quick87
(/ội...
- Giới tính
- Nam
Cột STT (cột G) xác định cách nào?Em nhờ mọi người đánh số thứ tự giúp em theo dữ liệu file đính kèm.
1/ Điều kiện theo Nhóm chứng từ (Cột F) và Ngày chứng từ (Cột B).
2/ Kết quả mong muốn như Cột E
Do số lượng dòng khá nhiều nên em mong được giúp đỡ bằng VBA thì càng tốt ạ.
Em cảm ơn thật nhiều !
Dạ, em cảm ơn anh đã quan tâm.Cột STT (cột G) xác định cách nào?
Cảm ơn bạn, điều mình mong muốn đúng như bạn nói.thấy bạn đã làm được cột E kết quả mon muốn, hiện tại có lẽ khó trong việc đánh stt cột G hả bạn. Đánh STT dựa theo Cột F Nhom_chung_tu, ngày lập thì cùng số, và tiếp theo nếu suất hiện ở nhóm chứng từ và ngày tiếp theo thì sẽ nhẩy sang stt tiếp theo hả bạn, sang năm tiếp theo thì sẽ bắt đầu lại từ 01
=YEAR(B3)
=IF(AND(B2=B3,F2=F3),H2,IF(COUNTIFS($F$2:F3,F3,$G$2:G3,G3)=1,1,LOOKUP(2,1/($F$2:F2=F3),$H$2:H2)+1))
Em cảm ơn Anh thật nhiều đã giúp!Đúng ra không cần cột phụ vẫn ra được số chứng từ, nhưng data lớn quá nên dùng cột phụ cho nhanh hơn:
Insert thêm cột G để lấy số năm:
G2:
H2:Mã:=YEAR(B3)
Copy xuống.Mã:=IF(AND(B2=B3,F2=F3),H2,IF(COUNTIFS($F$2:F3,F3,$G$2:G3,G3)=1,1,LOOKUP(2,1/($F$2:F2=F3),$H$2:H2)+1))
Bài nầy dùng công thức không đơn giản, dùng VBA nhàn hơnEm nhờ mọi người đánh số thứ tự giúp em theo dữ liệu file đính kèm.
Sub SoChungTu()
Dim sArr(), Res() As String, Dic As Object
Dim i&, sRow&
Dim Nam&, Ngay As Date, Nhom$, iKey$
With Sheets("SCT")
i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If i < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
sArr = .Range("B3:F" & i).Value
sRow = UBound(sArr)
ReDim Res(1 To sRow, 1 To 1)
Nam = Year(sArr(1, 1))
For i = 1 To sRow
Ngay = sArr(i, 1)
If Year(Ngay) <> Nam Then Dic.RemoveAll
Nhom = sArr(i, 5)
iKey = Nhom & Ngay
If Dic.exists(Nhom) = False Then
Dic.Add Nhom, 1
Dic.Add iKey, ""
If Dic.exists(iKey) = False Then
Dic.Add iKey, ""
Dic.Item(Nhom) = Dic.Item(Nhom) + 1
Res(i, 1) = Mid(Nam, 3, 2) & Nhom & Format(Dic.Item(Nhom), "000") & "/" & Format(Month(Ngay), "00")
Sheets("SCT").Range("E3").Resize(sRow) = Res
Một lần nữa em cảm ơn anh @HieuCD thật nhiều đã giúp đỡ.Bài nầy dùng công thức không đơn giản, dùng VBA nhàn hơn
Mã:Sub SoChungTu() Dim sArr(), Res() As String, Dic As Object Dim i&, sRow& Dim Nam&, Ngay As Date, Nhom$, iKey$ With Sheets("SCT") i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If i < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub sArr = .Range("B3:F" & i).Value End With sRow = UBound(sArr) ReDim Res(1 To sRow, 1 To 1) Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary") Nam = Year(sArr(1, 1)) For i = 1 To sRow Ngay = sArr(i, 1) If Year(Ngay) <> Nam Then Dic.RemoveAll Nhom = sArr(i, 5) iKey = Nhom & Ngay If Dic.exists(Nhom) = False Then Dic.Add Nhom, 1 Dic.Add iKey, "" Else If Dic.exists(iKey) = False Then Dic.Add iKey, "" Dic.Item(Nhom) = Dic.Item(Nhom) + 1 End If End If Res(i, 1) = Mid(Nam, 3, 2) & Nhom & Format(Dic.Item(Nhom), "000") & "/" & Format(Month(Ngay), "00") Next i Sheets("SCT").Range("E3").Resize(sRow) = Res End Sub
Thêm dòng lệnh gán năm mớiMột lần nữa em cảm ơn anh @HieuCD thật nhiều đã giúp đỡ.
Em có chạy code anh viết kết quả gần như hoàn hảo rồi ạ, chỉ có một lỗi duy nhất là số năm (lấy 2 ký tự năm) chưa được chuẩn cho năm, ví dụ như ở ô J8821 đúng ra phải trả về kết quả là: "17BC001/01" thay vì là "16BC001/01" như hiện tại, tương tự cho các ô còn lại của năm 2017 và các năm còn lại:
Mong anh xem thêm giúp. Em cảm ơn Anh !
Sub SoChungTu()
Dim i&, sRow&
With Sheets("SCT")
sRow = UBound(sArr)
For i = 1 To sRow
Ngay = sArr(i, 1)
Dic.RemoveAll
Nam = Year(Ngay)
Nhom = sArr(i, 5)
iKey = Nhom & Ngay
Dic.Add Nhom, 1
Dic.Add iKey, ""
Dic.Add iKey, ""
Dạ, kết quả đúng rồi ạ. Em cảm ơn Anh thật nhiều !Thêm dòng lệnh gán năm mới
Mã:Sub SoChungTu() Dim sArr(), Res() As String, Dic As Object Dim i&, sRow& Dim Nam&, Ngay As Date, Nhom$, iKey$ With Sheets("SCT") i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If i < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub sArr = .Range("B3:F" & i).Value End With sRow = UBound(sArr) ReDim Res(1 To sRow, 1 To 1) Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary") Nam = Year(sArr(1, 1)) For i = 1 To sRow Ngay = sArr(i, 1) If Year(Ngay) <> Nam Then Dic.RemoveAll Nam = Year(Ngay) End If Nhom = sArr(i, 5) iKey = Nhom & Ngay If Dic.exists(Nhom) = False Then Dic.Add Nhom, 1 Dic.Add iKey, "" Else If Dic.exists(iKey) = False Then Dic.Add iKey, "" Dic.Item(Nhom) = Dic.Item(Nhom) + 1 End If End If Res(i, 1) = Mid(Nam, 3, 2) & Nhom & Format(Dic.Item(Nhom), "000") & "/" & Format(Month(Ngay), "00") Next i Sheets("SCT").Range("E3").Resize(sRow) = Res End Sub
Sửa lại chút xíu:Em cảm ơn Anh thật nhiều đã giúp!
Em kiểm tra thử thì thấy kết quả chưa được ổn lắm, ví dụ:
Mong anh xem thêm giúp, em cảm ơn Anh !
=IF(COUNTIFS($B$2:B3,B3,$F$2:F3,F3),H2,IF(COUNTIFS($F$2:F3,F3,$G$2:G3,G3)=1,1,LOOKUP(2,1/($F$2:F2=F3),$H$2:H2)+1))
