Thống kê tình hình sử dụng hóa đơn theo điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter quick87
quick87
(/ội...
Em chào mọi người,
Em có vấn đề liên quan đến việc tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý theo từng Mẫu số và ký hiệu từ sheet "Chitiet" theo mẫu kết quả được tổng hợp tại sheet: "Thongke" mong được giúp đỡ. Cụ thể:
Dữ liệu được liệt kê tại sheet "Chitiet":
Tổng hợp theo mẫu báo cáo tại Sheet "Thongke":
Từng chỉ tiêu tại sheet "Thongke" được lấy bên sheet "Chitiet" theo điều kiện như sau:
(1) Mẫu số: được lấy từ Cột B
(2) Ký hiệu: được lấy từ Cột C
(3) Số lượng đã sử dụng: là tổng số hóa đơn có trạng thái là: "Đã in" tại cột "Trạng thái hóa đơn" (Cột M)
(4) Số lượng xóa bỏ: là tổng số hóa đơn có trạng thái là: "Đã xóa" tại cột "Trạng thái hóa đơn" (Cột M)
(5) Số: liệt kê chi tiết những hóa đơn có trạng thái là xóa bỏ, được liệt kê theo từng số và cách nhau bằng dấu ";, nếu số liên tục thì được thống kê theo khoảng (-)
Ví dụ, với "Mẫu số" là "01GTKT0/001", có "Ký hiệu hóa đơn" là "AA/19E" có số hóa đơn xóa bỏ như hình dưới là:
=> sẽ cần phải thống kê như sau: 88795-88802;88806-88807;88817-88819;88855-88856;88858;88860;88902-88903;94489;94757;...
và cho đến những số còn lại.
(6) Từ số: số hóa đơn cuối cùng đã sử dụng trong Quý.
Mong được mọi người giúp đỡ ạ. Em cảm ơn thật nhiều.
Chi tiết, em xin phép gửi file đính kèm.
Sao giống báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quá vậy
Hiểu roi bạn làm cái này để đưa vào CCHTKK thhuế đúng không, chứ báo cáo Hóa đơn phải có mã vạch
Em chào mọi người,
Chạy code
Sub HoaDon()
  Dim HD(), TT(), Res(), Res2() As String
  Dim i&, k&, sRow&, SoHD&, tmp&
  Dim TuSo$
  With Sheets("Chitiet")
    i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 2 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    HD = .Range("B1:D" & i + 1).Value
    TT = .Range("M1:M" & i + 1).Value
  sRow = UBound(HD)
  ReDim Res(1 To 100, 1 To 6)
  ReDim Res2(1 To 100, 1 To 1)
  For i = 2 To sRow - 1
    If HD(i, 2) <> HD(i - 1, 2) Then
      Res(k, 1) = HD(i, 1)
      Res(k, 2) = HD(i, 2)
      TuSo = ""
    If TT(i, 1) Like "?? in" Then
      Res(k, 3) = Res(k, 3) + 1
      TuSo = HD(i, 3)
      Res(k, 4) = Res(k, 4) + 1
      If Not (TT(i - 1, 1) Like "?? x?a") Then
        SoHD = HD(i, 3)
        Res(k, 5) = Res(k, 5) & ";" & SoHD
      If Not (TT(i + 1, 1) Like "?? x?a") Or HD(i, 2) <> HD(i + 1, 2) Then
        If HD(i, 3) > SoHD Then
          Res(k, 5) = Res(k, 5) & "-" & Val(HD(i, 3))
    If HD(i, 2) <> HD(i + 1, 2) Then
      If Len(Res(k, 5)) Then
        Res(k, 5) = Mid(Res(k, 5), 2, Len(Res(k, 5)))
      Res2(k, 1) = TuSo
  With Sheets("ThongKe")
    If i > 4 Then .Range("B5:G" & i).ClearContents
    .Range("B5").Resize(k, 5) = Res
    .Range("G5").Resize(k) = Res2
Chạy code
Sub HoaDon()
  Dim TuSo$
  sRow = UBound(HD)
      TuSo = ""
      TuSo = HD(i, 3)
        SoHD = HD(i, 3)
      Res2(k, 1) = TuSo
Em cảm ơn anh @HieuCD, kết quả đúng rồi ah.
Chúc anh sức khỏe và cuối tuần nhiều niềm vui nhé !
Dữ liệu đã sort theo ký hiệu và số hóa đơn, số hóa đơn từng ký hiệu liên tục không bị thiếu số , chỉ cần 1 vòng For là được
Em không làm theo cách truyền thống, em điều chỉnh lại cái hàm A_SQL của em, ma sao nó xử lý chậm thật. Mệt óc quá hichic.
Code của anh lẹ kinh khủng.
Nó sử dụng chủ yếu là câu lệnh sql thôi anh, chay dư liệu mà chọn nguyên sheet1 rất chậm không biết sao nữa. Còn định vị vùng thì chạy tương đối
Chạy code
Sub HoaDon()
  Dim TuSo$
  sRow = UBound(HD)
      TuSo = ""
      TuSo = HD(i, 3)
        SoHD = HD(i, 3)
      Res2(k, 1) = TuSo
Anh @HieuCD ơi, nhờ anh xem thêm giúp em phần "Lấy số tồn cuối kỳ" trong trường hợp như file đính kèm.
Theo trường hợp này, số "Tồn cuối kỳ"đúng phải là số "12288" mới đúng nhưng code hiện tại đang trả về là số "12253":
Em đính kèm file chi tiết, nhờ anh và các thành viên xem giúp ạ.
Em cảm ơn !
Em cảm ơn !
Duy thử file sau xem
Sub TKeHD()
Dim hD(), rS(), i&, Lr&, k&, Tm$, d$, SoHD&, Dic As Object
    Lr = .Range("B65535").End(xlUp).Row
    If Lr < 2 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    hD = .Range("B2:M" & Lr + 1).Value
Sheets("ThongKe").Range("B5:G100").ClearContents
ReDim rS(1 To UBound(hD), 1 To 6)
For i = 1 To UBound(hD) - 1
    Tm = hD(i, 1) & " " & hD(i, 2): SoHD = hD(i, 3)
    If Not Dic.Exists(Tm) Then
        k = k + 1: Dic.Add Tm, k
        rS(k, 1) = hD(i, 1): rS(k, 2) = hD(i, 2)
        If hD(i, 12) Like "*in*" Then
            rS(k, 3) = rS(k, 3) + 1
            rS(k, 4) = rS(k, 4) + 1
            rS(k, 5) = SoHD
            rS(k, 6) = hD(i, 3)
        d = Dic.Item(Tm)
            rS(d, 3) = rS(d, 3) + 1
            rS(d, 4) = rS(d, 4) + 1: rS(d, 6) = hD(i, 3)
            If hD(i - 1, 12) Like "*in*" Then
                rS(d, 5) = rS(d, 5) & ";" & SoHD
            ElseIf hD(i + 1, 12) Like "*in*" Or _
                hD(i, 2) <> hD(i + 1, 2) Then
                rS(d, 5) = rS(d, 5) & "-" & SoHD
            If Left(rS(d, 5), 1) = ";" Then
                rS(d, 5) = Mid(rS(d, 5), 2, Len(rS(d, 5)))
If k Then Sheets("ThongKe").Range("B5").Resize(k, 6) = rS
Set Dic = Nothing
Em cảm ơn !
Theo yêu cầu của bạn
Thống kê tình hình sử dụng hóa đơn trong Quý theo từng Mẫu số và ký hiệu từ sheet "Chitiet" theo mẫu tại sheet: "Thongke", trong đó:
1​
-Mẫu số: được lấy từ Cột B
2​
- Ký hiệu: được lấy từ Cột C
3​
- Số lượng đã sử dụng: là tổng số hóa đơn có trạng thái là: "Đã in" tại cột "Trạng thái hóa đơn" (Cột N)
4​
- Số lượng xóa bỏ: là tổng số hóa đơn có trạng thái là: "Đã xóa" tại cột "Trạng thái hóa đơn" (Cột N)
5​
- Số: liệt kê chi tiết những hóa đơn có trạng thái là xóa bỏ, nếu liên tục thì được thống kê theo khoảng (-), các số cách nhau bằng dấu ";"
6​
- Từ số: số hóa đơn cuối cùng đã sử dụng trong Quý
Trong file
001228830/03/2020
1​
-2​
Đã xóa
0012288 là đã xóa không phải sử dụng
1​
2​
3​
4​
5​
6​
Trong file
001228830/03/2020
1​
-2​
Đã xóa
Dạ, em xin lỗi Anh. Do em diễn đạt chưa hết ý mục số 6.
Mục số 6, tức là em cần lấy ra số hóa đơn cuối cùng đã xuất trong kỳ, không phân biệt "Trạng thái hóa đơn" là "Đã xóa" hay "Đã in".
=> Ví dụ, như dữ liệu em gửi ở bài trên thì số hóa đơn cuối cùng đã xuất trong kỳ là số: 0012288.
Sub TKeHD()
            rS(k, 5) = SoHD
            rS(k, 6) = hD(i, 3)
        d = Dic.Item(Tm)
Set Dic = Nothing
Em cảm ơn Anh. Code anh giúp đã đúng với dữ liệu em gửi nhưng kiểm tra với dữ liệu khác thì bị sai phần lấy ra số hóa đơn cuối cùng đã xuất trong kỳ như em có trình bày bên trên.
Em gửi thêm file mẫu và bảng so sánh kết quả sau khi chạy code của hai anh:
Nhờ các anh và mọi người giúp thêm ạ. Em cảm ơn mọi người thật nhiều!
Nếu bạn yêu cầu vậy mình thấy không hợp lí rồi. Hóa đơn số 12288 đã xóa thì tồn cuối kỳ phải là 12289 mới đúng. Không khéo làm xong theo yêu cầu lại phải nhờ chỉnh tiếp đấy...
Cảm ơn bạn!
Như mình có trình bày ở trên, tại cột "Tồn cuối kỳ" mình cần lấy ra số hóa đơn cuối cùng đã xuất ra trong kỳ không phân biệt là số đó là xóa bỏ hay sử dụng => mục đích để mình kiểm tra với các báo cáo khác của mình.
Các yêu cầu của mình vẫn chỉ giữ nguyên như thế, nếu có yêu cầu lại thì mình sẽ lập một topic khác.
Cảm ơn bạn đã quan tâm nhé.
Cảm ơn bạn!
Mình góp ý vì sợ bạn nhầm thôi ak. Chứ mình mù tịt VBA... Mình cũng đang làm báo cáo hóa đơn, biên lai theo mẫu BC26 và BC7 nhưng toàn bộ là công thức... KKK
Cảm ơn bạn!
thì trong code của anh HieuCD bạn bỏ dòng này
TuSo = HD(i, 3)
Sửa lại dòng này
Res2(k, 1) = TuSo
thành
Res2(k, 1) = HD(i, 3)
TuSo = HD(i, 3)
Sửa lại dòng này
Res2(k, 1) = TuSo
thành
Em cảm ơn Chị!
Em có sửa lại theo Chị hướng dẫn, code đã lấy đúng được phần số hóa đơn cuối cùng nhưng lại đang bị sai phần liệt kê số xóa bỏ như em có tô màu và kết quả lấy bị thiếu mẫu số 01/VE2/002 như em đang có chọn như trong hình:
Nhờ Chị và mọi người hướng dẫn thêm giúp em nhé.
Em cảm ơn !
Em cảm ơn Chị!
Em cảm ơn !
Sửa Code TKeHD
Sub TKeHD()
Dim HD(), rS(), i&, Lr&, k&, Tm$, d$, SoHD&, Dic As Object
    Lr = .Range("B655350").End(xlUp).Row
    HD = .Range("B2:M" & Lr + 1).Value
ReDim rS(1 To UBound(HD), 1 To 6)
For i = 1 To UBound(HD) - 1
    Tm = HD(i, 1) & " " & HD(i, 2): SoHD = HD(i, 3)
        rS(k, 1) = HD(i, 1): rS(k, 2) = HD(i, 2)
        If HD(i, 12) Like "*in*" Then
            rS(k, 5) = SoHD
            rS(k, 6) = HD(i, 3)
        d = Dic.Item(Tm)
            rS(d, 4) = rS(d, 4) + 1: rS(d, 6) = HD(i, 3)
            If HD(i - 1, 12) Like "*in*" Then
            ElseIf HD(i + 1, 12) Like "*in*" Or _
        rS(d, 6) = HD(i, 3)
Set Dic = Nothing
Em cảm ơn Chị!
Em cảm ơn !
Chỉnh lại
Sub HoaDon()
  sRow = UBound(HD)
    If HD(i, 1) & HD(i, 2) <> HD(i - 1, 1) & HD(i - 1, 2) Then
        SoHD = HD(i, 3)
    If HD(i, 1) & HD(i, 2) <> HD(i + 1, 1) & HD(i + 1, 2) Then
Chỉnh lại
Sub HoaDon()
  sRow = UBound(HD)
        SoHD = HD(i, 3)
Em cảm ơn anh Hiếu thật nhiều ạ!
Em kiểm tra kết quả thấy có phần liệt kê số xóa bỏ của ký hiệu "0303332060_AB/20E" đang bị sai như trong hình:
Nhờ anh xem thêm giúp nhé. Em cảm ơn anh!
Sửa Code TKeHD
Sub TKeHD()
            rS(k, 5) = SoHD
            rS(k, 6) = HD(i, 3)
        d = Dic.Item(Tm)
        rS(d, 6) = HD(i, 3)
Set Dic = Nothing
Em cảm ơn Chị nhiều!
Code của Chị ra kết quả đúng rồi ạ:
bạn sửa lại cái điều kiện của anh hieuCD
If Not (TT(i - 1, 1) Like "?? x*") Or HD(i, 2) & HD(i, 1) <> HD(i - 1, 2) & HD(i - 1, 1) Then
If Not ((TT(i + 1, 1) Like "?? x*")) Or HD(i, 2) & HD(i, 1) <> HD(i + 1, 2) & HD(i + 1, 1) Then
Em thử làm như Chị hướng dẫn mà vẫn bị lỗi Chị ạ:
Chi tiết debug:
Nhờ Chị và mọi người xem thêm giúp em nhé.
Chi tiết debug:
Sub HoaDon()
  Dim TuSo$
  sRow = UBound(HD)
    If HD(i, 2) & HD(i, 1) <> HD(i - 1, 2) & HD(i - 1, 1) Then
      TuSo = ""
      'TuSo = HD(i, 3)
        SoHD = HD(i, 3)
    If HD(i, 2) & HD(i, 1) <> HD(i + 1, 2) & HD(i + 1, 1) Then '
Code
Chạy code
Sub HoaDon()
  Dim TuSo$
  sRow = UBound(HD)
      TuSo = ""
      TuSo = HD(i, 3)
        SoHD = HD(i, 3)
      Res2(k, 1) = TuSo
Code hay quá ạ. Em cũng đang cần cái này! Cảm ơn ạ.
Code
Chạy code
Sub HoaDon()
  Dim TuSo$
  sRow = UBound(HD)
      TuSo = ""
      TuSo = HD(i, 3)
        SoHD = HD(i, 3)
      Res2(k, 1) = TuSo
Cho em chen ngang một xíu xíu rất là nhỏ thôi ạ, em hay thấy code mấy anh chị khai báo biến có tên "Res", vậy nó là viết tắt của từ gì trong tiếng anh vậy ạ?
Tôi đoán Res là viết tắt của Result trong Tiếng Anh (dịch nghĩa là Kết quả).
Tương tự với nhiều khai báo biến:
sArr = source_array
dArr = data_array, hoặc destination_array (tùy thói quen mỗi người).
rArr = result_array
sArr = source_array
rArr = result_array
Mấy cái này em cũng đoán đoán được vì nhìn vào code dễ đoán, thấy khai báo mảng nguồn và mảng đích nên cũng đoán là source và destination, còn res hơi khó hình dung nên em không đoán được, còn tmp cũng hay gặp chắc là "temp" anh nhỉ
Cảm ơn anh @leonguyenz
Chỉnh lại
Sub HoaDon()
  sRow = UBound(HD)
    If (TT(i, 1) Like "?? x?a") Then
      If HD(i, 1) & HD(i, 2) & TT(i, 1) <> HD(i - 1, 1) & HD(i - 1, 2) & TT(i - 1, 1) Then
        SoHD = HD(i, 3)
      ElseIf HD(i, 1) & HD(i, 2) & TT(i, 1) <> HD(i + 1, 1) & HD(i + 1, 2) & TT(i + 1, 1) Then
Chỉnh lại
Sub HoaDon()
  sRow = UBound(HD)
        SoHD = HD(i, 3)
Sub HoaDon()
  Dim TuSo$
  sRow = UBound(HD)
      TuSo = ""
      'TuSo = HD(i, 3)
        SoHD = HD(i, 3)
Em cảm ơn anh Hiếu và Chị Thủy. Code của anh chị đã chạy đúng rồi ạ!
Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ!
Bỏ lệnh If dư
Sub HoaDon()
  Dim i&, k&, sRow&, tmp&
  sRow = UBound(HD)
        Res(k, 5) = Res(k, 5) & ";" & Val(HD(i, 3))
Bỏ lệnh If dư
Sub HoaDon()
  sRow = UBound(HD)
Dạ, em cảm ơn anh!
2 code trên không phải của mình (làm sao mà viết được như vậy :eek:), mình chỉ giúp bạn sữa code trong file, theo yêu cầu của bạn :boxing:
