Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (10 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Em nhờ các bác giúp 4 trường hợp sau giúp:
1/ Code VBA để coppy sau VD: Sheet 1
Khi ta dang Mở File A ở Sheet 1 có 1 nút "coppy" Khi click vào Nút "Coppy" thì Coppy tất cả các hàng trong Sheet1 File C những cột A,B,C,D Nếu thỏa cột B có chữ "nhà xe" vào Sheet1 File A
2/ Code VBA để coppy sau VD: Sheet 2
Khi ta dang Mở Sheet2 File A ở Sheet 2 có 1 nút "coppy" Khi click vào Nút "Coppy" thì Coppy tất cả các hàng trong Sheet2 File C những cột A,B,C,D,E,F,G,H,I,K Nếu thỏa cột C Không có chữ "HQ" vào Sheet2 File A
3/ Code VBA để coppy sau VD: Sheet 3
Khi dang lam viec o Sheet3 FileA có các hàng dữ liệu liền nhau có các cột A,B,C,D,E và trong sheet đó có nút Coppy. Nếu Click vào nút Coppy mà thỏa mãn 2 điều kiện sau:
- Dieu kien 1: cột A trong Sheet3 FileC và cột A Sheet3 FileA (sheet và file hiện thời làm việc) có số số liệu trùng nhau.
- Dieu kien 2: cột F trong Sheet3 FileC không có dấu "x"
thì sẽ coppy các dữ liệu của các hàng ở Cột C,D,E của Sheet3 FileC sang các cột C,D,E của Sheet3 FileA
(lưu ý giúp: dữ liệu hãng ở Sheet3 FileA có thể ko liền nhau)
4/ Code VBA trong Form VD: Sheet 4
Trong 1 Form có 2 text boxt sau:
Text boxt 1, Text boxt 2
Khi nhập dữ liệu vào Text boxt 1 bấm enter thì Text boxt 2 ktra 3 ký tự đầu của
Text boxt 1 nếu có 3 chữ "kle" thì Text boxt 2 sẽ tự điền là "kh" còn ko có Text boxt 2 sẽ điền "nhà xe"
Anh đọc lại nội quy đăng bài nhé. "2. Không được viết một câu hỏi nhiều lần hay gửi cùng một câu hỏi trong nhiều box khác nhau. Khi câu hỏi chưa được trả lời thì không có nghĩa là không ai biết thông tin liên quan đến câu hỏi của bạn và mọi người đang tìm thông tin để trả lời cho câu hỏi đó. "
Câu hỏi của anh em đã trả lời ở bên kia rồi.
Vì có những vẫn đề phát sinh và gửi nhầm sang chủ đề Form nên em xin gửi lại ở đây nhờ các bác giúp 3 trường hợp sau giúp:
Khi ta dang Mở File A ở Sheet1 có 1 nút "coppy" Khi click vào Nút "Coppy" thì Coppy tất cả các hàng trong Sheet4 File C những cột A,B,C,D Nếu thỏa 2 điều kiện sau:
1/ cột B ở Sheet4 FileC có chữ "nhà xe"
2/ Nếu Sheet1 FileA cột A,C,D có thông tin trùng nhau thì Coppy đè lên cái đã có ở Sheet1 File A
(Lưu ý: Làm sao ko cần mở file mà vẫn coppy được)
Khi ta dang Mở Sheet2 File A ở Sheet2 có 1 nút "coppy" Khi click vào Nút "Coppy" thì Coppy tất cả các hàng trong Sheet5 File C những cột A,B,C,D,E,F,G,H,I,K Nếu thỏa mãn cột C Không có chữ "HQ" vào Sheet2 File A => Để ko coppy nhiều lần nếu cột B,C,E của FileA trùng với dữ liệu sẽ coppy ở FileC sang thì sẽ ghi đè lên Sheet2 ở FileA
Khi dang lam viec o Sheet3 FileA có các hàng dữ liệu liền nhau có các cột A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K và trong sheet đó có nút Coppy. Nếu Click vào nút Coppy mà thỏa mãn 2 điều kiện sau:
- Dieu kien 1: cột B trong Sheet6 FileC và cột A Sheet3 FileA (sheet và file hiện thời làm việc) có số liệu trùng nhau.
- Dieu kien 2: cột F trong Sheet6 FileC ở cột F, K không có dấu "x"
thì sẽ coppy các dữ liệu của các hàng ở Cột D,E,F,H,I,J của Sheet6 FileC sang các cột C,D,E, H,I,J của Sheet3 FileA
Rất mong được giúp đỡ vì em rất cần. Tks
rất mong được sự giúp đỡ. tks
Chào anh chị! em hỏi về vòng for
cho em xin code về vòng for i = "chọn nhiều ô cell". VD vòng for mình muốn chạy thì chọn ô A1, A5, A7, A8 hoặc quét 1 dãy từ A1~A10 ở những ô đó lấy được giá trị cho vào vòng for
Sub test()
Dim cell_ As Range
    For Each cell_ In Application.Selection
    Next cell_
Sub test()
Dim cell_ As Range
    Next cell_
Xem hộ em lỗi đâu không in được
Sub InBB_PhieuBeTong()
    Dim sRng As Range
    Dim Ws As Worksheet
    ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
    'On Error GoTo Thoat
    Set sRng = Application.InputBox(Prompt:="Chon Du liêu IN", Title:="Vùng Data", Type:=8)
    For Each sRng In Selection
        Sheets("6.Ctiet BT").Select
        With Ws
            .Range("AZ1").Value = sRng.Value
            .PrintOut 'Vùng in Set
    Next sRng
'Thoat:
    Dim sRng As Range
    Dim Ws As Worksheet
        With Ws
    Next sRng
'Thoat:
Bạn sửa thành for each t in srng thì được.trong đó t là 1 biến range.và thay câu lệnh ở dưới là biến t nhé.
    Dim sRng As Range
    Dim Ws As Worksheet
        With Ws
    Next sRng
'Thoat:
1. Nếu trước khi nhấn nút mà ô vd. BB64 đang được chọn thì Selection trong For Each sRng In Selection nó là 1 ô BB64 chứ không phải 2 ô vừa chọn ở 6.DV BT
2. Nếu đã chọn bằng InputBox thì các ô được chọn nó ở trong sRng rồi, sao lại dùng Selection?
3.
With Ws
    .PrintOut 'Vůng in Set
Chưa có SET nên Ws là Nothing và do vậy sẽ có lỗi tại
Cũng có thể không dùng Ws và SET mà dùng With Sheets("6.Ctiet BT")
4. Hãy hạn chế SELECT kiểu Sheets("6.Ctiet BT").Select. Không cần thiết.
    Dim sRng As Range, cell_ As Range
    Set sRng = Application.InputBox(Prompt:="Chon Du lięu IN", Title:="Vůng Data", Type:=8)
    For Each cell_ In sRng
            .Range("AZ1").Value = cell_.Value
    Next cell_
'Thoat:
Thực ra vụ For Each sRng In Selection chỉ là nhập nhầm giá trị ô vào AZ1. Ví dụ trước khi nhấn nút mà BB64 được chọn thì Selection là BB64 và giá trị của BB64 sẽ được nhập vào AZ1. Nhưng đây là lỗi "kết quả không như mong đợi". Còn lỗi thực sự, lỗi thực hiện, "cho đi về với cát bụi" là lỗi do chưa có SET nên Ws = Nothing. Lúc đó thực hiện
.Range("AZ1").Value = ...
sẽ có lỗi "đột quỵ"
3.
With Ws
    Next cell_
'Thoat:
Được rồi anh à!, em cũng quên toàn dùng Sheets("6.Ctiet BT").Select Các anh cũng nhắc mà em quên mất
Các bác cho mỉnh tí với.
Tình hình là mình có 1 bảng dữ liệu excel. Mình muốn từ bảng đấy mình mở 1 file word mà mình muốn merge đến vị trí mình mong muốn được không vậy.
Thanks các bác ạ!
Cảm ơn các bác ạ!
Đính kèm tập tin rồi dựa vào nó mô tả công việc. Làm gì, khi nào, như thế nào v...v thì may có người giúp. Còn nếu chỉ là một chút nước bọt thì chịu.
Nếu chỉ muốn câu trả lời "được" hay "không được" thì "được".
Chào mọi người ạ,
Em đang làm 1 file excel có thể tự nhập những thông tin vào sheet "Hàng xuất" từ sheet "Phiếu xuất hàng" khi nhấn nút "Lưu"
Nhưng khi em chạy thử thì nó bị lỗi này ạ "Compile error: Variable not defined"
Mong mọi người hướng dẫn em với ạ! Em xin cảm ơn!!
Code em làm theo hướng dẫn trên mạng ạ! EM CÓ ĐÍNH KÈM FILE MẪU VÀ HÌNH ẢNH
Sub Lenh_Luu()
With Sheet1
'Mo khoa sheet
    .Unprotect
'Tim dong tiep theo trong bang xuat kho
    Dim Dongcuoi As Long
        Dongcuoi = Sheet1.Cells(Rows.Count, 1).End(x1Up).Row + 1  'Dong cuoi cot A
'Luu noi dung vao cac cot
    Cells(Dongcuoi, 1).Value = Sheet2.Cells(15, 1).Value  'Ma Don
    Cells(Dongcuoi, 2).Value = Sheet2.Cells(15, 2).Value  'Ngay
    Cells(Dongcuoi, 3).Value = Sheet2.Cells(15, 3).Value  'Ma KH
    Cells(Dongcuoi, 4).Value = Sheet2.Cells(15, 4).Value  'Nguoi nhan hang
    Cells(Dongcuoi, 5).Value = Sheet2.Cells(15, 5).Value  'STT
    Cells(Dongcuoi, 6).Value = Sheet2.Cells(15, 6).Value  'Ma So
    Cells(Dongcuoi, 7).Value = Sheet2.Cells(15, 7).Value  'Ten San Pham
    Cells(Dongcuoi, 8).Value = Sheet2.Cells(15, 8).Value  'So Luong
    Cells(Dongcuoi, 9).Value = Sheet2.Cells(15, 9).Value  'Don Gia
    Cells(Dongcuoi, 10).Value = Sheet2.Cells(15, 10).Value  'Thanh Tien
    Cells(Dongcuoi, 11).Value = Sheet2.Cells(15, 11).Value  'Ghi Chu
'Khoa sheet
    .Protect
'Thong bao hoan thanh
MsgBox "Luu thanh cong"
    204.3 KB · Đọc: 6
    222.2 KB · Đọc: 7
    204.7 KB · Đọc: 6
  • Test 2.xlsm
    Test 2.xlsm
    1.5 MB · Đọc: 5
Chào mọi người ạ,
Dòng này của bạn bị sai nè:
Sửa lại thành:
Dongcuoi = Sheet1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1  'Dong cuoi cot A
Sửa lại thành:
Dạ em cảm ơn rất nhiều ạ! Mà anh cho em hỏi lại cái là sao e nhìn thì thấy nó ko khác gì cái dòng của e hết. Mà thay vào thì nó chạy được!
Với lại khi nó chạy thì thay vì nhập vô sheet "Xuất Kho" thì nó lại thêm vô đúng sheet "Phiếu xuất" và chen vô lưng chừng ạ
Đây là hình trước và sau khi chạy ạ
    149.2 KB · Đọc: 4
    154.2 KB · Đọc: 5
Quên mất là phải nói với bạn. Sai ở cái chỗ xlup chứ không phải x1up.
Bạn nói rõ hơn 1 xíu được không. Tại thấy có sheets nào tên "Xuất Kho" và Phiếu xuất đâu
Hic, xin lỗi bác! Em quên mất là em đặt tên sheet viết tắt
Nó là Sheet "QLXK" (quản lý xuất kho) với Sheet "PXK" (phiếu xuất kho) đó bác
    154.9 KB · Đọc: 3
Xin chào các bạn,
Nhờ các bạn giúp đỡ OT trường hợp sau với ạ:
Trong cửa sổ Name của Excel OT đặt 1 name có tên MyName và gán công thức:
MyName ="(s.FDATE >= N'"&TEXT(PRODUCTION!$B$2,"yyymmdd")&"1') and (s.FDATE <= N'"&TEXT(PRODUCTION!$B$3,"yyymmdd")&"1')"& IF(PRODUCTION!$F$3<>""," and (s.BUMO Like N'%"&PRODUCTION!$F$3&"%')","")&IF(PRODUCTION!$D$3<>""," and (s.LOTNAME Like N'%" &PRODUCTION!$D$3& "%')","")& IF(PRODUCTION!$D$2<>""," and (s.CODE Like N'%"&PRODUCTION!$D$2& "%')","")&IF(PRODUCTION!$F$2<>""," and (s.PORDER Like N'%"&PRODUCTION!$F$2&"%')","")
Khi nhập
=MyName xuống bảng tính sẽ được giá trị (kết quả)
Nhưng trong Vba OT viết:
ThisWorkbook.Names("MyName")
Thì code không ra giá trị như nhập xuống bảng tính mà ra công thức OT đã gán vào Name
Vậy phải viết như thế nào trong vba để OT có thể lấy được kết quả giống như nhập =MyName trên bảng tính.
Vậy phải xem giá trị của bạn trả về là gì? dùng msgbox thì convert giá trị về string trước.
Dạ giá trị trả về kiểu String ạ,OT cũng đã khai báo một biến txt as string, sau đó gán
txt = Application.Evaluate(ThisWorkbook.Names("MyName").Value)
MsgBox txt
Nhưng vẫn báo lỗi Type mismatch ạ.
Muốn thử thì dùng Debug.Print chứ đừng dùng MsgBox
Sub Thu()
Dim GiaTri
GiaTri = Application.Evaluate(ThisWorkbook.Names("MyName").Value)
Debug.Print GiaTri
Chạy code xem thử trong cửa sổ Immediate nó nói gì
Sub Thu()
Dim GiaTri
Debug.Print GiaTri
Cảm ơn bạn đã quan tâm ạ, code lỗi ngay tại dòng gán này rồi ạ:
Debug thì phải thử từ trong ra ngoài chứ.
nếu lỗi ở:
vw = cái gì đó & cái gì đó thứ 2
abc = def( xyz( vw ) )
thì đầu tiên hết phải debug vw, nếu thoả mãn thì tiếp theo là xyz( vw )...
Thử xem:
Debug.print Join(Application.Evaluate(ThisWorkbook.Names("MyName").Value) ) ' Áp dụng khi kết quả trả về dạng array
Hoặc, add watch :
nếu lỗi ở:
Cảm ơn Bác đã quan tâm và chỉ dẫn cho con.
Thử xem:
Dạ code vẫn bị lỗi như cũ Bạn ạ
Name này chỉ trả về một giá trị, ví dụ:
(s.FDATE >= N'201912211') and (s.FDATE <= N'201912241') and (s.BUMO Like N'%BUR-%')
OT làm thử như sau:
Dim txt as string
Range("A1").Value = "=MyName"
txt = Range("A1").Value
Debug.Print txt
Giá trị trả về đúng ý OT ạ:
MsgBox txt
Name trong Excel sử dụng Macro4.0 lỗi thời:
Application.ExecuteExcel4Macro(ThisWorkbook.Names("MyName").Value)
Cảm ơn HeSanbi, OT viết:
txt = Application.ExecuteExcel4Macro(ThisWorkbook.Names("MyName").Value)
Debug.Print txt
Code thông báo lỗi tại txt=...
1. ExecuteExcel4Macro chưa được kích hoạt
2. Phương thức Macro4.0 chưa chắc đã gọi được trong VBA.
3. Vì sao không chuyển Name kia thành hẳn VBA?
s.FDate OT hiểu nó như thế nào?
Vì sao phải dùng đến phương thức Execute
Dạ "s.FDate" s được gán cho một Bảng trong môi trường SQL còn FDATE là trường của bảng đó ạ.
chuyển Name kia thành hẳn VBA thì viết sao vậy HeSanbi, nhờ bạn giúp đỡ ạ.
Phương thức Execute Sẽ tìm kiếm Hàm và phương thức đã được khởi tạo trước đó.
Đoạn này là một chuỗi phải không?
s.FDATE và s.BUMO thuộc môi trường SQL đã được tạo để VBA hiểu chưa.
Vậy Execute sẽ tìm s.FDate ở đâu?
Khởi tạo toàn bộ kết nối SQL sau đó:
Dim SQL As String
SQL = "(s.FDATE >= N'201912211') and (s.FDATE <= N'201912241') and (s.BUMO Like N'%BUR-%')"
Chuyển đoạn:
Thành:
1. Sửa Range:
PRODUCTION!$B$2​
-> Dim B2 As String: B2 = Application.Text(Worksheets("PRODUCTION").[B2].Value, "yyymmdd")​
2. Sửa Hàm:
TEXT -> Application.Text Hoặc VBA.Format​
IF -> VBA.IFF​
Kết quả:
SQL = "(s.FDATE >= N'" & B2 & ...
Khi thiết lập một câu SQL có nhiều thông số/tham số thì người có kinh nghiệm sẽ không dùng thể loại:
Lệnh & 'tham số 1' & lệnh & tham số 2 & ....
Một đống &, đóng quote mở quote tùm lum. Xác suất viết sai khá cao.
Để tránh viết sai, và cũng dễ đọc câu SQL, người ta dùng cách SQL động giả (emulate) command parameters:
Const SQLCOMMAND = "lệnh <tham1> lệnh <tham2> ..."
SQLstr = Replace(Replace(SQLCOMMAND, "<tham1>", tham số 1), "<tham2>", tham số 2)
Có bao nhiêu tham số thì bấy nhiêu Replace.
Câu SQLCOMMAND đọc dễ hiểu hơn nhiều.
Mong các anh chị giúp đỡ ạ.
Em có đoạn code sưu tầm như dưới, khi em nhập dữ liệu từ ô thì code hoạt động tốt nhưng khi em copy và paste 2 dòng trở lên thì báo lỗi, mong các anh chị giúp đỡ thêm giúp em thuộc tính copy paste, và hướng dẫn em ạ. Em cảm ơn ạ.
Dim nhom, r As Long, rw As Long, c As Long
nhom = Sheet1.Range("c5:d10000").Value
rw = 0
If Target.Column = 5 And Target.Row > 6 Then
For r = 1 To UBound(nhom)
If nhom(r, 2) = Target.Value Then
rw = r
Exit For
Next r
If rw <> 0 Then
Sheet3.Cells(Target.Row, 4).Value = nhom(r, 1)
MsgBox "Khong Co Ten model  Nay"
rw = 0
rw = r
Exit For
Next r
If rw <> 0 Then
Code này mà Copy Paste một lần hàng trăm ô thì hơi bị "Rùa".
Dim Nhom(), Cll As Range, r As Long
    Nhom = Sheet1.Range("c5", Sheet1.Range("d10000").End(xlUp)).Value
    For Each Cll In Target
        For r = 1 To UBound(Nhom)
            If Nhom(r, 2) = Cll.Value Then
                Cll.Offset(, -1).Value = Nhom(r, 1)
                Exit For
        Next r
    Next Cll
Giải thích giúp mình đoạn code này
ArrData = Sheet1.Range(Sheet1.Cells(10, 126), Sheet1.Cells(&H100000, 2).End(xlUp)).Value
Mình ko hiểu chỗ này: Sheet1.Cells(&H100000, 2) (dấu & có ý nghĩa gì)
Giúp mình giải thích luôn toàn bộ ý nghĩa câu lệnh này, do ko hiểu chỗ dấu & nên ko biết nó muốn thể hiện lệnh nào
Thanks
Cảm ơn
Bạn có thể cung cấp (truyền) mỗi một giá trị Long bằng 2 cách: nhập số ở dạng thập phân hoặc ở dạng hex (hệ 16). Vd. số 15 ở dạng hex là 0F. Nhưng nhập 15 thì được còn nhập 0F thì không được. Bạn phải thêm tiền tố là &H (H <- Hex) để chỉ ra đó là số ở dạng hex. Tức trong ví dụ là phải nhập - truyền &H0F.
&H100000 (dạng hex) = 1048576 (thập phân).
Vậy thì
tương đương với
ArrData = Sheet1.Range(Sheet1.Cells(10, 126), Sheet1.Cells(1048576, 2).End(xlUp)).Value
Sheet1.Cells(10, 126) là ô ở dòng 10 và cột 126, tức ô ở dòng 10 và cột DV, tức là ô DV10 trong Sheet1.
Sheet1.Cells(1048576, 2).End(xlUp) là ô cuối cùng có dữ liệu ở cột 2 - cột B. Diễn giải là: hãy xuất phát từ ô ở dòng 1048576 và cột 2, tức ô B1048576 (thường thì là ô trống) và đi lên trên (xlUp) cho tới khi gặp ô <> trống thì dừng. Muốn xác định ô cuối cùng có dữ liệu trong một cột nào đó thì ô xuất phát - ô B1048576 trong ví dụ phải rỗng. Thường thì những ô ở những dòng cuối cùng của trang tính là rỗng nên có thể yên tâm.
Lúc này thì
có nghĩa là: lấy vùng dữ liệu (lấy giá trị) xác định bởi DV10 và ô cuối cùng có dữ liệu ở cột B từ Sheet1 vào mảng ArrData
Sheet1.Cells(1048576, 2).End(xlUp) có thể thay bằng Sheet1.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp) hoặc
Sheet1.Range("B" & 1048576).End(xlUp) hoặc Sheet1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp), bởi Rows.Count trong Excel >= 2007 trả về giá trị 1048576 (số dòng trong trang tính)
Bạn có thể định nghĩa hằng số theo 2 cách tương đương như sau:
Const MySecretNumber = 15
Const MySecretNumber = &H0F
Vậy thì
tương đương với
Lúc này thì
Để mình test thử rồi báo bạn kết quả. Thanks bạn
Vậy thì
tương đương với
Lúc này thì
Mình đã làm dc. Thanks ban
CHo mình hỏi thêm chút về code khi gọi outlook để sent email (mình đang dùng office 2019) thì nó xuất hiện cái box này. CÓ cách nào để nó auto sent mà không phải request không (file đính kèm)
*** Mình đang viết code để sent email auto by outlook
Đây là code mình đã viết
'Progame sent email to many people (chuong trinh goi email hang loat cho nhieu nguoi)
Sub sent_email()
'Call app Outlook
Dim OlApp As Outlook.Application
Set OlApp = CreateObject("Outlook.Application")
Dim i, y As Integer
'i la bien cot the hien email nguoi nhan
'y la bien so nguoi nhan email
y = Excel.WorksheetFunction.CountA(ThisWorkbook.Sheets(8).Range("G:G"))
For i = 2 To y
'Open app email
Dim olmail As Outlook.MailItem
Set olmail = OlApp.CreateItem(olMailItem)
Dim body_messenge As String
body_messenge = ThisWorkbook.Sheets(8).Cells(1, 13)
body_messenge = Excel.WorksheetFunction.Substitute(Excel.WorksheetFunction.Substitute(body_messenge, "staff", ThisWorkbook.Sheets(8).Cells(i, 8)), "password", ThisWorkbook.Sheets(8).Cells(i, 9))
'Sent email
olmail.To = ThisWorkbook.Sheets(8).Cells(i, 7)
olmail.Subject = "CTY A GOI PHIEU LUONG THANG ABC"
olmail.BodyFormat = olFormatHTML
olmail.HTMLBody = body_messenge
olmail.Attachments.Add ThisWorkbook.Path & "\Phieuluong Jan-2020\" & ThisWorkbook.Sheets(8).Cells(i, 10)
olmail.Send
    10.7 KB · Đọc: 4
Sub sent_email()
'Call app Outlook
Dim i, y As Integer
For i = 2 To y
'Open app email
'Sent email
olmail.Send
Mình đã tìm ra nguyên nhân.
Tắt chức năng này trong OUT là sẽ không bị nữa
Sử dụng Programmatic Access cho Outlook. Chọn thẻ File > Options > Trust Center > Trust Center Settings > Thẻ Programmatic Access > Bấm dấu tích vào “Never warn me about suspicious activity (not recommended) rồi bấm OK (Nhớ chạy OUT dưới quyền admin mới chỉnh được chức năng này)
Nhờ các anh/chị trên diễn đàn giải đáp giúp em. em có đoạn code dùng Dictionary như sau:
Sub dictMadoituong()
Dim dongcuoi As Long
Dim vungchon() As Variant
Dim khoa As String
Dim i As Long
Dim dic As Object
With Sheets("DATA")
dongcuoi = .Cells(.Rows.Count, "N").End(xlUp).Row
vungchon = Range("N2:N" & dongcuoi)
For i = 1 To dongcuoi - 1
    khoa = vungchon(i, 1)
    If Not dic.exists(khoa) Then
    dic.Add vungchon(i, 1), 1
    dic.Item(khoa) = dic.Item(khoa) + 1
With Sheets("Sheet1")
Range("a14:a" & dic.Count + 13) = Application.Transpose(dic.keys)
Range("b14:b" & dic.Count + 13) = Application.Transpose(dic.items)
Ngay sau chỗ With Sheets("Sheet1"), em muốn dán kết quả từ Dic vào ô A14 và B14 của sheet1, nhưng excel không làm đúng ý em. Em gởi theo file đính kèm.
Nhờ anh/chị chỉ chỗ em làm sai với ạ. Em cám ơn.
Dim khoa As String
Dim i As Long
Dim dic As Object
With Sheets("DATA")
Thay
bằng
vungchon = .Range("N2:N" & dongcuoi).Value
Nguyên nhân là do khi chạy code thì sheet1 đang hoạt động và code cũ lấy vùng N2:N*** từ sheet1 vào mảng vungchon. Code sau khi sửa thì lấy N2:N*** từ sheet DATA vào mảng vungchon.
Thay
bằng
Trước khi cho vungchon = range... thì đã có With Sheets("DATA") rồi mà anh? sao nó lại lấy từ sheet1 nhỉ? Chỉ cần thêm sửa .Range...Value thì lại lấy từ Sheets("DATA") nhỉ?
Bạn có vungchon = Range("N2:N" & dongcuoi) nên RANGE là lấy từ ACTIVESHEET (là Sheet1 do Sheet1 đang hoạt động). Viết như bạn thì vungchon = Range("N2:N" & dongcuoi) chính là vungchon = ActiveSheet.Range("N2:N" & dongcuoi), tức vungchon = Sheet1.Range("N2:N" & dongcuoi) Vì thế phải có dấu . trước Range để lấy từ DATA (do có With Sheets("DATA"))
Em cám ơn bác nhiều. Hèn gì nếu đang ở Sheet DATA mà chạy code thì đúng, còn ở Sheet1 thì sai.
Còn dòng này thì sao bác?
Em có cần .Range chỗ này không bác nhỉ?
Em cám ơn bác nhiều. *** gì nếu đang ở Sheet DATA mà chạy code thì đúng, còn ở Sheet1 thì sai.
Nguyên tắc là thế này:
- nếu muốn luôn luôn truy cập tới activesheet, bất luận ACTIVESHEET là sheet nào, thì không thể dùng dấu . được.
- nếu muốn luôn luôn truy cập tới sheet cụ thể, bất luận nó có là activesheet hay không, thì luôn luôn phải viết tường minh - gọi tên chỉ mặt cụ thể. Vd. Sheet1.Range(...). Hoặc nếu dùng trong cấu trúc With Sheet1 ... End With thì phải dùng dấu . trước Rang(...)
Bạn có thể không dùng dấu . trước range khi có With Sheets("Sheet1"), nhưng chỉ trong trường hợp cụ thể này của bạn - chạy code bằng cách nhấn nút trên sheet1. Một ngày đẹp trời nào đó bạn cần chạy "code kia" khi thực hiện một code khác. Lúc đó "code kia" sẽ được chạy khi có thể activesheet không là sheet1. Lúc đó kết quả sẽ sai. Vì thế người biết lo xa, biết lường trước các tình huống người ta sẽ dùng dấu . trước Range.
Đừng bao giờ để con ma hên xui nó quyết định cách hoạt động của code của mình. Theo nguyên tắc tôi nêu trên thì "ở chỗ đó" bạn muốn truy cập tới sheet cụ thể là sheet1. Vậy hãy dùng dấu . để không một trường hợp nào làm sai lệch ý muốn của mình. Tại sao bỏ dấu . để rồi phụ thuộc vào hên xui, để rồi ăn không ngon ngủ không yên? Đó không là cách hành xử thông minh.
Nếu không dùng dấu . trong With Sheets("Sheet1") thì With Sheets("Sheet1") là vô dụng, vì bạn luôn truy câp tới activesheet. Nếu sheet1 là activesheet thì dĩ nhiên With Sheets("Sheet1") là thừa rồi. Nếu sheet1 không là activesheet thì With Sheets("Sheet1") cũng thừa vì code truy cập tới activesheet chứ không truy cập tới sheet1.
Em đã hiểu. cám ơn bác nhiều ạ. Trước đó em cứ đinh ninh là trong With Sheets đã rõ ràng rồi. Nếu vậy dùng hẳn Sheet1.Range(...) sẽ đơn giản hơn, không cần phải để trong With..End nữa. Em đã thông rồi ạ.
'Allowance qty
Select Case (Cells(i, 13).Value)
Case "Voc"
Cells(x + 15, y + resignMonth).Value = Cells(x + 15, y + resignMonth).Value + 1
Sheets("MsTung request").Cells(4, 13 + resignMonth).Value = Sheets("MsTung request").Cells(4, 13 + resignMonth).Value + 1
Case "S.term"
Cells(x + 16, y + resignMonth).Value = Cells(x + 16, y + resignMonth).Value + 1
Sheets("MsTung request").Cells(5, 13 + resignMonth).Value = Sheets("MsTung request").Cells(5, 13 + resignMonth).Value + 1
Case "None"
Cells(x + 17, y + resignMonth).Value = Cells(x + 17, y + resignMonth).Value + 1
Case "Elder3"
Cells(x + 18, y + resignMonth).Value = Cells(x + 18, y + resignMonth).Value + 1
Case "Elder 2"
Cells(x + 19, y + resignMonth).Value = Cells(x + 19, y + resignMonth).Value + 1
Case "Elder 1"
Cells(x + 20, y + resignMonth).Value = Cells(x + 20, y + resignMonth).Value + 1
Case "Skill 4"
Cells(x + 21, y + resignMonth).Value = Cells(x + 21, y + resignMonth).Value + 1
Case "Skill 3"
Cells(x + 22, y + resignMonth).Value = Cells(x + 22, y + resignMonth).Value + 1
Case "Skill 2"
Cells(x + 23, y + resignMonth).Value = Cells(x + 23, y + resignMonth).Value + 1
Case "Skill 1"
Cells(x + 24, y + resignMonth).Value = Cells(x + 24, y + resignMonth).Value + 1
Case "Support 2"
Cells(x + 25, y + resignMonth).Value = Cells(x + 25, y + resignMonth).Value + 1
Case Else
Cells(x + 26, y + resignMonth).Value = Cells(x + 26, y + resignMonth).Value + 1
Cho em hỏi có cách nào để thu gọn các lệnh giống nhau liên tiếp thế này và cải thiện tốc độ chạy của VBA ạ
'Allowance qty
Case "Voc"
Case "S.term"
Case "None"
Case "Elder3"
Case "Elder 2"
Case "Elder 1"
Case "Skill 4"
Case "Skill 3"
Case "Skill 2"
Case "Skill 1"
Case "Support 2"
Case Else
Có: dùng With ..., và tìm quay luật các chỉ số để sửa hợp lý, hoặc đổi ARRAY
Vì chỉ có đoạn code ---> nên đoán đại cho trúng
'Allowance qty
Case "Voc"
Case "S.term"
Case "None"
Case "Elder3"
Case "Elder 2"
Case "Elder 1"
Case "Skill 4"
Case "Skill 3"
Case "Skill 2"
Case "Skill 1"
Case "Support 2"
Case Else
Vận dụng vòng lặp
Nếu muốn nhanh hơn với dữ liệu nhiều hơn thì mảng phải được sắp xếp, và xử dụng thuật toán tìm kiếm, như Tìm kiếm nhị phân, tìm kiếm hồi quy, ...
Dim R&, Arr
Arr = VBA.Array("Voc", "S.term", "...")
For R = 0 to Ubound(Arr)
    If Arr(R) = (Cells(i, 13).Value) Then
       R = R + 15
        Cells(x + R, y + resignMonth).Value = Cells(x + R, y + resignMonth).Value + 1
        If R = 15 Or R = 16 Then
           R = R - 11
            Sheets("MsTung request").Cells(R, 13 + resignMonth).Value = Sheets("MsTung request").Cells(R, 13 + resignMonth).Value + 1
       Exit For
    End IF
Nhờ các bạn xem giúp mình code này sai ở đâu với, thấy toàn báo lỗi Invalid Next Control Variable Reference
Sub yuop()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
For i = 1 To 1000
For j = 1 To 1000
Sheets("Sheet1").Cells(i + 1, j + 1).Value = Sheets("Sheet1").Cells(i, j).Value
Sub yuop()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
For i = 1 To 1000
For j = 1 To 1000
Thử sửa như bên dưới xem sao
Next i thành Next j
Next j thành Next i
Chào chủ thớt và mọi người.
Hiện em gặp chút thắc mắc, mong mọi người giải đáp cho ạ.
Em sử dùng Userform có 1 Button "Kết quả" và 1 TextBox, Khi nhấn Button thì nó sẽ so sánh 2 ô E"x" và F"x",
Nếu giá trị ô F"x" > giá trị ô E"x" => Điền vào ô G"x" là "Lãi" hiển thị lên TextBox là "Đã đủ chỉ tiêu", còn nếu ko thì sẽ điền vào ô G"x" là "Lỗ" và TextBox là "Chưa đủ chỉ tiêu",
đồng thời gán x = x + 1.
Và nếu ở TextBox là "Đã đủ chỉ tiêu" Thì sẽ bôi màu nền hoặc màu chữ màu Xanh, và nếu "Chưa đủ chỉ tiêu" thì sẽ bôi màu nền hoặc màu chữ màu Đỏ.
Mọi người giúp em đoạn code này với ạ.
Em xin cảm ơn
Em sử dùng Userform có 1 Button "Kết quả" và (A) 1 TextBox, Khi nhấn Button thì nó sẽ so sánh 2 ô E"x" và F"x",
(B) đồng thời gán x = x + 1.
Mình thử dịch từ tiếng Việt của bạn sang tiếng Việt phổ thông xem đúng không nha:
:D (A) Mình cần so dánh các trị cùng dòng trong hai cột 'E' & cột 'F'
Nếu trị tại ô E dòng x (nào đó) hơn trị trong cột F cùng dòng thì . . . .
Còn ngược lại thì . . . .
:D (B) Tiếp tục so sánh cho đến cuối cột chứa dữ liệu
Nếu trị tại ô F dòng x (nào đó) hơn trị trong cột F cùng dòng thì . . . .
Bản dịch sai. Cái này không bao giờ sảy ra. :D
Đúng rồi, mình vô lý quá! (& đã sửa trên bài của mình)
Xin cảm ơn BatMan1 nhiều nha!
Vẫn sai. Hoặc "Nếu trị tại ô E dòng x (nào đó) hơn HOẶC BẰNG trị trong cột F cùng dòng thì . . . (Lỗ) Còn ngược lại thì . . . (Lãi)", hoặc "Nếu trị tại ô F dòng x (nào đó) HƠN trị trong cột E cùng dòng thì . . . (Lãi) Còn ngược lại thì . . . (Lỗ)"
Mình đâu có dịch hoàn toàn nội dung đâu; Dịch theo ý thôi mà.
Chúc các bạn vui vẻ & có tuần làm việc thành công!
Hàm Function Filter2DArray(ByVal SourceArray, ByVal ColIndex As Long, ByVal FindStr As String, ByVal HasTitle As Boolean) của thầy @ndu96081631.
Mình đang bị vướng chỗ khi Dữ liệu tìm kiếm không có trong vùng dữ liệu tìm kiếm thì nó báo lỗi.
Mình sử dụng câu lệnh dưới để bỏ lỗi nhưng không đươc.
If Not IsArray(darr) Then MsgBox "Khong co du lieu"
Nhờ diễn đàn giúp đỡ
Bạn cần biết mã lỗi là gì (Err & Error()) & dòng lệnh nào (Erl) bị lỗi
Bức tử sub là xong film
If Not IsArray(darr) Then MsgBox "Khong co du lieu": Exit Sub
em có code : If Sheets("Raw Customer Data").Range("f1" + i) = "yes" Then
Code này em muốn so sánh 2 ô 2 sheets khác nhau, nhưng báo lỗi!
Anh chị giải thích giúp em được không ạ!
Muốn học code thì ít nhất phải biết lấy giấy bút ra ghi lại xem nó báo lỗi gì chứ.
Tôi có thể chỉ ra lỗi ngay tại chỗ. Nhưng làm như vậy là "cơm bón tận miệng". Tôi chỉ muốn giúp bạn cách nấu cơm thôi.
ok bạn! nó báo lỗi " type mismatch" Mình nghĩ nó định dạng 2 ô khác nhau, tạm thời mình chưa fix được!
Tôi vốn không giao thiệp với tiếng Tây bồi.
Lỡ rồi, tôi chỉ làm một lần này thôi.
"Type mismatch" theo nghĩa rộng có nghĩa là trong code có một toán tử hay biểu thức nào đó đã đặt biến không đúng vào kiểu của nó.
Trong trường hợp trước mắt, code của bạn thì nó có toán tử "+" được thực hiện giữa hai vế "f1" và i. Và bị lỗi kiểu.
Tôi không thể biết i kiểu gì. Nhưng "f1" thì chắc chắn là kiểu chuỗi (string). Đối với VBA, toán tử nối chuỗi luôn luôn là "&" chứ không phải "+". Trong VBA, toán tử "+" chỉ dùng được cho kiểu số. VBA không có chuyện hàm chồng toán tử như C++ hay Java.
Túm lại, biểu thức Sheets("Raw Customer Data").Range("f1" + i) phải sửa lại là Sheets("Raw Customer Data").Range("f1" & i)
Với toán tử "&", VBA sẽ hiểu là code muốn nói chuỗi, và sẽ tự động ép kiểu i thành chuỗi để nối vào "f1".
Lưu ý là tôi chỉ mách cho bạn về lỗi "type mismatch". Code của bạn còn sai chỗ khác hay không thì tôi hoàn toàn không thể đoán.
Cảm ơn bạn!
em làm một hàm như sau giống như hàm INDEX, MATCH nhưng khi gọi hàm code chạy mất 30 phút mới cho kq các bác có cách nào cải thiện tốc độ chạy khi gọi hàm
Public Function tenKH(Rng As Range, dk As Range) As Variant Dim sArr(), I As Long, Tem As String sArr = Rng.Value 'Tem = dk.Value For I = 1 To UBound(sArr) If sArr(I, 4) = dk.Value Then tenKH = sArr(I, 3) Exit For End If Next I End Function
sub để gọi hàm
Sub sms() Application.ScreenUpdating = False Dim lastrow_GL As Long, I As Long, lastrow_LN As Long Dim Rng As Range, table_LN As Range Dim Mang() Dim strTmp As String Dim rln As Long lastrow_GL = Sheet2.Cells(Sheets2.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row lastrow_LN = Sheet1.Cells(Sheet1.Rows.Count, "d").End(xlUp).Row lastrow_GL1 = Sheet4.Cells(Sheet4.Rows.Count, "d").End(xlUp).Row For I = 2 To lastrow_GL Sheet3.Range("k" & I).Value = tachLAV(Sheet3.Range("X" & I)) Next Call tongphiHD Set table_LN = Sheet1.Range("d2:ag" & lastrow_LN) Dim Arr As Variant For rgl = 2 To lastrow_GL1 [B]Sheet4.Range("c" & rgl) = tenKH(Sheet1.Range("a2:ag" & lastrow_LN), Sheet4.Range("$d" & rgl)) [/B] Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
Chào cả nhà, em có dòng code này chọn file access rồi xuất sang excel mà ko biết sai ở đâu mà nó lúc chạy lúc ko. Cái này em dùng record macro rồi chỉnh sửa lại. Nhờ mọi người giúp đỡ ạ.
Sub TAIDULIEUTINHTOAN()
Dim Filt As String
Dim FilterIndex As Integer
Dim Title As String
Dim Filename As String
Filt = "Microsoft Access Database(*.mdb),*.mdb," & _
"All Files (*.*),*.*"
FilterIndex = 1
Title = "Load Data"
Filename = Application.GetOpenFilename(FileFilter:=Filt, FilterIndex:=FilterIndex, Title:=Title)
If Filename = "False" Then
MsgBox "NO FILE."
Exit Sub
Sheets("Beam Forces").Activate
Sheets("Beam Forces").Columns("A:Z").Select
Selection.ClearContents
With ActiveSheet.ListObjects.Add(SourceType:=0, Source:=Array( _
"OLEDB;Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Password="""";User ID=Admin;Data Source=" & Filename & ";Mode=Share Deny Write" _
, _
";Extended Properties="""";Jet OLEDB:System database="""";Jet OLEDB:Registry Path="""";Jet OLEDB:Database Password="""";Jet OLEDB:Engine " _
, _
"Type=5;Jet OLEDB:Database Locking Mode=0;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New " _
, _
"Database Password="""";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Comp" _
, _
"act=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False;Jet OLEDB:Support Complex Data=False" _
), Destination:=Range("$A$1")).QueryTable
.CommandType = xlCmdTable
.CommandText = Array("Beam Forces")
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.PreserveColumnInfo = True
.SourceDataFile = Filename
.Refresh BackgroundQuery:=False
End sub
Em mới tập tành VBA nên có cái này hỏi ngu chút. Dòng addindent và indentLevel có liên quan gì nhau không? Sao e thay đổi giá trị 2 dòng đó thấy độc lập nhau. Tiện thể cho e hỏi cách thụt đầu hàng cho 1 ô excel bằng VBA (chỉ hàng đầu thôi). Cảm ơn mọi người nhiều.
            .HorizontalAlignment = xlLeft
            .VerticalAlignment = xlBottom
            .WrapText = True
            .Orientation = 0
            .AddIndent = True
            .IndentLevel = 2
            .ShrinkToFit = False
            .ReadingOrder = xlContext
            .MergeCells = True
Nhờ các anh chị trong diễn đàn xử lý giúp em Code về thời gian này ạ:
Function gio(So As Variant)
If Trim(So) = "" Or So = 0 Then
gio = "gi" & ChrW(7901) & " phút "
mGio = Hour(So)
mPhut = Minute(So)
gio = mGio & " gi" & ChrW(7901) & " " & mPhut & " phút"
Trong trường hợp phút chẵn ( 15h00) thì hàm này trả về kết quả là : 15 giờ 0 phút.
Anh chị có thể hướng dẫn em xử lý thành 15 giờ 00 phút được không ạ.
Trân trọng cảm ơn
mGio = Hour(So)
mPhut = Minute(So)
Trân trọng cảm ơn
Bạn thêm Format vào chỗ cuối nhé.Mình không xem code.Bạn thử nhé.
mGio = Hour(So)
mPhut = Minute(So)
gio = mGio & " gi" & ChrW(7901) & " " & Format(mPhut, "00") & " phút"
Gặp trường hợp 24: 00 hàm trả về 0 giờ 0 phút
Thử code này:
Function GioPhut(So As Double) As String
Dim mGio As String, mPhut As String
If So < 0 Then Exit Function
    mGio = Int(Round(So * 24, 10)) & " gi" & ChrW(7901)
    mPhut = Format(Minute(So), "00") & " phút"
GioPhut = mGio & " " & mPhut
em viết cái code tách sheet của nhiều file trong thu mục mà bị lỗi, nhờ các bác xem giùm với ạ
Dim xPath As String
Dim sh As Worksheet
chonFile = Application.GetOpenFilename(Title:="chon cac file can tach", filefilter:="excel File (*.xls*), *.xls*", MultiSelect:=True)
For i = 1 To UBound(chonFile)
Set openfile = Workbooks.Open(chonFile(i))
xPath = Application.ActiveWorkbook.Path
'tach sheet
For Each sh In Worksheets
sh.Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=xPath & "\" & ws.Name & "_" & wb.Name
ActiveWorkbook.Close
Xin cả nhà giúp em ca này với. Chẳng là em có sưu tầm được 1 code trên diễn đàn có thể replace 1 đoạn text trong nhiều file excel một lúc. File này có thể hoạt động với cả Tiếng Việt vì lấy giá trị của một ô nên không bị lỗi font. Bây giờ em muốn sửa lại bộ code này để replace cho các file word. Cả nhà giúp em với ạ. Em cảm ơn trước
Sub ReplaceInFolder()
    Dim strPath As String
    Dim strFile As String
    Dim wbk As Workbook
    Dim wsh As Worksheet
    Dim strFind As String
    Dim strReplace As String
    strFind = Application.InputBox("Enter text to find", Type:=2)
    If strFind = "" Then
        MsgBox "No find text specified!", vbExclamation
        Exit Sub
    strReplace = Application.InputBox("Enter replacement text", Type:=2)
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        If .Show Then
            strPath = .SelectedItems(1)
            MsgBox "No folder selected!", vbExclamation
            Exit Sub
    If Right(strPath, 1) <> "\" Then
        strPath = strPath & "\"
    strFile = Dir(strPath & "*.xls*")
    Do While strFile <> ""
        If strFile <> ThisWorkbook.Name Then
            Set wbk = Workbooks.Open(Filename:=strPath & strFile, AddToMRU:=False)
            For Each wsh In wbk.Worksheets
                    wsh.Cells.Replace What:=strFind, Replacement:=strReplace, LookAt:=xlPart, _
                            SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
            Next wsh
            wbk.Close SaveChanges:=True
        strFile = Dir
    Loop
MsgBox "done"
xin giúp đỡ, có bác nào biết escape character của hàm Format không ạ. Em muốn lấy giờ từ datepicker ra kết quả như sau 16gio-10phut-55giay
Format(DTpicker1.Value, "HHgio-mm-phut-ss-giay")
dùng code trên nó sẽ ra như sau 16gio-10p16ut-55giay
Không đúng. Nếu chuỗi như trên thì kết quả phải là 16gio-10-p16ut-55-gia109
Chuỗi phải là "HHgio-mmp\hut-ssgia\y" hoặc "HH-gio-mm-p\hut-ss-gia\y", tùy theo ý muốn.
Vấn đề là các ký tự như "h", "y" , "m", "d" v...v có ý nghĩa đặc biệt trong chuỗi định dạng. Nếu cần dùng các ký tự đó với ý nghĩa bình thường của chúng thì phải thêm vào trước chúng ký tự "\"
cám ơn bác, đã chạy thành công :thumbs:
Trước khi hỏi đã sử dụng """ và Char(72) của ký tự h đều không được.
Em đang bị lỗi này mà không biết vì sao nhờ anh chỉ giùm
em có bảng sau:
A
1 1
2 2
3 3
em viết code như sau nhưng khi chạy báo lỗi hàng "if rng = Nothing"
Sub test()
Dim rng As Range
Dim i As Integer
For i = 1 To 3
If Range("A" & i) = 4 Then
Set rng = Range("A" & i)
If rng = Nothing Then 'bao loi o hang nay
MsgBox "no number 4"
MsgBox "number 4 in row" & rng.Row
Thay vì báo lỗi, bạn thay lại thế này:
If Rng Is Nothing Then
Xin chào cả nhà.
Em là newbie tập tành viết VBA.
Hiện đang gặp 1 trục trặc kỳ cục là file em viết trên win10 64bit chạy hoàn toàn bình thường.
Khi mang sang máy win7 32bit thì lần đầu tiên chạy được bình thường.
Cả 2 máy đều đang dùng office 2010.
Những đoạn code trong file e đều tham khảo trên các web hướng dẫn.
E có đính kèm file, nhờ cả nhà mổ xẻ fix lỗi giúp e.
Mục đích của macro là khi nhấp đúp vào 1 ô trống của cột A thì sẽ hiển thị 1 userform để sreach dữ liệu.
Sau khi chọn dữ liệu rồi thi bấm getdata để chép dòng dữ liệu đó ra
Trong lần đầu chạy thử thì ok, sau khi log off chạy lại thi khi bấm getdata sẽ bị lỗi và chỉ lỗi ở win 32bit.
Win 64 vẫn chạy bình thường.
Problem signature:
Problem Event Name: BEX
Application Name: EXCEL.EXE
Application Version: 14.0.4734.1000
Application Timestamp: 4b58fbb3
Fault Module Name: unknown
Fault Module Version: 0.0.0.0
Fault Module Timestamp: 00000000
Exception Offset: 001fdfff
Exception Code: c0000005
Exception Data: 00000008
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 1033
Additional information about the problem:
LCID: 1033
skulcid: 1033
Thank cả nhà.
Em dùng Code sau để so sánh hai sheet dữ liệu với nhau mà khi chạy máy bị đơ quá. Trước dữ liệu so sánh ít thì nhanh. Bây giờ dữ liệu lên đến gần 3500 dòng và 257 cột. Anh chị có cách nào khác hoặc tinh chỉnh lại code của em để tốc độ nhanh hơn được không?
Option Compare Text
Public Sub SosanhbangDic()
    Dim Dic As Object, ID As String, Tem As String
    Dim R As Long, i As Long, j As Long, k As Long
    Dim Source(), Result(1 To 10000, 1 To 8)
    With Application
         .Calculation = xlCalculationManual
    With Sheets("BP")
        Source = .Range("B4", .Range("B65000").End(xlUp)).Resize(, 257).Value
        For i = 5 To UBound(Source, 1)
            ID = Source(i, 1)
            If Len(ID) > 0 Then
                For j = 10 To UBound(Source, 2)
                    Tem = Source(i, 1) & "-" & Source(1, j)
                    Dic.Add Tem, Source(i, j) 'Gan key la ID-Ngay_Dulieucong, Item la Dulieucong
    With Sheets("HR")
                If Dic.Exists(Tem) Then  'Neu khong ton tai key la ID-Ngay_Dulieucong
                    If Source(i, j) <> Dic.Item(Tem) Then
                        Result(k, 1) = Source(i, 1) 'ID
                        Result(k, 2) = Source(1, j) 'Cot
                        Result(k, 3) = Source(2, j) 'Ngay check
                        Result(k, 4) = Day(Source(2, j)) 'Ngay
                        Result(k, 5) = Source(4, j) 'Noi dung check
                        Result(k, 6) = Source(i, j)
                        Result(k, 7) = Dic.Item(Tem)
                        Result(k, 8) = Source(4, j)
                    Dic.Remove Tem
    Sheets("Report").Range("B5").CurrentRegion.Offset(2, 0).ClearContents
    Sheets("Report").Range("B5").Resize(UBound(Result, 1), 8) = Result
    If UBound(Dic.Keys, 1) > 0 Then Sheets("Report").Range("J2").Resize(1, UBound(Dic.Keys)) = Dic.Keys
    Set Dic = Nothing
    With Application
         .Calculation = xlCalculationAutomatic
Option Compare Text
    With Application
    With Sheets("BP")
            ID = Source(i, 1)
            If Len(ID) > 0 Then
    With Sheets("HR")
                    Dic.Remove Tem
    Set Dic = Nothing
    With Application
Tìm cách bỏ lệnh: Dic.Remove Tem
Option Compare Text
    With Application
    With Sheets("BP")
            ID = Source(i, 1)
            If Len(ID) > 0 Then
    With Sheets("HR")
                    Dic.Remove Tem
    Set Dic = Nothing
    With Application
Bạn thử cách tạo Dic với key= source(i,1), item là 1 mảng chứa dòng dữ liệu xem sao
Mình cũng tính gán item là cả mảng dữ liệu. Để thử xem sao. Sợ rằng sau đó dùng vòng lặp so sánh thì cũng vất.
Mà mình mới chỉ biết cách gán mảng thủ công như này.
Array(Source(1, 1),Source(1, 2), ...,Source(1, 257) ). Bạn có cách gán nào tốt hơn không?
Nếu dữ liệu của cột 1 & dữ liệu dòng 1 là 2 loại khác nhau thì sau khi nạp các key là source(i,1), bạn tiếp tục nạp thêm các key là source(1,j) với item là chỉ số cột --> quá trình tra cứu sẽ không phải dùng vòng lặp
nạp thêm các key là source(1,j)? source(1,j) này là số liệu có thể giống nhau như vậy mình đâu add nó thành key được nhỉ. Hay mình chưa hiểu đúng ý bạn?
Em đính kèm file mọi người xem giúp em nhé.
Đúng rồi bạn. Mình nhầm, cái này luôn luôn khác nhau. Nhưng sang dòng tiếp theo thì vẫn xét chung cái dòng này mà.
source(i,1) luôn luôn khác nhau, nhưng cái source(1,j) thì là dùng chung cho toàn bộ source(i,1)
Bạn thử code dưới xem sao
Option Compare Text
    Dim Source1(), Result(1 To 10000, 1 To 8)
    Dim Source0()
    Dim x, z, t
    With Sheets("BP")
        Source0 = .Range("B4", .Range("B65000").End(xlUp)).Resize(, 134).Value
        For i = 5 To UBound(Source0, 1)
            ID = Source0(i, 1)
            If Len(ID) > 0 Then
                For j = 10 To 133
                    'Tem = Source0(i, 1) & "-" & Source0(1, j)
                    'Dic.Add Tem, Source0(i, j) 'Gan key la ID-Ngay_Dulieucong, Item la Dulieucong
                    Dic.Add Source0(i, 1), i
                    Dic.Add Source0(1, j), j
    With Sheets("HR")
        Source1 = .Range("B4", .Range("B65000").End(xlUp)).Resize(, 134).Value
        For i = 5 To UBound(Source1, 1)
            For j = 10 To 133
                'Tem = Source1(i, 1) & "-" & Source1(1, j)
                'If Dic.exists(Tem) Then  'Neu khong ton tai key la ID-Ngay_Dulieucong
                If Dic.exists(Source1(i, 1)) And Dic.exists(Source1(1, j)) Then
                    x = Dic.Item(Source1(i, 1))
                    z = Dic.Item(Source1(1, j))
                    'If Source1(i, j) <> Dic.Item(Tem) Then
                    If Source1(i, j) <> Source0(x, z) Then
                        Result(k, 1) = Source1(i, 1) 'ID
                        Result(k, 2) = Source1(1, j) 'Cot
                        Result(k, 3) = Source1(2, j) 'Ngay check
                        Result(k, 4) = Day(Source1(2, j)) 'Ngay
                        Result(k, 5) = Source1(4, j) 'Noi dung check
                        Result(k, 6) = Source1(i, j)
                        'Result(k, 7) = Dic.Item(Tem)
                        Result(k, 7) = Source0(x, z)
                        Result(k, 8) = Source1(4, j)
                    'Dic.Remove Tem
    Set Dic = Nothing
Option Compare Text
    Dim Source0()
    Dim x, z, t
    With Sheets("BP")
            ID = Source0(i, 1)
            If Len(ID) > 0 Then
                For j = 10 To 133
    With Sheets("HR")
            For j = 10 To 133
                    'Dic.Remove Tem
    Set Dic = Nothing
Cột theo thứ tự, không cần add cột
Có thể thứ tự dòng giống nhau, không cần Dic
Option Compare Text
    Dim Source0()
    Dim x, z, t
    With Sheets("BP")
            ID = Source0(i, 1)
            If Len(ID) > 0 Then
                For j = 10 To 133
    With Sheets("HR")
            For j = 10 To 133
                    'Dic.Remove Tem
    Set Dic = Nothing
Bình bổ sung thêm đoạn này có đúng không nhỉ
         If Not Dic.exists(Source0(i, 1)) Then
                    If Not Dic.exists(Source0(1, j)) Then
Vì mình thấy nó báo lỗi.
Cảm ơn bạn, code mới xử lý rất nhanh :)
