cách viết code công thức chọn một vùng dữ liệu ở sheet này tới hết dòng cuối rồi dán vào cột cuối sheet data (1 người xem)
phamvandunghp84
code này đang báo lỗi, Nhờ các bạn trên diễn đàn giúp mình code này phải sửa lại như nào mới chạy được? ( mình muốn chọn vùng dữ liệu từ ô A101 tới ô E cuối của sheet4 rồi dán vào cuối của cột A sheet data
Sub LocTrung03()
Dim lastRow As Long
Sheet4.Activate
With ActiveSheet
lastRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Sheet4.[A101;"E&lastRow].Copy Destination:=Sheets("data").[A65000].End(xlUp).Offset(1, 0)
Sub LocTrung03()
Dim lastRow As Long
Sheet4.Activate
With ActiveSheet
Hỏi về code sao bạn không đăng bài trong Box Lập trình với Excel mà đăng bài trong Box Hàm và công thức Excel?
mình phải dân chuyên lập trình nên không biết vấn đề ở đâu nữa, chỉ tìm trên google rồi sửa lại code, mình nghĩ cái này là do mình k biết viết công thức có cái chỉ số hàng tùy biến [A101;"E&lastRow].Copy Destination:=Sheets("data").[A65000].End(xlUp).Offset(1, 0) sao cho đúng nữa. hic
Sub LocTrung03()
Dim lastRow As Long
Sheet4.Activate
With ActiveSheet
Chắc chổ màu đỏ này.
Sheet4.["A101:E" & lastRow].Copy Destination:=Sheets("data").[A65000].End(xlUp).Offset(1, 0)
Sửa lại thế này.
Sub LocTrung01()
Dim lastRow As Long
    With Sheet4
        .Range("A101:E" & lastRow).Copy Sheets("data").[A65000].End(xlUp).Offset(1, 0)
Nó đã chạy. quá tuyệt vời, cảm ơn Bác rất nhiều !
Sửa lại thế này.
Sub LocTrung01()
Dim lastRow As Long
    With Sheet4
cho mình hỏi nếu trong ô E có công thức, mình chỉ muốn copy giá trị thì viết lại như nào Bác?
Sub LocTrung03()
Dim lastRow As Long
Sheet4.Activate
With ActiveSheet
Bạn muốn làm gì thì nên giải thích cụ thể, rõ ràng hơn.
1/ Tại sao phải Copy từ A101 đến cột E trở xuống.
2/ Sheet data không nên sử dụng code với Table (trong Table bạn Insert mấy dòng trống) rồi chạy code thì sẽ hiểu.
Thử sửa lại thế này xem sao?
Sub LocTrung01()
Dim lastRow As Long, iRow%, Rng As Range
    With Sheet4
        iRow = .Range("A101:E" & lastRow).Rows.Count
        Set Rng = Sheets("data").[A65000].End(xlUp).Offset(1, 0)
        .Range("A101:E" & lastRow).Copy Rng
        Rng.Resize(iRow, 5).Value = Rng.Resize(iRow, 5).Value
Sub LocTrung01()
    With Sheet4
Cảm ơn Bác, em đang loay hoay mà k biết cách sửa lỗi này bác giúp em : tiếp với
nếu tăng C lên tới 2000 thì báo lỗi không chạy được. còn để 999 thì vẫn chạy được.
ActiveSheet.Range("A2:C999" & DongCuoi).RemoveDuplicates Columns:=1
Sửa lại thế này.
Sub LocTrung01()
Dim lastRow As Long
    With Sheet4
Bạn ơi trong công thức trên là sao chép .Range("A101:E" & lastRow).Copy Sheets("data").[A65000].End(xlUp).Offset(1, 0) cho trong cùng 1 file excel, bây giờ trường hợp mình muốn copy sang dòng D cuối của một file excel khác thì mình viết lại công thức này như nào?
Mình đã thử như này nhưng không chạy
.Range("A101:E" & lastRow).Copy Workbooks("file vidu 2").Sheets("data").[D65000].End(xlUp).Offset(1, 0)
Phải công nhận là vấn đề lại đẻ ra thêm vấn đề. Anh có thể nêu rõ các trường hợp luôn được không ạ.
Còn vẫn đề khác nửa không giúp luôn một thể, để giúp nửa lại phát sinh nửa thì sao?
đúng là vấn đề lại phát sinh ra vấn đề
mình lục tung google để tìm cách sao cho khi VBA chạy xong nó tự đóng lại mà tìm hoài chưa tìm được code nào, hic
