thông thường người ta insert dòng rồi gán dòng trên xuống (bạn lại làm ngược). Cụ thể:
- Người ta gán PRODUCT CODE từ trên xuống luôn chứ không ai lại gán vào cột U (làm cho phức tạp thêm).
2/ Tôi thắc mắc tại sao gán chỉ riêng PRODUCT CODE mà không gán thêm ở những cột khác.
3/ Sub Total cũng có thể làm được.
Bạn thử code.
Sub chuyendulieu()
   With Sheets("work")
              a = a + 1
              dk = arr(i, 8)
               a = a + 1
              For j = 1 To 21
Thank you. Đúng ý mình. Hy vọng bạn giúp mình tiếp phần khác.
Cám ơn bạn đã hỗ trợ, góp ý. Thật ra mình còn 2-3 bước nũa, nhân đây mình gửi File luôn, có thể giúp mình được không nhé. Mình có ghi ý muốn trong File.
Góp ý cho bạn:
1/ Bạn không nên ghi nội dung trong File mà nên ghi cụ thể, rõ ràng tại bài 1, để mọi người thuận tiện đọc hơn.
2/ Theo tôi chỉ cần thêm cột tháng cho sheet NhapLieu, làm xong tháng nào thì lưu dữ liệu tháng đó vào sheet Data sau đó chuyển dữ liệu tháng theo từng ngày theo chiều dọc vào sheet TransPose.
3/ Dựa vào sheet TransPose sử dụng PivotTable để tổng hợp theo ý muốn.
4/ Muốn xem lại tháng nào thì lọc dữ liệu của tháng đó ra.
5/ Tôi chỉ góp ý và đưa File lên để bạn tham khảo như nội dung tôi góp ý, trong File chưa có code vì tôi viết chưa xong.
6/ Bạn không nên mở nhiều Topic khi có cùng nội dung sẽ vi phạm nội quy, do bài kia tiêu đề với nội dung của bạn không cụ thể, rõ ràng nên tôi không góp ý. Đây là link bài kia.
Nhờ giúp đỡ lấy dữ liệu
Góp ý cho bạn:
Cám ơn bạn đã giúp đỡ, mình sẽ để ý đến Topic ạ.
Mình xin nói thêm: File DULIEU là file gốc , Hiện tại mình đang dùng Copy theo từng ngày, theo tháng từ File Data bằng tay rồi Paste vào file DULIEU theo PRODUCTE Code, Sau đó mình phải xử lý theo từng PO ( cọt N file DULIEU) theo số lượng đạt hàng đó. Ngày nào có sản xuất, ngày nào không ==> sau đó import lên hệ thống máy chủ CTY để Phòng Vật tư báo cáo, đặt Material theo từng ngày. Vậy đó bạn. Rất mất thời gian nên mình đang suy nghĩ đên VBA.
Bạn thử code.
Sub chuyendulieu()
   With Sheets("work")
              a = a + 1
              dk = arr(i, 8)
               a = a + 1
              For j = 1 To 21
Hi bạn , Code bạn viết khi chạy xong cột U ban đàu có công thức Sum ( ), nhưng khi Insert xong thì mất công thức SUM, công thức đó để khi mình nhập data vào có thể đối chiếu không được quá cột T, giúp mình chỗ đó với. Tks.
Bạn sửa chỗ
  For j = 1 To 21
Thành
For j = 1 To 20
kq(a, 21) = "=SUM(RC[1]:RC[180])"
Xem thử
Bạn nêu File DULIEU là file gốc, vậy nó từ phần mềm xuất ra hay sao cần cụ thể, rõ ràng.
Bài 6 tôi góp ý mà quên đính kèm File để bạn tham khảo, bạn đọc lại nội dung tôi góp ý ở bài 6 để hiểu, trong File chưa có code vì tôi viết chưa xong.
Hi các bạn, cám ơn các bạn đã giúp đỡ. Có gì còn thiếu sót các bạn dzu dzi nhé.
- Sau 1 ngày ngồi vọc VBA , tình hình là chưa biết viết, ( năng khiếu chắc không có). Cuối cùng mình chỉ biết dùng Record Macro để ghi lại, sau đó cũng chạy Macro nhìn có vẻ hơi ngố tý nhưng có lẽ vẫn hơn nhập tay. Mình xin gửi File có Code Macro, nhờ các bạn viết Code chuyển hóa lại dùm Code VBA chuyên nghiệp dùm nha. Mình đang thử mới 2 sheet , coi ổn không?( Chứ phải làm hết các tháng...), Mình dùng hàm INDEX , MATCH để viết.
- Nếu có Code VBA thì tự động láy data các tháng hiện hữu thì OK, Mình gửi luôn File Nguồn Hệ Thống, File Data, file DuLieu.Các bạn xem dùm có hợp lý không, Ah làm sao mình mạc định các số "0" thành khoảng trắng dùm. Xin chân thành cám ơn.
1) File DuLieu của mình sao giờ chọn Fillter để lọc thì không hiện gì hết --> mục đích là sau khi " Hoàn Thành" file DuLieu, mình sẽ lọc dòng mà mình Insert ban đầu ra, chỉ để lại copy dulieu giá trị dán vào file " NguồnHệ Thống" , từ đó Import vào phần mềm CTy. Mình có làm Ví dụ trong file DuLieu
2) Nếu không dùng Fillter thì bạn nào viết dùm thêm 1 Code xóa dòng ( thêm 1 Module) để sau khi " Hoàn Thành" file DuLieu, mình chạy xóa dòng đó ( dòng ban đầu mình Insert) , để chỉ còn giá trị data thôi, sau đó copy paste vào " Nguồn Hệ Thống".
Xin lỗi đã làm phiền các bạn viết Code.
