Dùng một đoạn code cho tất cả các sub thay vì viết đi viết lại (1 người xem)
phuoclocvl
Xin Chào Các Anh , Chị và các Bạn ,
Mình có 1 thắc mắc là, có cách nào viết 1 code gì đó riêng và sẽ dùng chung tất cả các sub.
Ví dụ như:
Mình muốn dùng lại cái này cho tất cả sub.
Uname = GetSetting("Mapic", "Login", "Usr")
Upass = GetSetting("Mapic", "Login", "Pw")
Trong mỗi đoạn sub đều dùng lại "Uname" và "Upass" như bên dưới:
Set Db = New Connection
Db.CursorLocation = adUseClient
If Db.State = 1 Then Db.Close
On Error GoTo loi
Db.Open "Provider =IBMDASQL.DataSource.1" & _
";Catalog Library List=JDETSTDTA" & _
";Persist Security Info=True" & _
";Force Translate=0" & _
";Data Source = WFVNPROD" & _
";User ID =" & Uname & "" & _
";Password =" & Upass
Mong nhận được sự trợ giúp của các Anh, Chị và các Bạn.
Xin cảm ơn,
Có hai cách. Hai cách này không tương đương nhau, cho nên không thể gọi là tuỳ chọn, sử dụng cách nào là tuỳ theo hoàn cảnh:
1. Nếu các trị đó không thay đổi trong suốt thời gian sử dụng bảng tính:
- Đặt chúng là biến toàn cục
Public UName, UPass ' ngay đầu mô đun chính
- Đặt code trong sự kiện WorkBook_Open để gán trị cho chúng
UName = ...
UPass = ...
2. Nếu các trị đó có khả năng thay đổi. Ví dụ điển hình là chúng dựa vào một trị khác.
- Đặt chúng là hàm. Code trong mô đun chính
Public Function UName()
UName = ...
Public Function UPass()
UPass = ...
UName = ...
UPass = ...
UName = ...
UPass = ...
Xin đa tạ Bác , nhưng sao cái
Uname=""
Upass=""
trong sub hén bác, còn phải gán thêm gì nữa hong?
mình dùng cách 2:
Public Function Uname()
Public Function Upass()
Upass = GiaiMa(GetSetting("Mapic", "Login", "Pw"))
Xin cảm ơn
Xin dẫn ra cặp macro cha & con ngõ hầu góp vui:
Sub PhamCongCa()
Dim J As Long, W As Integer
Dim Ca As String
For J = 3 To [B3].End(xlDown).Row
    W = W + 1
    If W Mod 3 = 0 Then
        Ca = "S"
    ElseIf W Mod 3 = 1 Then
        Ca = "C"
        Ca = "T"
    ThoiGianLamViec Cells(J, "B").Value, Ca
Next J
Sub ThoiGianLamViec(MaNV As String, Ca As String)
Dim Col As Integer, Gio As Integer
Col = Switch(Ca = "S", 7, Ca = "C", 9, Ca = "T", 11, Ca = "GPE.COM", 17)
Gio = Switch(Ca = "S", 7, Ca = "C", 15, Ca = "T", 23)
Set Rng = Range([c4], [c4].End(xlDown))
Set sRng = Rng.Find(MaNV, , xlFormulas, xlWhole)
If Not sRng Is Nothing Then
    Cells(sRng.Row, Col) = TimeSerial(Gio, 0, 0)
Xin góp vui:
Sub PhamCongCa()
Dim Ca As String
    W = W + 1
    If W Mod 3 = 0 Then
        Ca = "S"
        Ca = "C"
        Ca = "T"
Next J
hình như nhầm topic bác kakaka
Tiêu đề bài của bạn làm mình hiểu là như vậy!
Tiêu đền của bạn làm mình hiểu là như vậy!
Thật Ra ý mình đơn giản là :
Thay vì mỗi đầu sub phải ghi lại
Uname = GetSetting("Mapic", "Login", "Usr") 'dòng lập đi lập lại mỗi sub
Upass = GetSetting("Mapic", "Login", "Pw") 'dòng lập đi lập lại mỗi sub
'Có cách nào ko cần bỏ dòng này ở mỗi sub mà để nó ở 1 Module nào đó nhưng bên sub khác vẫn hiểu bác. chỉ cần ghi Uname và Upass như bên dưới thôi. có cách nào xin giúp giùm nha. Xin cảm ơn
On Error GoTo loi
On Error GoTo loi
Khai báo public username...
