Code tự động đánh số và in ấn (1 người xem)
BuiQuangThuan
Chào các thầy cô. Em có cái form in nhãn.
Còn 1 số chỗ do trình độ còn kém nên nhờ các thầy cô hỗ trợ với ạ
Mong muốn là khi điền dữ liệu vào phần In từ số... đến số.... và kích vào nút IN NHÃN như hình trên thì nó sẽ tự động điền các số thứ tự tăng dần vào các khu khoanh đỏ trên sheets form rồi thực hiện in ra.
Ngoài ra nhờ các anh chị, thầy cô xem giúp những gì em viết. có cần cải tiến hoặc đặt điều kiện gì để tránh việc sai sót không ạ (vì khi lỡ in rồi mà sai sẽ rất tốn giấy ạ)
cám ơn các thầy cô nhiều
Thầy cô nào góp ý giúp em với ạ. Em cám ơn
Nhìn hình thì tôi đoán là số ở dưới lớn hơn số ở trên đúng 1 đơn vị. Đúng thế?
Ngoài ra tôi chưa hiểu cách điền số. Cái Từ Số và Đến Số là cho số ở trên, hay số ở trên chỉ chạy từ Từ Số tới (Đến số - 1)? Tôi cho vd. tôi có Từ số = 2, Đến số = 4. Vậy in:
1. 2 bản với 0002+0003 và 0003+0004 - số ở trên chỉ chạy từ Từ Số tới (Đến số - 1)
2. 3 bản với 0002+0003, 0003+0004, 0004+0005 - số ở trên chạy từ Từ Số tới Đến số
Tôi dùng trường hợp 1. Nếu trường hợp 2 thì tự sửa.
Private Sub I_Nhan_Click()
Dim k As Long, tu As Long, den As Long
    If Not IsNumeric(Tu_So.Value) Then
        MsgBox "Hay nhap lai Tu So"
        Tu_So.SetFocus
    ElseIf Not IsNumeric(ToiSo.Value) Then
        MsgBox "Hay nhap lai Toi So"
        ToiSo.SetFocus
        tu = Int(Abs(Tu_So.Value))
        den = Int(Abs(ToiSo.Value))
        If tu >= den Then
            MsgBox "Hay nhap lai Tu So va/hoac ToiSo. Tu So phai < ToiSo"
            With ThisWorkbook.Worksheets("Form")
                For k = tu To den - 1
                    .Range("Q16").Value = Format(k, "'0000")
                    .Range("Q36").Value = Format(k + 1, "'0000")
                    .PrintOut
                Next k
Tôi chỉ xem code trong Form. Code đúng phải là
Private Sub S_Lot_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    If Len(S_Lot) <> 7 Then
        MsgBox (" Hay kiem tra lai so LOT")
        Cancel = True
Cám ơn thầy ạ.
Đúng là số dưới bằng số trên +1 ạ
Em test thử thấy nó ra kết quả chưa theo ý muốn. Và em có sửa 1 chút code của thầy chỗ gạch chân.
        Tu_So.SetFocus
    ElseIf Not IsNumeric(ToiSo.Value) And ToiSo > 150 Then
        ToiSo.SetFocus
        If tu >= den Then
                For k = tu To den Step 2
                    .PrintOut
                Next k
                Unload Me
Còn chỗ em bôi đỏ ấy ạ
Step 2
. Muốn hỏi thầy 1 xíu. Sao khi em thêm điều kiện ToiSo >150 thì nó không có động tĩnh gì thầy nhỉ? Vì muốn giới hạn chỉ được in trong khoảng ấy chứ lỡ may thêm 1 số 0 nữa thì không biết bao nhiêu cánh rừng bị chặt.
Ngoài ra em muốn hỏi thầy và các bạn. Phần nhập ngày sản xuất ấy. Có cách nào để chống nhập sai không ạ.
Cám ơn thầy ạ.
        Tu_So.SetFocus
        ToiSo.SetFocus
        If tu >= den Then
                    .PrintOut
                Next k
                Unload Me
Step 2
Bạn có nhìn thấy đỏ không? Trong thẻ CODE thì mầu không hiển thị đâu.
Thay AND bằng OR
Bạn thử đọc về IsDate xem. Còn muốn giới hạn ngày tháng trong một khoảng thì IF thôi.
Nhưng tôi đi ngủ đây. Đã 3 giờ sáng rồi.
Thay AND bằng OR
Nhưng tôi đi ngủ đây. Đã 4 giờ sáng rồi.
Dạ. Cám ơn thầy nhiều ạ.
Ủa. Thầy ở tọa độ nào mà giờ mới có 4h sáng.
Thôi. Phiền thầy rồi ạ.Thầy nghỉ đi.
Cám ơn thầy lần nữa ạ
Tôi ở Đông Âu. Mà tôi viết nhầm. Mới 3 giờ sáng thôi.
