Tách Nhiều Sheet từ File này sang 1 file khác chứa các sheet cần tách? (2 người xem)
nqdn2010
Optimal Сasual Dating - Actual Girls
Health
Tôi có File đính kèm, Tôi muốn tách tất cả các sheet có tên 2 chữ cái đầu là "DS" sang 1 file mới duy nhất chứa các sheet "DS.." ;ở file Mau
Số Sheet có tên "DS" thay đổi, ở trong File Mau ví dụ chỉ có 4 sheet, quá trình làm việc có thể nhiều hơn hoặc ít hơn 4 sheet.
Tôi tách thành từng file thì được. Nhưng muốn tách các sheet ra cùng 1 file thì bí. Cụ thể trong vu dụ trên khi tách sẻ tạo ra 1 File mới gồm có 4 Sheet (DS1, DS2, DS3, DS4). Mong mọi người chia sẻ. Thank
Em gửi bác.
Em cho copy toàn bộ tên Sheet bắt đầu bằng DS qua 1 file đang đóng theo điều kiện:
1. Tên file là "Danh Sach" , file này phải ở cùng thư mục với File mẫu. (Bác muốn đổi tên File thì edit lại chỗ Workbooks.open trong VBA nha)
2. Nếu tên Sheet bị trùng thì nó tự tạo thêm 1 Sheet khác và đổi tên. (VD như DS1 đã có rồi thì DS1 qua file đích sẽ là DS1 (1) ).
Chúc bác may mắn
Tôi có File đính kèm, Tôi muốn tách tất cả các sheet có tên 2 chữ cái đầu là "DS" sang 1 file mới duy nhất chứa các sheet "DS.." ..
Thank
Giải pháp cho "file mới':
Mở file mẫu ra, xoá tất cả các sheets không bắt đầu bằng "DS". Và save as file mới.
Bộ tiếng Việt "cám ơn" khó nói lắm sao mà phải dùng tiếng Tây? Hay là tại thích tây đa?
Bác tham khảo.
Sub export_sheet()
    Dim wk As Worksheet
    Dim wb As Workbook
    Dim str_name As String
    Dim arr() As String
    For Each wk In Worksheets
        If Left(Trim(wk.name), 2) = "DS" Then
            str_name = str_name & "," & wk.name
    Next wk
    str_name = Right(str_name, Len(str_name) - 1)
    arr = Split(str_name, ",")
    Set wb = Workbooks.Add
    Windows("File Mau.xlsm").Activate
    Sheets(arr).Copy Before:=Workbooks(wb.name).Sheets(1)
Cám ơn mọi người để, Test thử thấy OK. Để mình ghép vào chương trình, có gì mong mọi người giúp
Nếu File name tùy ý thì sao bạn.
Ok!
ThisWorkbook.Activate
Tôi muốn lưu vào địa chỉ tùy chọn giống Save as, thì thế nào bạn?
Không ăn thua anh ơi. Có bài giải (#4) là bài của anh bị ló ngơ ngay. :D
Kiến thức còn gà, nên thấy code gắng mò được, thông cảm nhe!
Ý mình là hiện thị bảng Save as để lưu lại khi tạo ra được Sheet mới!
Do #4 đúng yêu cầu,chỉ còn thiều save as, mò code tạm hiểu được
Ừ nhỉ. Rừng cây còn nhiều lá. Vả lại lá của mình là lá chuối, bi giờ thiên hạ ăn xôi bọc ny lông :p
Xin lỗi nhe, Không phải vậy đâu;
- Tôi học lõm code, Bạn chỉ tôi hiểu cách thức nhưng không biết viết code thế nào.
- Bạn có code cụ thể tôi mò mẫm tiếp để áp dụng cho mình.
Thông cảm nhe
Do #4 thực hiện tách các Sheet "DS" vào 1 file mới là OK, nhưng tôi muốn tự Save as theo đường dẫn tùy mình chọn!
Muốn hiển thj bảng save as thì dùng phương thức GetSaveAsFilename
wb.SaveAs Filename:=Application.GetSaveAsFilename(filefilter:="Excel files,*.xlsx")
Cám ơn bạn Tôi áp dụng vào thế này, mong bạn góp ý, tôi còn mờ lắm
Sub export_sheet()
    Dim wk As Worksheet
    Dim wb As Workbook
    Dim arr() As String
  sPath = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0, TD, 1).Self.Path '
        If Left(Trim(wk.Name), 2) = "DS" Then
            str_name = str_name & "," & wk.Name
    Next wk
    'Windows("File Mau.xlsm").Activate
    Sheets(arr).Copy Before:=Workbooks(wb.Name).Sheets(1)
     wb.SaveAs FileName:=sPath & "\Danh sach Xuat.xlsx"
    'wb.SaveAs FileName:=Application.GetSaveAsFilename(filefilter:="Excel files,*.xlsx")
wb.SaveAs FileName:=Application.GetSaveAsFilename(InitialFilename:=sPath & "\Danh sach Xuat.xlsx", filefilter:="Excel files,*.xlsx")
Cám ơn bạn nhiều, Mình áp dụng rất tốt, thực hiện tốt yêu cầu, Khi có vấn đề phát sinh rất mong sự chỉ giáo..
