COPY DỮ LIỆU (BAO GỒM ĐINH DẠNG) SANG WORKBOOK MỚI (1 người xem)
yamakashi2003
Em chào ace trong grou ạ,
Anh chị cho em hỏi em muốn copyt dữ liệu từ sheet "EDIT" sang sheet 1 ở 1 file excel mới nên dùng hàm GetDataArray (hàm đã đc tao ở module khác) để copy dữ liệu lên mảng sau đó gán sang sheet 1 ở workbook mới. Nhưng vấn đề là định dạng dữ liệu (font chữ, màu, kẻ bảng, ....) ở sheet mới mới đều mất hết. Giờ em muốn copy cả định dạng của dữ liệu trong sheet "EDIT" ở file excel hiện hành sang file excel mới thì nên sửa đoạn code bên dưới ra sao ạ,
Mong ac chỉ giúp, em xin cảm ơn
Sub abc()
Dim sh As Worksheet
Dim ArrSrc As Variant
Dim rngFirtsDest As Range
Set sh = ThisWorkbook.Sheets("EDIT")
ArrSrc = GetDataArray(sh, "A3", "K", "A")
Workbooks.Add
Set rngFirtsDest = Range("A2")
rngFirtsDest.Resize(UBound(ArrSrc, 1), UBound(ArrSrc, 2)).Value2 = ArrSrc
Sub abc()
Dim sh As Worksheet
Workbooks.Add
bạn phải đổi GetDataArray thành CopyDataPasterToRange
Đúng rồi chứ cái hàm GetDataArray y ở đâu ma có?
Chắc là thế này.
Sub abc(ByVal srcRange As Range, ByVal destCell As String)
'    sao chep vung srcRange sang tap tin tao moi vao o destCell
Dim wb As Workbook
    srcRange.copy
    Set wb = Workbooks.Add
    With wb.Worksheets(1).Range(destCell)
        .PasteSpecial
        .PasteSpecial xlPasteColumnWidths
Ví dụ về sử dụng sub abc
Sub test()
'    sao chep vung A26:K44 tu sheet EDIT trong tap tin co code sang tap tin moi vao o A2
    abc ThisWorkbook.Worksheets("EDIT").Range("A26:K44"), "A2"
Chắc là thế này.
Dim wb As Workbook
    srcRange.copy
        .PasteSpecial
Sub test()
em cám ơn bác hướng dẫn, nhưng code trên là dùng range thì em biết rồi ạ,
ý em là muốn hỏi về code đưa giữ liệu vào mảng để copy cho nhanh, nhưng khi dán dữ liệu vẫn có thể giữ nguyên định dạng của dữ liệu
Hihi nhu cầu của mỗi người ngày 1 cao anh @batman1 ơi hihi. Cái vấn đề này em cũng đang thắc méc đây tuy là em đã làm được nhưng thấy chưa hài lòng lắm
Chắc là thế này.
Dim wb As Workbook
    srcRange.copy
        .PasteSpecial
[/code]
Bác ơi cho em hỏi dòng code trên báo lỗi : The picture is tô large and will be truncated
nếu bỏ dòng lệnh: Application.cutcopymode = false, thì không bị báo lỗi nữa,
Cho em hỏi sao nó lại báo lỗi này ạ
