Hàm tách số trong chuỗi ra nhiều cột (1 người xem)
Không được cũng làm, ai dám cấm :p
Lúc trước cháu có trả lời anh
huonglien1901
roài, mà bài bị lạc đâu mất bây giờ không nhìn thấy bác oi
Hi hi... em cảm ơn anh @snow25 rất nhiều, chuẩn quá rùi anh oi
Chúc anh và toàn thể GPE vui vẻ và có nhiều thành đạt anh nhé!
Loại bài này có từng giải ít ra là đôi lần.
Cách gọn nhất là dùng Regex.
Function LocSo(chuoi As String) As String() ' As Variant cũng được
' lấy tất cả các số trong mọt chuỗi, trả về môt mảng những số này
Static RX As Object
If RX Is Nothing Then
  Set RX = CreateObject("vbscript.regexp")
  RX.Global = True
RX.Pattern = "[^\d]+" ' khi hàm chạy êm rồi thì đem dòng này cho vào vùng IF ở trên
LocSo = Split(Application.Trim(RX.Replace(chuoi, " ")), " ")
Hàm sẽ trả về một mảng các số. Để biết cách dùng thi tham khảo các bài tôi viết về loại hàm trả về mảng.
Cách dùng cho bài này (sử dụng mảng):
- quét chọn 3 ô B13:C13
- gõ công thức =LocSo($B2)
- Ctrl+Shift_Enter (3 ô được chọn sẽ thành 1 mảng)
- Fill xuống các dòng còn lại
Lưu ý là vì tánh chất mảng của Excel, nếu hàm chỉ trả về 1 số thì cả 3 ô đều lấy trị số này. Nếu hàm trả về 2 số thì ô thứ 3 sẽ được #Value!
Cách dùng theo dạng từng ô (lưu ý là cách này buộc con toán thực hiện lại cho mỗi ô, vì vậy không hiệu quả bằng cách trên)
- Ô B13 gõ công thức =Index(LocSo($B2), 1); ô C13 =Index(LocSo($B2), 2)); ô C13 =Index(LocSo($B2), 3)
(thay 1 bằng Column()-1 và kéo qua 2 ô còn lại cũng được)
- Fill xuống
Bạn thử dùng cách này xem !
Ai đã hướng dẫn bạn cách sử dụng Regexp vậy, bạn có cần được hướng dẫn thêm không.
Học thêm cặp dấu ngoặc tròn () này này, nó là một Group
(?:\d+) có nghĩa là lấy các số nhưng nó không phải một group
(?=\d+) có nghĩa là lấy ký tự đằng trước nếu kết hợp với số
(?!\d+) nó ngược với ?=
.Pattern = "(\d+)"
Ở trường hợp này nên viết như thế này sẽ tốt hơn:
.Pattern = "[\D]+(\d{9,})[\D]+(\d{9,})[\D]+(\d+)[\D]*"
Mặc dù dài hơn nhưng phân tích chính xác hơn
Sub PhanTich_1()
Dim SArr, Result, aDuLieu, i, t, j
SArr = Sheet1.Range("A1", Sheet1.Range("A1").End(xlDown))
ReDim Result(1 To UBound(SArr), 1 To 3)
With CreateObject("VbScript.RegExp")
    .Pattern = "(\d+)"
    .Global = True
    For i = 1 To UBound(SArr)
        If .test(SArr(i, 1)) Then
            Set t = .Execute(SArr(i, 1))
            For j = 1 To t.Count
                Result(i, j) = t(j - 1)
    Sheet1.Range("B2").Resize(UBound(SArr), 3).NumberFormat = "@"
    Sheet1.Range("B2").Resize(UBound(SArr), 3) = Result
Sub PhanTich_2()
    .Global = False
            Result(i, 1) = t(0).submatches(0)
            Result(i, 2) = t(0).submatches(1)
            Result(i, 3) = t(0).submatches(2)
.Pattern = "(\d+)"
.Pattern = "[\D]*(\d{9,})[\D]*(\d{9,})[\D]*(\d+)[\D]*"
Sub PhanTich_1()
    .Pattern = "(\d+)"
    .Global = True
Sub PhanTich_2()
    .Global = False
Dạ vâng ! em Vân cảm ơn anh @HeSanbi nhiều ạ !
Anh có tài liệu nào về regex anh có thể share cho em Vân với ạ !
Em Vân sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này ạ !
.Pattern = "(\d+)"
Sub PhanTich_1()
    .Pattern = "(\d+)"
    .Global = True
Sub PhanTich_2()
    .Global = False
Em cảm ơn anh
HeSanbi
Chúc anh mùa giáng sinh vui vẻ anh nhé!
Đã bắt đúng dãy số liên tục thì xuất luôn kết quả. Bạn thay 3 dòng trên thành 3 dòng dưới xem sao
'Result(i, 1) = Split(t(0), " ")(0)
'Result(i, 2) = Split(t(1), " ")(0)
'Result(i, 3) = Split(t(2), " ")(0)
Result(i, 1) = t(0)
Result(i, 2) = t(1)
Result(i, 3) = t(2)
Result(i, 1) = t(0)
Result(i, 2) = t(1)
Result(i, 3) = t(2)
Dạ vâng em Vân cảm ơn anh @CHAOQUAY ạ
Có sửa lại bài tí tẹo.
=IF($B2="","",TRIM(MID(SUBSTITUTE(MID($B2,LOOKUP(LEN($B2),FIND({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9},$B2)-1),LEN($B2))," ",REPT(" ",100)),1+(2*(COLUMN(A1)-1))*100,100)))
