xin code tự động hide dòng trống chạy nhanh (1 người xem)
Kid_vui_tinh
Chào mn,
Mình có một file cần hide các dòng trống, mình có dùng 1 code trong file nhưng như vậy hide từng dòng sẽ lâu nếu nhiều dòng trống
Đồng thời mình muốn tự động xuống dòng ở ô đã merge nếu nội dung quá dài và ô đó là ô lấy thông tin từ ô khác
Các cao nhân cho mình giúp mình xây code nào làm nhanh hơn đc ko?
Cảm ơn mn!
Mình test code này với 10k dòng thì trên máy mình chạy gần 1 giây.
Sub hide()
    With Sheets("sheet1")
        For i = 3 To .UsedRange.Rows.count
            If IsEmpty(.Cells(i, 1).value) Then
                .Cells(i, 1).EntireRow.Hidden = True
Sub hide()
Cảm ơn bác để mình thử!
Vậy còn vđ xuống dòng ae giúp vs =)))
Bạn gán thuộc tính Cells(x, y).WrapText = True cho các ô cần xuống dòng.
Mình thử r nhưng ko hoạt động bác ơi @@
Vấn đề này có vẻ nan giải.
Nếu mình active vào cái dòng đấy thì nó sẽ tự xuống nhưng mà là dòng ăn hàm từ chỗ khác nên ô đó ko tự nhảy đc dù value vẫn đổi
Mình Test trên máy mình thì thấy nó vẫn WrapText (xuống dòng), tuy nhiên nó gặp vấn đề ở chỗ không tự động giãn (độ cao) của dòng để có thể thấy được đầy đủ nội dung. Bạn kiểm tra trên máy tính bạn có phải như vậy không?
Đó chính xác là vấn đề mình muốn đề cập đó bác =))
Nếu bạn muốn sử dụng hàm tự động hoàn toàn thì thử Code dưới đây
A1 = AutoHideEmptyRowsAndWrapText(A2:A10000, B1)
B1 = True hoặc False : False thì dừng và bỏ ẩn
Copy code dưới vào một Module
#If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
  Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
  Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
Private AHERW_RangeStart As Range, AHERW_TimerID&, AHERW_AutoHide As Boolean
Function AutoHideEmptyRowsAndWrapText(ByVal RangeStart As Range, Optional ByVal AutoHide As Boolean = True) As String
  Set AHERW_RangeStart = RangeStart
  AHERW_AutoHide = AutoHide
  If AHERW_TimerID <> 0 Then KillTimer 0&, AHERW_TimerID
  AHERW_TimerID = SetTimer(0&, 0&, 1, AddressOf AutoHideEmptyRowsAndWrapText_Callback)
  AutoHideEmptyRowsAndWrapText = "AutoHide"
Sub AutoHideEmptyRowsAndWrapText_Callback()
  KillTimer 0&, AHERW_TimerID: AHERW_TimerID = 0
  Set AHERW_RangeStart = AHERW_RangeStart(1, 1)
  Dim RNGAs As Range, RNGBs As Range, I As Long, IsUp As Boolean
  IsUp = Application.ScreenUpdating
  With AHERW_RangeStart.Parent
    If Not AHERW_AutoHide Then
      .UsedRange.EntireRow.Hidden = False
      For I = AHERW_RangeStart.Row + VBA.IIf(AHERW_RangeStart.Row <= 1, 1, 0) To .UsedRange.Rows.Count
        If VBA.IsEmpty(.Cells(I, AHERW_RangeStart.Column).Value) Then
          If RNGBs Is Nothing Then
            Set RNGBs = .Cells(I, AHERW_RangeStart.Column)
            Set RNGBs = Application.Union(RNGBs, .Cells(I, AHERW_RangeStart.Column))
          If RNGAs Is Nothing Then
            Set RNGAs = .Cells(I, AHERW_RangeStart.Column)
            Set RNGAs = Application.Union(RNGAs, .Cells(I, AHERW_RangeStart.Column))
      Next I
      If Not RNGAs Is Nothing Then
        With RNGAs
          .WrapText = False
          .WrapText = True
      If Not RNGBs Is Nothing Then
        RNGBs.EntireRow.Hidden = True
  Set AHERW_RangeStart = Nothing
  Application.ScreenUpdating = IsUp
A1 = AutoHideEmptyRowsAndWrapText(A2:D10000, B1)
*Lưu ý: Mặc dù nhập A2 vẫn được thực hiện, nhưng khi giá trị trong mảng thay đổi thì hàm không chạy vì vậy phải nhập đầy đủ mảng A2:D10000
Đoạn code dưới đây sẽ xét nguyên một hàng có Empty hay không
  Dim RNGs As Range, RNGAs As Range, RNGBs As Range, I As Long, IsUp As Boolean
      Dim RNG As Range, K As Long
      Set RNGs = .UsedRange: K = RNGs.Columns.Count
      For I = AHERW_RangeStart.Row To .UsedRange.Rows.Count
        Set RNG = Nothing
        Set RNG = RNGs(I, 1).Resize(, K).Find("*")
        If RNG Is Nothing Then
            Set RNGBs = RNGs(I, 1)
            Set RNGBs = Application.Union(RNGBs, RNGs(I, 1))
            Set RNGAs = RNGs(I, 1).Resize(, K)
            Set RNGAs = Application.Union(RNGAs, RNGs(I, 1).Resize(, K))
      Next I
        With RNGAs
          .WrapText = False
          .WrapText = True
  Set RNGAs = Nothing
  Set RNGBs = Nothing
  Set RNG = Nothing
  Set RNGs = Nothing
        Set RNG = Nothing
      Next I
        With RNGAs
          .WrapText = False
          .WrapText = True
  Set RNGAs = Nothing
  Set RNGBs = Nothing
  Set RNG = Nothing
  Set RNGs = Nothing
Mình thử nhưng ko hoạt động bác ạ
B có thể làm luôn trong file mình đính kèm đc ko?
Bạn không đọc kỹ bài 1 rồi, người có nêu thế này "tự động xuống dòng ở ô đã merge".
Nhưng bài 1 không nêu rõ ràng, đúng ra phải nêu thế này "tự động xuống dòng ở ô đã merge và co giản dòng theo dữ liệu", ba cái vụ này nó không đơn giản đâu.
Chỉ việc copy vào Module trong trình chỉnh sử VBE là thực hiện được:
Copy từ #8
#9 là copy thay thế thủ tục trong #8 nếu cần.
Nếu bạn chưa biết sử dụng VBA thì học cách sử dụng VBA trước.
