Chuyển đổi dữ liệu (1 người xem)
ngvu20131003
Yêu cầu đề bài: Cho 100 số ngẫu nhiên, từ A1:A100, sau đó chuyển theo quy luật sau:
+ A1:A10 thì chuyển qua thành B1:K1
+ A11:A20 thì chuyển qua thành B2:K2
(dữ liệu từ trái sang phải)
Tương tự: Ziczac
Nghĩa là từ A1:A10 sẽ là từ B1:K1
A11:A20 theo thứ tự từ K2:B2
Tương tự: Ziczac
Sử dụng tất cả bằng VBA!
Sao không có đầu cuối, xin chào, tạm biệt gì vậy bạn?
Không lẽ lại có chủ tịt tĩnh đi học. :(
Sub ChuyenViTriCuaMang()
Dim W As Integer, J As Long
ReDim dArr(1 To 11, 1 To 11) As Integer
Dim Cls As Range
Randomize
For W = 1 To 10
    For J = 1 To 10
        dArr(W, J) = 1 + 999 * Rnd() \ 1
    Next J
Next W
[B1].Resize(10, 10).Value = dArr()
W = 0
For Each Cls In Range([B1], [K10])
    W = W + 1:                      Cells(W, "A").Value = Cls.Value
Next Cls
Rất xin lỗi tất cả mọi người nhiều ạ! Em vô ý quên mất, mong mọi người bỏ qua! Rất xin lỗi!
Biết nhận lỗi thì được, vậy thử code sau:
Sub LoopMuoiCell()
    Dim xCell As Range: Set xCell = Range("A1")
    Dim I As Long
    While xCell.Value <> ""
        I = I + 1
        xCell.Resize(10).Copy
        Range("B" & I).PasteSpecial Transpose:=True
        Set xCell = xCell.Offset(10)
    Wend
"Ziczac [sic]" cái mốc khô gì.
Căn bản bài này là chuyển mảng 1 chiều thành 2 chiều - n phần tử thành n/10 dòng và 10 cột.
[QUOTE="ngvu20131003, post: 957313, member: 1245782"
Tương tự: Ziczac
Ziczac là cái gì vậy bạn?
[/QUOTE]
Theo đề bài trong sách giải thích là: Từ A1:A10 chuyển sang B1:K1, từ A11:A20 chuyển sang K2:B2, từ A21:A30 chuyển sang B3:K3... tương tự vậy nha
Với dòng lẻ: viết từ trái qua phải.
Với dòng chẳn: viết từ phải qua trái.
Sub LoopMuoiCell()
    Dim I As Long
        I = I + 1
    Wend
Nhận lỗi mà không sửa cũng bằng thừa
[/QUOTE]
Hãy suy nghĩ và sửa lại các bài theo như đề xuất ở bài #2 (thay vì nhắn tin xin lỗi, hay viết không)
Viết như bạn là: Bạn giao việc này như kiểu thầy cô giao học trò, sếp giao nhân viên
Bài dạng này chắc hẳn là bài tập(?): nên tự làm trước mắc đâu hỏi đó, còn lấy code trọn vẹn từ các bài trả lời về thì cũng làm hỏng mục đích học của bài tập
Tương tự: Ziczac
Cả ziczac & không
Sub abc_ziczac()
Dim Mang
Dim Kq1(1 To 100, 1 To 1) As Long, Kqozz(1 To 10, 1 To 10), Kqzz(1 To 10, 1 To 10)
Dim i, j, k, x, z, t
ReDim Mang(1 To 100)
For j = 1 To 100
    Mang(j) = j
k = 100
Randomize
Do While k > 0
    x = Rnd() * (k - 1) \ 1 + 1
    t = Mang(x)
    Mang(x) = Mang(k)
    k = k - 1
    Kq1(t, 1) = k
    i = Int((t - 1) / 10) + 1
    j = (t - 1) Mod 10 + 1
    Kqozz(i, j) = k
    If i Mod 2 = 0 Then
        z = 10 - j + 1
        z = j
    Kqzz(i, z) = k
Loop
With Sheet1
    .UsedRange.Clear
    .Range("A1:A100") = Kq1
    .Range("B1:K10") = Kqozz
    .Range("B12:K21") = Kqzz
Cả ziczac & không
Sub abc_ziczac()
Dim Mang
For j = 1 To 100
    Mang(j) = j
k = 100
Randomize
Do While k > 0
    t = Mang(x)
    Mang(x) = Mang(k)
    k = k - 1
    Kq1(t, 1) = k
    Kqozz(i, j) = k
    If i Mod 2 = 0 Then
        z = 10 - j + 1
        z = j
    Kqzz(i, z) = k
Loop
With Sheet1
    .UsedRange.Clear
Dạ em xin cám ơn thầy nhiều ạ! Ban đầu em sử dụng cái code này
Sub BaiTap3()
Dim RanMin As Long
Dim RanMax As Long
RanMin = 0
RanMax = 100
Cells.Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Selection.Clear
For i = 1 To 100
Range("A" & i).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = Int((RanMax - RanMin) * Rnd() + RanMin)
Dim wb As Workbook
Dim sh As Worksheet
Set wb = ThisWorkbook
Set sh = wb.Sheets(1)
sh.Range("A1:A10").Cut Destination:=sh.Range("B1")
sh.Range("B1:K1").EntireColumn.AutoFit
sh.Range("A11:A20").Cut Destination:=sh.Range("B2")
sh.Range("B2:K2").EntireColumn.AutoFit
Kết quả là nó trả về toàn hàng dọc, kính mong các thầy xem giúp em code này bị lỗi chỗ nào mà nó bị trả về không đúng như đề bài nha. Em cám ơn rất nhiều ạ!
Sub BaiTap3()
Dim RanMin As Long
Dim RanMax As Long
RanMin = 0
RanMax = 100
Cells.Select
Selection.Clear
For i = 1 To 100
Dim wb As Workbook
Dim sh As Worksheet
Cái này là của dạng thông thường nha thầy, không phải là ziczac
Thôi thì cứ coi như đã xin lõi.
Code:
Const RGDULIEU = "A1:A100"
Const RGKETQUA = "B1"
Const SOCOT = 10
a = Application.Transpose(Range(RGDULIEU)).Value ' nạp dữ liệu vào mảng
Redim b(1 to UBound(a), 1 To SOCOT)
i2 = 0 ' khởi dòng và cột của mảng b
j2 = SOCOT
For i = 1 To UBound(a)
If j2 >= SOCOT Then ' dòng mới
i2 = i2 + 1
j2 = 0
j2 = j2 + 1
b(i2, j2) = a(i)
Range(RGKETQUA).Resize(i2, SOCOT) = b
Với bài 2 thì đổi:
b(i2, j2) = a(i)
thành:
b(i2, IIF(i2 And 1, j2, SOCOT - j2 + 1)) = a(i)
Đã là bài tập thì chỉ dẫn đến đây nhiều rồi. Áp dụng và chỉnh lỗi là việc của học sinh.
...Ban đầu em sử dụng cái code này
...không phải là ziczac
Có lẽ là chỗ bôi đậm chưa đúng yêu cầu của bạn.
Đại khái là khi bạn cắt vùng A1:A10, sẽ được "1 cột". Nếu cứ thế mà dán xuống sheet sẽ thu được 1 cột, còn nếu muốn dán xuống theo hàng ngang thì phải dùng transpose()
Bạn làm thủ công thế này để theo dõi:
Mở record macro
Chọn A1:A10, nhấn ctrl+C
Chuyển ô hiện hành về B1 -> chuột phải -> chọn paster special -> tích chọn transpose -> nhấn ok -> nhấn esc để thoát.
Dừng thu macro rồi mở ra xem code sẽ thấy cách dùng transpose trong macro
Code:
Const SOCOT = 10
j2 = SOCOT
i2 = i2 + 1
j2 = 0
j2 = j2 + 1
b(i2, j2) = a(i)
Với bài 2 thì đổi:
b(i2, j2) = a(i)
thành:
Em cảm ơn thầy nhiều nha! Chúc thầy ngủ ngon!
Mở record macro
Em đã làm được rồi! Em xin cám ơn thầy nhiều nha! Chúc thầy buổi tối vui vẻ!
