thao nguyen01
Dạ, nếu trùng tháng nhưng khác năm thì sẽ lấy theo năm và lấy tháng tương ứng ạ. E đính kèm file ạ. Anh xem giúp e ạ. E cảm ơn ạLỡ có trường hợp cùng tháng khác năm thì làm thế nào tiếp hả bạn?
Bạn thử dùng Pivottabe coi có ổn khôngDạ, nếu trùng tháng nhưng khác năm thì sẽ lấy theo năm và lấy tháng tương ứng ạ. E đính kèm file ạ. Anh xem giúp e ạ. E cảm ơn ạ
Ví dụ cùng ngày cuối có 2 hay nhiều dòng dữ liệu thì sao hả bạn?Kính gửi anh/chị,
Em đang bị vướng vấn đề là: E muốn lọc dữ liệu ngày cuối cùng có dữ liệu theo mỗi tháng ạ. E có file data và kết quả mong muốn bên cạnh ạ. E làm hoài vẫn chưa ra ạ. Anh/chị xem giúp e ạ. E cảm ơn ạ.
Bạn chạy thử code sau nhé:dạ, thường data đẩy vào theo ngày thường là chốt cuối ngày ạ. Nên e nghĩ hiện tại sẽ k trùng nếu cùng ngày ạ. Nếu sau này có trùng e sẽ thêm cột giờ kế bên cột ngày ạ. Lúc đó nếu cùng ngày, sẽ lấy giờ cuối ạ.
Sub LayDL_HLMT()
With CreateObject("ADODB.Connection")
.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0"
Sheet1.Range("J3").CopyFromRecordset .Execute("SELECT a.* FROM [Sheet1$A1:E60] as a INNER JOIN (SELECT Max([Ngày]) AS MaxNgay FROM [Sheet1$A1:E60] GROUP BY Month([Ngày]), Year([Ngày])) b ON a.Ngày = b.MaxNgay")
Anh ơi bạn đó cần là code VBA mà anh.Đây em thấy nó liên quan đến SQL à.Bạn chạy thử code sau nhé:
Mã:Sub LayDL_HLMT() With CreateObject("ADODB.Connection") .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0" Sheet1.Range("J3").CopyFromRecordset .Execute("SELECT a.* FROM [Sheet1$A1:E60] as a INNER JOIN (SELECT Max([Ngày]) AS MaxNgay FROM [Sheet1$A1:E60] GROUP BY Month([Ngày]), Year([Ngày])) b ON a.Ngày = b.MaxNgay") End With End Sub
Thì là VBA đó bạn.Anh ơi bạn đó cần là code VBA mà anh.Đây em thấy nó liên quan đến SQL à.
Dạ, Thầy @Hai Lúa Miền Tây hướng dẫn giúp e SELECT a.* FROM, e chưa hiểu a.* ạ? E cảm ơn Thầy nhiều ạBạn chạy thử code sau nhé:
Pivot là đồ của Excel, lỗi thời rồi.Bạn thử dùng Pivottabe coi có ổn không
Dạ. E cảm ơn Thầy ạ.
Dạ. Thầy @Hai Lúa Miền Tây cho e hỏi select a.*from lấy từ sql chỗ nào ạ. Và ý nghĩa nó là gì ạ. E có tìm trên mạng nhưng e k thấy chỉ cách sử dụng ạ. Lúc nào e cũng để select a.*from đúng k ạ? Thầy hướng dẫn e với ạ. E nên tìm tài liệu ở đâu ạ. Code của Thầy e đọc chỉ k hiểu chỗ đó ạ. E cảm ơn Thầy.
SELECT a.*
Year([Ngày])) b
ON a.[Ngày] = b.MaxNgay
Rich (BB code):SELECT a.* FROM [Sheet1$A1:E60] a INNER JOIN (SELECT Max([Ngày]) AS MaxNgay FROM [Sheet1$A1:E60] GROUP BY Month([Ngày]), Year([Ngày])) b ON a.[Ngày] = b.MaxNgay
a là đặt tên lại cho bảng dữ liệu [Sheet1$A1:E60]. a.* là lấy tất cả các cột dữ liệu của bảng a, tức là [Sheet1$A1:E60]. Tương tự b thì bạn từ từ nghiệm ra nhé.
Bạn thử.Dạ, nếu trùng tháng nhưng khác năm thì sẽ lấy theo năm và lấy tháng tương ứng ạ. E đính kèm file ạ. Anh xem giúp e ạ. E cảm ơn ạ
Sub laydulieu()
Dim arr, i As Long, a As Long, dk As String, dic As Object, kq, b As Long, c
With Sheets("sheet1")
arr = .Range("A2:E9").Value
ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 5)
For i = 1 To UBound(arr)
dk = Month(arr(i, 1)) & "#" & Year(arr(i, 1))
If Not dic.exists(dk) Then
a = a + 1
dic.Add dk, a
kq(a, 1) = arr(i, 1)
kq(a, 2) = arr(i, 2)
kq(a, 3) = arr(i, 3)
kq(a, 4) = arr(i, 4)
kq(a, 5) = arr(i, 5)
b = dic.Item(dk)
If Day(kq(b, 1)) < Day(arr(i, 1)) Then
kq(b, 1) = arr(i, 1)
kq(b, 2) = arr(i, 2)
kq(b, 3) = arr(i, 3)
kq(b, 4) = arr(i, 4)
kq(b, 5) = arr(i, 5)
.Range("o3").Resize(a, 5).Value = kq
Dạ, e cảm ơn anh nhiều ạ.Nó nằm ở cái ngữ pháp (syntax) lệnh Select và mệnh đề From
From Bảng As tên_đặt
Bảng là tên thật của bảng. tên_đặt là tên mình đặt lại để sử dụng (trong phạm vi lệnh Select). Từ khoá As là nhiệm ý, tức là có thì dễ trông nhưng không có thì trình dịch SQL cũng tự hiểu.
Có nhiều lý do để đặt lại tên. Phần lớn các trường hợp là do cần thu ngắn tên quá dài, và các trường hợp bị trùng tên.
Bạn thử.
Mã:Sub laydulieu() Dim arr, i As Long, a As Long, dk As String, dic As Object, kq, b As Long, c Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("sheet1") arr = .Range("A2:E9").Value ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 5) For i = 1 To UBound(arr) dk = Month(arr(i, 1)) & "#" & Year(arr(i, 1)) If Not dic.exists(dk) Then a = a + 1 dic.Add dk, a kq(a, 1) = arr(i, 1) kq(a, 2) = arr(i, 2) kq(a, 3) = arr(i, 3) kq(a, 4) = arr(i, 4) kq(a, 5) = arr(i, 5) Else b = dic.Item(dk) If Day(kq(b, 1)) < Day(arr(i, 1)) Then kq(b, 1) = arr(i, 1) kq(b, 2) = arr(i, 2) kq(b, 3) = arr(i, 3) kq(b, 4) = arr(i, 4) kq(b, 5) = arr(i, 5) End If End If Next i .Range("o3").Resize(a, 5).Value = kq End With End Sub
