Lọc ra đơn hàng không có bên bảng 2 (1 người xem)
NguyenthiH
Thành viên mới đăng ký
Nữ
Chào các anh chị, em có file, trong file có 2 bảng, mong các anh chị giúp em lọc ra những PO nào mà bảng 1 có mà bảng 2 không có ạ.
Trường hợp dã chiến, số dòng ít vậy thì làm cách thủ công, quét hết bảng, dùng Conditional Formating - Duplicate value là được rồi.
Cách làm làm sao anh? Em có vào Duplicate, nhưng nó không được.
Lọc ra luôn dùm em ở bảng em có ghi chú đó ạ.
Công thức cho O2
=IF(COUNTIF($I$2:$M$26,A2),"",A2)
Kéo sang phải tới cột U rồi xuống dưới tới dòng cuối của bảng 1.
CF: chọn bảng 1 -> CF -> công thức
=COUNTIF($I$2:$M$26,A2)=0
-> chọn mầu.
Dạ em cám ơn Thầy batman1, anh ongke0711.
Em có biết gì đâu, toàn nhờ Thầy, các anh chị trên DD giúp không à.
Bạn có thể sử dụng VBA với 2 Function được viết trên diễn đàn
Sub SoSanh()
  Dim sArray1, sArray2, Arr, TG As Double
  sArray1 = JoinColunm(Range("C2:G16"))
  sArray2 = JoinColunm(Range("I2:M16"))
  Arr = Compare2List(sArray1, sArray2, 2)
  Range("O2").Resize(UBound(Arr, 1)).Value = Arr
' Ham duoc viet boi ??ö??ß?†?†µ? giaiphapexcel.com
Function JoinColunm(ParamArray Table_Array())
    Dim Tmp, Item, Arr(), n As Long, i As Long
For i = LBound(Table_Array) To UBound(Table_Array)
    Tmp = Table_Array(i)
    If TypeOf Table_Array(i) Is Range Then
        For Each Item In Tmp
            If Item <> Empty Then
                n = n + 1
                ReDim Preserve Arr(1 To n)
                Arr(n) = Item
        n = n + 1
        Arr(n) = Table_Array(i)
JoinColunm = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
' Ham duoc viet boi anhtuan1066 dien dan giaiphapexcel.com
Function Compare2List(ByVal sArray1, ByVal sArray2, ByVal CompareMod As Long)
  Dim Dic1, Dic2, Item, Item1, Item2, TmpKeys1, TmpKeys2, Arr() As String
  Dim Tmp1 As String, Tmp2 As String, j As Long, ub As Long
  Set Dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set Dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For Each Item1 In sArray1
    If CStr(Item1) <> "" Then
      Tmp1 = CStr(Item1)
      If Not Dic1.Exists(Tmp1) Then Dic1.Add Tmp1, ""
  TmpKeys1 = Dic1.Keys
  For Each Item2 In sArray2
    If CStr(Item2) <> "" Then
      Tmp2 = CStr(Item2)
      If Not Dic2.Exists(Tmp2) Then Dic2.Add Tmp2, ""
  TmpKeys2 = Dic2.Keys
  ub = IIf(Dic1.Count > Dic2.Count, Dic1.Count, Dic2.Count)
  ReDim Arr(1 To ub, 1 To 1)
  Select Case CompareMod
    Case 1
      For Each Item In TmpKeys1
        If Dic2.Exists(CStr(Item)) Then
          j = j + 1
          Arr(j, 1) = CStr(Item)
    Case 2
        If Not Dic2.Exists(CStr(Item)) Then
          j = j + 1
    Case 3
      For Each Item In TmpKeys2
        If Not Dic1.Exists(CStr(Item)) Then
          j = j + 1
  End Select
  Compare2List = Arr
Chạy code
Sub LocDuLieuKhongTrung()
  Dim Rng As Range, Rng2 As Range, fRes As Range, Res()
  Dim sRow&, sCol&, sRow2&, sCol2&, i&, j&, k&, c&, iKey$
Bang1:
  Set Rng = Application.InputBox("Chon Bang 1", Type:=8)
  If Rng Is Nothing Then MsgBox ("Phai chon Bang 1"): GoTo Bang1
  sRow = Rng.Rows.Count
  sCol = Rng.Columns.Count
Bang2:
  Set Rng2 = Application.InputBox("Chon Bang 2", Type:=8)
  If Rng2 Is Nothing Then MsgBox ("Phai chon Bang 2"): GoTo Bang2
  sRow2 = Rng2.Rows.Count
  sCol2 = Rng2.Columns.Count
KetQua:
  Set fRes = Application.InputBox("Chon Cell tra ket qua", Type:=8)
  If fRes Is Nothing Then MsgBox ("Phai chon Cell tra ket qua"): GoTo KetQua
  On Error GoTo 0
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To sCol)
  With CreateObject("scripting.dictionary")
    For i = 1 To sRow2
      For j = 1 To sCol2
        iKey = Rng2(i, j)
        If iKey <> Empty Then .Item(iKey) = ""
    c = 1
    For i = 1 To sRow
      For j = 1 To sCol
        iKey = Rng(i, j)
          If .exists(iKey) = False Then
            If k < sRow Then
              k = 1
              c = c + 1
            Res(k, c) = Rng(i, j)
  fRes.Resize(sRow, c) = Res
Cám ơn anh Hiếu nhiều, nhưng xin anh chỉnh code cho các PO nằm liền nhau thì cứ giữ nguyên như vậy.
Ví dụ trong bảng 1 có
Bảng 1Sau khi lọc thì cóMong anh chỉnh cho đúng theo thứ tự bên bảng 1 dùm ạ
PO30414PO30414
PO30415PO32280
PO32280PO30415
PO32282PO32282
Công thức cho O2
-> chọn mầu.
Ngon, bổ, rẻ là đây!
PO30414PO30414
PO30415PO32280
PO32280PO30415
PO32282PO32282
Thay đổi thứ tự 2 vòng For i và For j
Bang1:
Bang2:
KetQua:
  On Error GoTo 0
    For i = 1 To sRow2
      For j = 1 To sCol2
        iKey = Rng2(i, j)
    c = 1
    For j = 1 To sCol
      For i = 1 To sRow
        iKey = Rng(i, j)
            If k < sRow Then
              k = 1
              c = c + 1
Cám ơn anh Hiếu nhiều!!!!
