Tìm số còn thiếu trong dãy số bằng VBA (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter bactu
bactu
Donate (Momo)
Donate
Em có một cột bao gồm các dãy số từ bé đến lớn (số nhỏ nhất được xác định bằng min(day_so), số lớn nhất được xác định max(day_so))
Yêu cầu là lọc ra các số còn thiếu trong dãy số trên bằng VBA.
Trân trọng cảm ơn nhiều!
E có một cột bao gồm các dãy số từ bé đến lớn (số nhỏ nhất được xác định bằng min(day_so), số lớn nhất được xác định max(day_so))
Bạn thử. [CODE]Sub ass() Dim arr, kq, i As Long, max As Long, min As Long, dic As Object, a As Long min = 1000000 Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("sheet1") arr = .Range("a2:A14").Value For i = 1 To UBound(arr) If min > arr(i, 1) Then min = arr(i, 1) If max < arr(i, 1) Then max = arr(i, 1) If Not dic.exists(arr(i, 1)) Then dic.Add arr(i, 1), "" End If Next i ReDim kq(1 To max - min, 1 To 1) For i = min To max If Not dic.exists(i) Then a = a + 1 kq(a, 1) = i End If Next i .Range("d2:D10000").ClearContents If a Then .Range("d2").Resize(a).Value = kq End With End Sub[/CODE]
Bạn thử
Sub ass()
   min = 1000000
           For i = min To max
                  a = a + 1
                  kq(a, 1) = i
E và Em chỉ ít hơn 1 lần gõ. Bạn gõ lại cho đầy đủ đi.
Bạn thử
Sub ass()
   min = 1000000
           For i = min To max
                  a = a + 1
                  kq(a, 1) = i
Thử không dùng Dic, dùng mảng sẽ nhanh hơn
Chưa biết đúng sai nhưng tốc độ chóng mặt. Thế là đủ, ý tưởng đầu tiên, viết 1 lần không sửa, không cần biết có thể nhanh hơn không, không tham dự cuộc thi "nhanh nhất".
Yêu cầu: dữ liệu cột A sắp xếp tăng dần, y như bài #1.
Trong tập tin có 100 000 dữ liệu. Thiếu 99997 dữ liệu.
Sub test()
Dim lastRow As Long, k As Long, r As Long, curr_number As Long, curr_pos As Long, data(), result(), t
    t = Timer
    With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
        .Range("E2:E" & Rows.Count).ClearContents
        lastRow = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        If lastRow < 3 Then Exit Sub
        data = .Range("A2:A" & lastRow).Value
    curr_number = data(1, 1)
    curr_pos = 0
    ReDim result(1 To data(UBound(data, 1), 1) - data(1, 1) + 1, 1 To 1)
    For k = 2 To UBound(data, 1)
        If curr_number + 1 < data(k, 1) Then
            For r = curr_number + 1 To data(k, 1) - 1
                curr_pos = curr_pos + 1
                result(curr_pos, 1) = r
            Next r
        curr_number = data(k, 1)
    Next k
    If curr_pos Then Sheet1.Range("E2").Resize(curr_pos).Value = result
    MsgBox "batman1: " & Timer - t
Thử code
Sub ABC()
    Dim sArr(), Res()
    Dim fN&, eN&, k&, r&, i&
    With Sheets("Sheet1")
      .Range("F2:F" & Rows.Count).ClearContents
      i = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
      If i < 3 Then Exit Sub
      sArr = .Range("A2:A" & i).Value
    fN = sArr(1, 1) + 1
    eN = sArr(UBound(sArr), 1) - 1
    r = 2
    ReDim Res(1 To eN - fN + 3, 1 To 1)
    For i = fN To eN
      If i < sArr(r, 1) Then
        Res(k, 1) = i
        r = r + 1
    If k Then Sheet1.Range("F2").Resize(k).Value = Res
Thử code
Sub ABC()
    Dim sArr(), Res()
    fN = sArr(1, 1) + 1
    r = 2
    For i = fN To eN
        Res(k, 1) = i
        r = r + 1
Nếu min max không nằm ở đầu và cuối thì tính sao anh.
Xem code
Sub ABC()
  Dim sArr(), Arr() As Boolean, Res()
  Dim fN&, eN&, sR&, k&, i&
    sR = UBound(sArr)
    fN = Application.Min(sArr)
    eN = Application.Max(sArr)
    ReDim Arr(fN To eN)
    ReDim Res(1 To eN - fN + 1, 1 To 1)
    For i = 1 To sR
      If sArr(i, 1) Then Arr(sArr(i, 1)) = True
    For i = fN To eN
      If Arr(i) = False Then
        Res(k, 1) = i
    If k Then .Range("F2").Resize(k).Value = Res
Theo mình đường hướng giải bài này cần trãi qua các bước sau:
(1) Xác định trị MAX & trị MIN của vùng chứa số liệu.
(2.0) Dùng vòng lặp để so giữa 2 chuỗi xem trong vùng đó thiếu số trung gian nào
(2.1) Nếu thấy thiếu thì ghi lại
(3) Biểu diễn kết qua ghi được.
Xác định công cụ của các bước:
(1) Vì là bài toán đang trong Excel nên ta xài hàm Excel để tìm 2 cực trị này
(2.0) . . . . . . (như các bài trên)
(2.1) & (3) Ghi vô mảng Arr(n,1) là tối ưu; Ở đây n là hiệu số giữa 2 cực trị trong vùng chứa số liệu
Chúc các bạn có mùa xuân tươi vui & tràn trề hạnh phúc!
...(1) Vì là bài toán đang trong Excel nên ta xài hàm Excel để tìm 2 cực trị này
Không hẳn như vậy. Ở đây trước sau gì cũng duyệt hết các con số. Cho nên tìm max/min trong lúc duyệt cũng được. Chỉ cần đặt cái mảng mapping lớn đủ để chứa.
Thuật toán kiểu lười biếng code, bắt máy làm việc:
Set vung = Range(vùng chứa số)
For i = Application.Min(vung) +1 To Application.Max(vung) - 1
If IsError(Application.Match(i, vung)) Then
Ghi kết quả
Cảm ơn tất cả các Thầy, các Anh đã giúp đỡ và cho ý kiến.
Kết quả ngoài mong đợi luôn.
Chân thành cảm ơn rất nhiều!
