Giúp code thêm 1 ký tự và xóa đi 1 ký tự cho 1 vùng (4 người xem)
hondacrv2019
Chào cả nhà GPE ! em cần 2 đoạn code
-Thêm 1 ký tự vào bên trái ngoài cùng
- Xóa 1 ký tự bên trái ngoài cùng
Dữ liệu em tầm 2000 dòng. Mong mấy bác giúp code chạy nhanh nhanh tí. Hiện em đang dùng công thức thấy bảng tính chậm quá. Xin cảm ơn
Bài tập 1
Sub Them01KyTuAVoDau()
Dim Cls As Range, Rng As Range:                    Dim Tmr As Double
Set Rng = Range([B1], [B65500].End(xlUp)):     Tmr = Timer()
For Each Cls In Rng
    If IsNumeric(Cls.Value) And Cls.Value <> "" Then
        Cls.Value = "A" & CStr(Cls.Value)
Next Cls
MsgBox Timer() - Tmr
& buồn ngủ rồi, mai gặp lại & chúc ngủ ngon!
Bài tập 1
For Each Cls In Rng
Next Cls
E cảm ơn bác nhiều. Em tự mò đoạn code Xóa 1 ký tự bên trái bác xem có chuẩn không
Set Rng = Range("b1:b3000")
For Each Cls In Rng
    If Cls.Value <> "" Then
Next Cls
Sub xoa01KyTuAVoDau()
For Each Cls In Rng
        Cls.Value = Right(CStr(Cls.Value), Len(Cls.Value) - 1)
Next Cls
Nhưng sao những ô ngày tháng năm sau khi em làm nó không lại giá trị như cũ
Ví dụ như thế này:
Dữ liệu ban đầu: ( từ 1/8/2020 đến 23/8/2020 )
Sau khi chạy code Them01KyTuAVoDau Nối chữ A vào thì nó Ok
và em muốn Xóa đi Chử A ( chạy code xoa01KyTuAVoDau) ban đầu để trở về giá trị ban đầu thì những ngày nào nhỏ hơn ngày 10 thì nó bị ngược ngày tháng năm. ( Ví dụ ban đầu 1/8/2020 thì sau thêm chử A thì nó thành --> A1/8/2020 và sau khi bỏ chữ A thì nó lại thành --> 8/1/2020. Mà đáng lý ra phải là 1/8/2020 )
bác xem giúp em với. Em xin cảm ơn nhiều
BT2: Bạn tham khảo thêm cái này:
Sub Xoa01KyTuODauDeChuyenThanhSo()
Dim Cls As Range, Rng As Range:         Dim Tmp
Set Rng = Range([b2], [B2345].End(xlUp))
For Each Cls In Rng
    Tmp = Mid$(Cls.Value, 2, Len(Cls.Value))
    If IsNumeric(Tmp) Then
        Cls.Value = CLng(Tmp)
        Cls.Interior.ColorIndex = 38
Next Cls
Tôi nghĩ có thể làm thủ công thế này:
1/ Chọn vùng chứa dữ liệu rồi click phải chọn Format Cells > Custom vào khung Type cho cái định dạng này vào
"A"dd"/"mm"/"yyyy
2/ Muốn bỏ chữ A thì chọn vùng chứa dữ liệu rồi click phải chọn Format Cells chọn thẻ Number > Date rồi làm như hình.
Sub BienSoLieuNgayThanhChuoi()
Dim Rws As Long
Dim Rng As Range, Cls As Range
Set Rng = Range([B3], [B2345].End(xlUp))
For Each Cls In Rng
    If IsDate(Cls.Value) Then
        Cls.Value = "G" & DateToTxt(Cls.Value)
Next Cls
Function DateToTxt(Dat As Date) As String
Const FC As String = "/"
Dim StrC As String
StrC = Right("0" & CStr(Day(Dat)), 2) & FC & Right("0" & CStr(Month(Dat)), 2) & FC & CStr(Year(Dat))
DateToTxt = StrC
For Each Cls In Rng
Next Cls
Code không chạy được bác ơi
"A"dd"/"mm"/"yyyy
[/QUOTE
dạ em làm cái này để em quy đổi nó thành text để lưu vào bộ nhớ tạm với nhiều thành phần khác nữa bác. Còn cách của bác chỉ hiển thị cho ta thấy thôi chứ khi copy paste đi chổ khác thì chử A nó đâu có
Sub Them01KyTuAVoDau() On Error Resume Next Dim Cls As Range, Rng As Range Set Rng = Range("b1:b3000") For Each Cls In Rng If Cls.Value <> "" Then Cls.Value = "A" & CStr(Cls.Value) End If Next Cls End Sub Sub xoa01KyTuAVoDau() On Error Resume Next Dim Cls As Range, Rng As Range Set Rng = Range("b1:b3000") For Each Cls In Rng If Cls.Value <> "" Then Cls.Value = DateToTxt(Right(CStr(Cls.Value), Len(Cls.Value) - 1)) End If Next Cls End Sub
Cụ thể code chạy thêm chử A là OK. còn code xóa đi chữ A thì nó lại làm sai giá trị ( ví dụ A1/8/2019 thì sau khi bỏ chử A nó lại thành 8/1/2019 )
Dim Rws As Long
For Each Cls In Rng
Next Cls
Dim StrC As String
DateToTxt = StrC
For Each Cls In Rng
Next Cls
For Each Cls In Rng
Next Cls
bác kiểm tra lại giúp em. Em cảm ơn nhiều
Cụ thể bài 5 làm thủ công như vậy có đáp ứng yêu cầu không?
Nếu bạn thấy như vậy là áp dụng được thì mới tính đến code.
Dạ đã làm không đúng nhu cầu. Em cần dùng code. Mong bác hổ trợ. em cảm ơn bác
Tôi nghĩ bạn nên đưa bài toán tổng thể của bạn là gì rồi mọi người góp ý giải pháp xử lý khác có thể sẽ tốt hơn. Tôi thấy yêu cầu của bạn thêm ký tự gì đó vào nguồn dữ liệu có sẳn rồi sau đó lại xoá đi trả dữ liệu về như cũ để giải quyết một công việc tính toán gì đó của bạn nó sai với việc quản lý dữ liệu quá. Dữ liệu nguồn là không đổi, bạn chỉ có thể thêm các cột phụ để xử lý chứ ai đâu đi sửa dữ liệu nguồn rồi trả về như cũ, nếu trong quá trình chạy nó phát sinh lỗi gì đó thì dữ liệu nguồn bị hư, không còn tin cậy được nữa thì sao.
Anh lại không để ý chủ thớt là ai rồi. :))
Mọi người chỉ có thể làm đúng yêu cầu đã đưa, không ý kiến ý cò anh ơi.
Như thế nào là không chạy được?
(1) Mở Code ra, nhấn {F5} là nó chạy chứ sao không chạy được.
Tạm biệt bạn! :D
Code chạy được nhưng nó sai , nó vẫn 1/8/2019 sau khi bỏ ký tự bên trái nó lại 8/1/2019
Tôi không có bài toán gì hết anh. Tôi muốn thêm 1 chữ A vào Phía trái ngoài cùng bằng code. Việc nối chữ A vào đằng trước để làm gì thì chuyện đó của tôi khó nói lắm. rồi sau khi nối chử A xong tôi muốn 1 đoạn code Xóa chử A đi để nó trở về giá trị ban đầu thế thôi
(1) Chạy được mà sai khác hoàn toàn với không chạy được.
(2) Đừng cố thử với 1/8/20.. Mà nên thử chí ít với 1/13/2019 Hay 18/10/2019
Thử như bạn thì đến mùng thất cũng cho là người khác sai, còn bản thân mình thì chưa được thỏa iêu cầu đề ra!
Tệ quá xá & chắc đây là bài cuối của mình với bạn!
1. Không dùng nối chuỗi, và không dùng mặc định "/" vì khi chạy code trên máy có thiết lập khác thì sẽ sai.
2. Khi đã thêm "A" ở đầu thì phải chấp nhận là dạng kết quả sẽ tùy thuộc system. Bạn có thiết lập trong CP là dd/MM/yyyy thì bạn nhìn thấy ngày tháng là 01/08/2020, và khi thêm A thì có A01/08/2020. Nhưng tôi có thiết lập yyyy-MM-dd thì tôi mong đợi phải có 2020-08-01, và khi thêm A tôi mong đợi có A2020-08-01.
Nếu bạn muốn khi chạy code1 thì từ 01/08/2020 (2020-08-01) sẽ có A01/08/2020 (A2020-08-01), và khi chạy code2 thì lại có 01/08/2020 (2020-08-01) - tức ngày tháng thực sự và không bị đảo lộn, thì hãy sửa code của bác SA_DQ thành
    Set Rng = Range("b3:b3000")
    For Each Cls In Rng
            Cls.Value = "A" & Cls.Value
    Next Cls
    For Each Cls In Rng
        If Len(Cls.Value) > 1 Then
            Cls.Value = CDate(Mid(Cls.Value, 2))
    Next Cls
    For Each Cls In Rng
    Next Cls
    For Each Cls In Rng
    Next Cls
Code bác thật sự nó chuẩn chính xác 100% theo nhu cầu của em. Em xin chân thành cảm ơn bác
Ý em nói code chạy sai 1/8 thì thành 8/1 thì nó sai thì em báo cho bác biết thôi. Chứ nó đã sai rồi cần gì các Ngày khác đâu bác. Dù sao em cũng cảm ơn bác . CHúc bác năm mới sức khỏe dồi dào rực rỡ
Các bạn kiên nhẫn thật.
- Thớt này, đúng như lời ở bài #12, đang làm một (hoặc vài) dự án có liên quan đến VBA.
- Những gì thớt hỏi chỉ là vấn đề giả định và nhất thời (nông nổi). Vì nó giả định và nhất thời cho nên thớt không thể lường trước những kết quả, chỉ thấy không giống ý mình thì la lên "không chạy, sai,..."
- Thớt không bao giờ giải thích rõ ràng vấn đề của mình. Bởi vì theo thớt, các vấn đề này là nhạy cảm, là sở hữu trí tuệ của thớt, một khi trình bày rõ ra sẽ bị người khác "ăn cắp".
- Thớt không bao giờ có kiên nhẫn để lý luận với bạn. Chỉ có đúng/sai, đúng 100%, sai 100%. Hay thỉnh thoảng đúng 90% (chả biết chỉ tiêu lấy ở đâu ra).
Kết luận, tôi thì gặp mấy bài này thích thì làm chơi cho vui thôi chứ không không buồn chỉnh sửa. Các yêu cầu của thớt nó đặc thù quá, chả giúp ích gì cho người khác. (và cũng có thể đó là chủ đích của thớt)
Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,
Bấy giờ Bồ-tát quán soi,
Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. O
Vượt tất cả các vòng khổ ách,
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!
Mô phật, cha mẹ của thầy tu cũng không ăn chay mới có thầy đó ạ!
/(/ếu ngược lại thì thầy sao tồn tại trên đời để đi tu (?)
A-di-đà Phật sắc thân vàng,
Tướng tốt không gì thể sánh ngang.
Mắt biếc lắng trong trùm bốn biển,
Tu-di rực rỡ ngập hào quang.
Trong ánh quang minh vô số Phật,
Ứng thân Bồ-tát hiện vô vàn.
    For Each Cls In Rng
    Next Cls
    For Each Cls In Rng
    Next Cls
Code chạy chính xác 100%. cảm ơn bác
Với nhửng câu hỏi của e. 1 là Đúng 2 là Sai không có vụ lương ương đâu. Test rất kỷ 3 ngày 3 đêm trong phòng thí nghiệm
