Giúp mình tự viết hoa đầu chữ + xóa khoảng trắng thừa (2 người xem)
vuquyetmanh
Giúp mình code VBA khi nhập tên khách hàng thì tự viết hoa đầu chữ và tự xóa các khoảng trắng thừa.
Nếu như đc vậy thì hay quá, còn nếu không được thì cách ấn vào nút nào đó xong cột tên khách viết hoa đầu chữ và xóa các khoảng trắng thừa.
Như vậy người nhập có nhập hơi sai thì cũng vẫn không bị sai dữ liệu.
Mình tìm nhiều rồi nhưng chưa thấy bài nào hợp nhu cầu, có bài cũng giống giống nhưng lại bị lỗi, mong các bạn giúp mình.
Đưa cái "bài giống giống" ấy lên đây và cho biết "lỗi" chỗ nào, "lỗi" ra sao.
Hy vọng tôi sẽ mách cho cách chỉnh sửa để dùng.
If Target.Count = 1 Then
   If Target.Value <> "" Then
      Target.Value = Application.Proper(Target)
      Target.Value = Application.Trim(Target)
Mình muốn chỉ dùng trong 1 hoặc 2 cột thôi thì làm thế nào (Ví dụ chỉ cột B hoặc chỉ cột B và D mới áp dụng code trên)
Dòng "Target.Value = Application.Trim(Target)" là mình thêm vào, nhưng chắc có cách ghép câu lệnh nhưng mình ko biết VBA nên ko biết, chỉ mình với.
Bạn thử
If Target.Column = 1 Or Target.Column = 2 Or Target.Column = 3 Then  '//Cot A, B, C
Mình sửa được rồi, nhưng không hiểu sao giờ code lại không có tác dụng gì hết, giống như kiểu code không được thực thi vậy =.=
Kiểm tra trên máy của mình thì code chạy ok. bạn đảm bảo code được gắn vào sheet (không phải module) và thử lại xem
Bạn xem thử file att. nhé.
Mình phải chỉnh thế này mới đc, mình chọn dòng 2 nó cũng ko hiện thông báo gì cho mình bật cả =.=. Thank bạn
    317.1 KB · Đọc: 11
