maiban1986
Chạy code này thửem gửi file lênh nhờ các bác hướng dẫn xin cảm ơn
Sub CreateValidation()
Dim arr
arr = UniqueList(Sheet1.Range("A1:A1000"))
With Sheet2.Range("A1").Validation
.Delete
If IsArray(arr) Then .Add xlValidateList, , , Join(arr, ",")
Function UniqueList(ParamArray sArray())
Dim item, aTmp, aSub
'On Error Resume Next
For Each aSub In sArray
aTmp = aSub
If Not IsArray(aTmp) Then aTmp = Array(aTmp)
For Each item In aTmp
If TypeName(item) <> "Error" Then
If Len(item) Then
If Not .Exists(item) Then .Add item, ""
If .Count Then UniqueList = .Keys
em cảm ơn Thầy nhiều. Tiện thể Thầy cho em hỏi làm sao thêm dữ liệu nguồn mà nó tự update sheet Validation được ạ. em xin came ơn ThầyChạy code này thử
Mã:Sub CreateValidation() Dim arr arr = UniqueList(Sheet1.Range("A1:A1000")) With Sheet2.Range("A1").Validation .Delete If IsArray(arr) Then .Add xlValidateList, , , Join(arr, ",") End With End Sub Function UniqueList(ParamArray sArray()) Dim item, aTmp, aSub 'On Error Resume Next With CreateObject("Scripting.Dictionary") For Each aSub In sArray aTmp = aSub If Not IsArray(aTmp) Then aTmp = Array(aTmp) For Each item In aTmp If TypeName(item) <> "Error" Then If Len(item) Then If Not .Exists(item) Then .Add item, "" End If End If Next Next If .Count Then UniqueList = .Keys End With End Function
Thử em này xemDạ có ai không xin giúp em với ạ. em xin cảm ơn
Xin cảm ơn anh nhiều. Chúc anh vạn sự thành côngThử em này xem
anh cho em hỏi. trong 1 sheet chứa nhiều data validation lits khi lưu lại mở lên nó báo nỗiThử em này xem
chào anh. cái vba nay chuyển sang Module thì làm thế nào mong anh hướng dẫn. em xin cảm ơnThử em này xem
Tại bạn muốn tự động cập nhật nên mình dùng sự kiện Worksheet_Activate, ( ai biết trong Sheet của bạn có cái gì trong đó) chứ muốn cập nhật thì tạo 1 cái nút hoặc tạo phím nóng, bấm một phát là xong thôi màchào anh. cái vba nay chuyển sang Module thì làm thế nào mong anh hướng dẫn. em xin cảm ơn
anh ơi phải thêm câu lệnh gì nữa thì mới update dữ liệu được ạ. em xin cảm ơnTại bạn muốn tự động cập nhật nên mình dùng sự kiện Worksheet_Activate, ( ai biết trong Sheet của bạn có cái gì trong đó) chứ muốn cập nhật thì tạo 1 cái nút hoặc tạo phím nóng, bấm một phát là xong thôi mà
Chuyển code sang Module:
Bấm Alt_ F11 ==> Insert ==> Module ==> Tạo 1 Sub ( tên gì tuỳ bạn) chép code đó vào
Không cầnanh ơi phải thêm câu lệnh gì nữa thì mới update dữ liệu được ạ. em xin cảm ơn
Public Sub ToTe()
Dim Vung, Gom, Dic, I
Vung = Sheets("nguon").Range(Sheets("nguon").[A1], Sheets("nguon").[A10000].End(xlUp))
For I = 1 To UBound(Vung)
If Not Dic.exists(Vung(I, 1)) Then
Dic.Add Vung(I, 1), ""
Gom = IIf(Gom = "", Gom & Vung(I, 1), Gom & "," & Vung(I, 1))
Next I
With Sheets("validation").Range("A1").Validation
.Delete
.Add xlValidateList, , , Gom
Có cách nào không cần tạo nút bấm mà nó tự cập nhật không anh. Em xin cảm ơnKhông cần
Thí dụ bạn tạo Sub tên "ToTe" trong file của bài #10 nhé
Public Sub ToTe() Dim Vung, Gom, Dic, I Vung = Sheets("nguon").Range(Sheets("nguon").[A1], Sheets("nguon").[A10000].End(xlUp)) Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary") For I = 1 To UBound(Vung) If Not Dic.exists(Vung(I, 1)) Then Dic.Add Vung(I, 1), "" Gom = IIf(Gom = "", Gom & Vung(I, 1), Gom & "," & Vung(I, 1)) End If Next I With Sheets("validation").Range("A1").Validation .Delete .Add xlValidateList, , , Gom End With End Sub
Bạn tạo nút bấm hoặc phím tắt, khi thêm dữ liệu cứ bấm nút hoặc phím tắt là nó cập nhật
( Híc. Lâu quá không gửi bài, quên hết cách gửi)
Ngoài sự kiện Worksheet_Activate, cũng có thể dùng sự kiện Worksheet_Change tác động vào cột dữ liệu nguồn, code vẫn như cũCó cách nào không cần tạo nút bấm mà nó tự cập nhật không anh. Em xin cảm ơn
Dạ xin cảm ơn anh đã giúp đỡNgoài sự kiện Worksheet_Activate, cũng có thể dùng sự kiện Worksheet_Change tác động vào cột dữ liệu nguồn, code vẫn như cũ
Cái này bạn tìm trên diễn đàn, nhiều lắm
