Tìm 4 số bất kỳ theo điều kiện (1 người xem)
emgaingayngo
Có bài tóan như sau :
Có 01 bảng gồm 100 ô (10x10) chứa nhiều số gồm 2 chữ số bất kỳ, yêu cầu :
- Tìm ra được những bộ 4 số tạo thành hình vuông hoặc hình chữ nhật?
Mong các bạn chỉ giúp.
Không biết vầy được không?! Thân
sorry, nếu không muốn hết thì thêm cách khác nha:
Copy code này vào Module và chạy thừ xem.
Sub Chay()
a = Val(Left(Rnd() * 100, 1)) + 1
b = Val(Left(Rnd() * 100, 1)) + 1
e = Val(Left(Rnd() * 100, 1)) + 1
f = Val(Left(Rnd() * 100, 1)) + 1
If a >= 10 Or b >= 10 Or e >= 10 Or f >= 10 Or Cells(a, b) = "" Or Cells(e, f) = "" Then
Call Chay
Range("E20").Value = Cells(a, b) & "-" & Cells(e, f) & "-" & Cells(a, b) & "-" & Cells(e, f)
Sub Chay()
Call Chay
Bạn hãy test thật kỹ trên file rồi hãy đưa code lên! Nếu ra được kết quả 4 bộ số thì OK
(code trên vẩn chưa đúng)
Như vầy thì không dị nghị nữa nha!
Sub Chay() k = 1 For i = 1 To 1000 a = Val(Left(Rnd() * 100, 1)) + 1 b = Val(Left(Rnd() * 100, 1)) + 1 e = Val(Left(Rnd() * 100, 1)) + 1 f = Val(Left(Rnd() * 100, 1)) + 1     If a
Thì tạo ra 4 bộ số bất kỳ rồi! Vậy ý bạn sao? Thân
Không phải tạo ra 04 bộ số bất kỳ, mà tìm bộ số gồm 04 số tạo thành hình chữ nhật hoặc hình vuông bất kỳ!
Cụ thể đáp án trong file trên là 11-14-41-44, 11-14-81-84, 41-44-81-84, 87-88-97-98.
Thanks!
Mình Test file của Picachu vẫn chưa chạy đúng, mạn phép mượn ý của bạn, mình làm lại như vậy được không ?
k = 1
For x1 = 1 To 10
For y1 = 1 To 10
    If Cells(x1, y1) <> "" Then
        For x2 = x1 To 10
        For y2 = y1 To 10
        If Cells(x2, y2) <> "" Then
            For x3 = x1 To 10
            For y3 = y1 To 10
                If Cells(x3, y3) <> "" Then
                For x4 = x1 To 10
                For y4 = y1 To 10
                    If Cells(x4, y4) <> "" Then
                        If (x1 = x2 And x3 = x4) And (y1 = y3 And y2 = y4) And x2 <> x3 And y3 <> y4 Then
                           Cells(k, 12) = Cells(x1, y1) & "-" & Cells(x2, y2) & "-" & Cells(x3, y3) & "-" & Cells(x4, y4)
Mình góp thêm một cách
Sub Timso()
Dim Rng As Range, Cll As Range
Dim i As Long, j As Long, r As Long, Lcol As Long, Lrow As Long
Range("L2:L1000").ClearContents
Set Rng = Range("A1:J10")
Lcol = Rng.Columns.Count
Lrow = Rng.Rows.Count
r = 2
For Each Cll In Rng
    If Cll <> "" Then
    With Cll
        For i = 1 To Lrow - .Row
        For j = 1 To Lcol - .Column
            If .Offset(, j) <> "" And .Offset(i, 0) <> "" And .Offset(i, j) <> "" Then
            Cells(r, 12) = .Value & "-" & .Offset(, j) & "-" & .Offset(i, j) & "-" & .Offset(i, 0)
            r = r + 1
Set Rng = Nothing
Bộ 4 số thành hình chữ nhật
Không biết đúng ý tác giả không, bài giải của tôi sẽ như file đính kèm.
Bài giải bỏ qua các bước sơ bộ ban đầu như :
1-
Viết lại mấy số trên vào trong cột A theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, không ngắt quãng (cái này chắc là không khó).
2-
Số lượng các số (bài toán gốc gồm có 13 số, tôi thêm 1 số 53 vào thành 14 số) cho nên trong code có biến Max = 14 (trường hợp tổng quát thì xác định số lượng các số này và gán cho Max, cái này chắc cũng không khó).
Và tổng quát hơn, tôi kể cả hình chữ nhật có các cạnh không song song với các trục (con số 53 thêm vào là để kiểm chứng việc này).
Mạn phép HoangDanh282VN thêm bớt gia vị
Sub Search4Num()
Dim Rng As Range, Clls As Range:                Const Noi As String = "-"
Dim Jj As Long, Ww As Long, Zz As Long, lCol As Long, lRow As Long
Set Rng = [A1].CurrentRegion:                   lRow = Rng.Rows.Count
lCol = Rng.Columns.Count:                       Range("L2:L" & (lRow * lCol)).Clear
Set Rng = Rng.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
Zz = 1
For Each Clls In Rng
    With Clls
      For Jj = 1 To lRow - .Row
         For Ww = 1 To lCol - .Column
            If .Offset(, Ww) <> "" And .Offset(Jj) <> "" And .Offset(Jj, Ww) <> "" Then
               Zz = Zz + 1
               Cells(Zz, 12) = .Value & Noi & .Offset(, Ww) & Noi _
                  & .Offset(Jj, Ww) & Noi & .Offset(Jj, 0)
               Cells(Zz, 12).Interior.ColorIndex = 32 + (Zz Mod 24)
         Next Ww
      Next Jj
Next Clls:                                      Set Rng = Nothing
Góp thêm một cách giải:
Bạn chọn vùng cần tìm và chạy VuongChuNhat.
Chú ý: khi chạy nó sẽ xóa 1000 ô phía dưới vùng chọn để ghi kết quả.
Sub VuongChuNhat()
Dim ra, rb, ca, cb
Dim rd As Long, rc As Long, cd As Integer, cc As Integer, n As Integer
Dim r1 As Long, r2 As Long, c1 As Integer, c2 As Integer
rd = Selection.Row
rc = rd + Selection.Rows.Count - 1
cd = Selection.Column
cc = cd + Selection.Columns.Count - 1
n = rc + 1
Range(Cells(n, rd), Cells(n + 1000, cd)).ClearContents
For r1 = rd To rc - 1
  For c1 = cd To cc - 1
    For r2 = r1 + 1 To rc
      For c2 = c1 + 1 To cc
        ra = Cells(r1, c1)
        rb = Cells(r2, c1)
        ca = Cells(r1, c2)
        cb = Cells(r2, c2)
        If ra <> "" And rb <> "" And ca <> "" And cb <> "" Then
          Cells(n, 1) = ra & "-" & rb & "-" & ca & "-" & cb
          n = n + 1
Xoay qua hàm mảng tự tạo tí chơi!
Vì là hàm mảng, nên
* Chọn hơn 4 ô liên tục trong 1 cột;
* Nhập hàm theo cú pháp =SearchNums(A1:J10)
* Kết thúc bằng tổ hợp 3 fím
Option Explicit:                                Option Base 1
Const GPE As String = "-"
Dim Jj As Long, Ww As Long, lCol As Long, lRow As Long
Function SearchNums(Rng As Range)
 ReDim FAddress(Rng.Cells.Count, 1):            Dim Clls As Range
 Dim Zz As Integer
 For Jj = 1 To Rng.Cells.Count
   FAddress(Jj, 1) = GPE
 Next Jj
 lRow = Rng.Rows.Count:                         lCol = Rng.Columns.Count
' Set Rng = Rng.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
    With Clls
            If .Offset(, Ww) <> "" And .Offset(Jj) <> "" And .Offset(Jj, Ww) <> "" _
               And .Value <> "" Then
               Zz = Zz + 1
               FAddress(Zz, 1) = .Value & GPE & .Offset(, Ww) & GPE _
                  & .Offset(Jj, Ww) & GPE & .Offset(Jj)
         Next Ww
      Next Jj
Next Clls
SearchNums = FAddress
Cảm ơn các pro nhiều!
To hoangdanh82vn : Trong code của bạn, làm sao đưa các kết quả tìm được vào một biến để mình thông báo = Msgbox bien?
Bạn dựa vào code của bác hoangdanh82vn để sửa lại như vầy nha!
... If .Offset(, j)  "" And .Offset(i, 0)  "" And .Offset(i, j)  "" Then Cells(r, 12) = .Value & "-" & .Offset(, j) & "-" & .Offset(i, j) & "-" & .Offset(i, 0) [COLOR=red]temp = temp & Cells(r, 12) & Chr(13)[/COLOR] r = r + 1 End If ... Application.ScreenUpdating = True [COLOR=red]MsgBox (temp) [/COLOR]End Sub
Chỉ cần sửa lại chút xíu :
Sub Timso()
    r = 2
    Dim Notice As String
    Notice = "- KET QUA LA :"
    For Each Cll In Rng
        If Cll <> "" Then
            With Cll
                            Notice = Notice & Chr(13) & Cells(r, 12)
                            r = r + 1
    MsgBox Notice
    Set Rng = Nothing :     Set Cll = Nothing
Chú ý : Biến Notice có thể rất dài, nếu bạn vẫn muốn sử dụng Msgbox thì cần phải cắt ra thành nhiều đoạn nhỏ (nếu dài)
Còn không thì sử dụng Form.
Thân!
To Sa tiên sinh : Lâu ngày mới thấy Vô ảnh kiếm của tiên sinh.
Cho thêm cái thông báo để lỡ thiếu hay thừa hàng thì người đời còn biết đến Kiếm pháp của tiên sinh.
Nên có 1 File VD tiên sinh ạ.
Cảm ơn tiên sinh.
Sửa theo cách của Po_Picachu và Mr_Okebab thì Cell(r, 12) vẫn nhận giá trị trên cell, có cách nào lưu kết quả trực tiếp vào bien luôn không? Hoặc add các kết quả tìm được vào trong comment của 01 cell nào đó?
Các bài trên đã có rất nhiều phương pháp để bạn có thể chọn lựa.
Code mình làm là của Hoang Danh, mình chỉ thêm tí chút theo yêu cầu của bạn.
Theo yêu cầu lưu vào Comment thì rất đơn giản, và bạn cũng đã được chỉ rất rõ ràng tại Xin chỉ câu lệnh để add nhiều fần tử vào trong 01 comment?
Việc làm tất cả cho bạn thì rất đơn giản, tuy nhiên cách tốt hơn rất nhiều là bạn hãy nghiên cứu chút xíu các code của các bài, sau đó chỉ cần cắt dán vào là xong.
Như thế mới nhanh tiến bộ được bạn ạ.
Thân!
