"Giúp Lọc mã ID theo điều kiện cột (1 người xem)
kdhiaenuh
Em có 1 file tập tin 2 tờ
Sheet 1 là tổng hợp danh sách nhân lực, Sheet 2 là file làm việc của em.Ở sheet làm việc, ý định của em là gõ ID nhân viên, sau đó chọn thông tin dữ liệu cần lấy ở trên tiêu đề cột. Lúc đó VBA sẽ load giúp em ạ.
Dưới đây là đoạn code của em mà nó ko chạy được. Em mới tập tọe học mong các anh chị bớt gạch đá và chỉ bảo giúp ạ.
Sub lam_viec1()
'Tim dong chua id cuoi cung
Sheets("Danh_sach").Select
Dim Dong_Cuoi_DS As Long
Dim Cot_Cuoi_DS As Integer
Dong_Cuoi_DS = Sheet1.Cells(Sheet1.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row 'Dong cuoi cot b sheet danh sach
Cot_Cuoi_DS = Sheet1.Cells(1, Sheet1.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Sheets("Lam_Viec").Select
Dim Dong_Cuoi_LV As Long
Dim Cot_Cuoi_LV As Integer
Dong_Cuoi_LV = Sheet2.Cells(Sheet2.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row 'Dong cuoi cot b
Cot_Cuoi_LV = Sheet2.Cells(6, Sheet2.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
MsgBox Cot_Cuoi_LV & " - " & Cot_Cuoi_DS & " - " & Dong_Cuoi_LV & " - " & Dong_Cuoi_DS
Dim CLV As Integer
Dim DLV As Integer
Sheets("Danh_Sach").Select
Dim CDS As Integer
Dim DDS As Integer
For CLV = 1 To Cot_Cuoi_LV
For CDS = 1 To Cot_Cuoi_DS
tieude = Sheet2.Cells(6, CLV).Value
If Sheet1.Cells(1, CDS) = tieude Then
For DLV = 6 To Dong_Cuoi_LV
For DDS = 1 To Dong_Cuoi_DS
ID = Sheet2.Cells(DLV, 2).Value
If Sheet1.Cells(DDS, 1) = ID Then
dulieu = Sheet1.Cells(DDS, CDS).Value
Sheet2.Cells(DLV, CLV) = dulieu
Next DDS
Next DLV
Next CDS
Next CLV
Sub lam_viec1()
Tiêu đề bài viết không rõ ràng và không phù hợp với nội dung, bạn nên sửa Tiêu đề bài viết lại là "Giúp Lọc mã ID theo điều kiện cột".
Sub lam_viec1()
Dim CLV As Integer
Dim DLV As Integer
Dim CDS As Integer
Dim DDS As Integer
Next DDS
Next DLV
Next CDS
Next CLV
Bạn thử code này xem nhé.
Sub laydulieu()
    Dim arr, i As Long, kq, dic As Object, j As Long, b As Long, lr As Long, dk As String, T(2 To 11)
    With Sheets("danh_sach")
         lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr < 2 Then Exit Sub
         arr = .Range("A1:H" & lr).Value
        For i = 2 To UBound(arr, 2)
            dk = UCase(arr(1, i))
            dic.Item(dk) = i
        For i = 2 To UBound(arr)
            dk = UCase(arr(i, 1))
            dic.Item(dk) = i
    With Sheets("lam_viec")
         lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr < 7 Then Exit Sub
         .Range("C7:L" & lr).ClearContents
         kq = .Range("B6:L" & lr).Value
         For i = 2 To 11
             dk = UCase(kq(1, i))
             If Len(dk) Then
                b = dic.Item(dk)
                If b Then
                   T(i) = b
         For i = 2 To UBound(kq)
             dk = UCase(kq(i, 1))
             b = dic.Item(dk)
             If b Then
                For j = 2 To 11
                    If T(j) Then
                       kq(i, j) = arr(b, T(j))
       .Range("B6:L" & lr).Value = kq
Vâng anh. Lần đầu em đăng bài. Xin rút kinh nghiệm ạ
Sub laydulieu()
            dic.Item(dk) = i
            dic.Item(dk) = i
         For i = 2 To 11
             If Len(dk) Then
                b = dic.Item(dk)
                If b Then
                   T(i) = b
             b = dic.Item(dk)
             If b Then
                For j = 2 To 11
                    If T(j) Then
Em cảm ơn anh chị. Code chạy được rồi ạ
