Liệt kê toàn bộ tên code vào một trang tính (1 người xem)
hoanglocphat
Tôi đang muốn liệt kê toàn bộ tên code ở tất cả các module của 1 file vào 1 trang tính được chỉ định trước
Nếu liệt kê thêm các hàm tự tạo hoặc code ở trong các trang tính thì càng hay
P/s: tôi bấm Alt +F8 thì chỉ được coi, kg được chọn tất cả & copy gì hết
Cảm ơn các bạn
Cảm ơn các bạn
Mục đích của bạn là gì vậy?
Cảm ơn các bạn
Khẳng định rằng bài này làm được (dễ nữa là đằng khác)
Tuy nhiên, heo chỗ màu đỏ... nếu đã lỡ viết thì thôi ta liệt kê luôn toàn bộ tên các Sub, Function.. hiện có trong toàn bộ các sheet, các module, Class Module, các UserForms luôn cho nó sung
Ẹc... Ẹc...
Bài này cũng vui đây! Để xem các đại ca "tung hoành" thế nào
Ẹc... Ẹc...
Vụ này hay đây Em phải đánh đấu bài để ngồi coi thôi ...... chứ Mằm là Tịt --=0--=0
Ẹc... Ẹc...
Nếu liệt kê nằm ở Module hay sheet nào thì càng tuyệt
Ẹc... Ẹc...
E mày mò nãy giờ. Có gì anh chỉ bảo nha anh !
Sub LietKe()
Dim DSach(), Ten As String
Dim i As Long, BD As Long, k As Long
For i = 1 To ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Count
    With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(i)
        Ten = .Name         'Ten CodeName
        If .Type = 2 Then Ten = "Class " & Ten      'Thuoc loai Class
        If .Type = 1 Then Ten = "Module " & Ten     'Thuoc loai module
        If .Type = 3 Then Ten = "Form " & Ten       'Thuoc loai Form
        If .Type = 100 Then Ten = "Sheet " & Ten    'Thuoc loai Sheet
        With .CodeModule
            BD = .CountOfDeclarationLines + 1
            Do Until BD > .CountOfLines
                ReDim Preserve DSach(1 To k)
                DSach(k) = Ten & ": " & .ProcOfLine(BD, vbext_pk_Proc)
                BD = BD + .ProcCountLines(.ProcOfLine(BD, vbext_pk_Proc), vbext_pk_Proc)
            Loop
Sheet2.Range("A1").Resize(k, 1).Value = WorksheetFunction.Transpose(DSach)
rồi giờ làm sao biết .ProcOfLine vừa tìm được nó là Sub hay là Function (nếu là Function thì as ?) hay là Property Get Set
rồi làm sao lấy các hàm API như là
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, _
ByVal lpWindowName As String) As Long
đây ta ? hihi
đây ta ? hihi
Cái này +-+-+-++-+-+-+ . Đề e mò tiếp xem sao !
Không gì là không thể!
1> Code liệt kê toàn bộ các thủ tục trong 1 module nào đó:
Function ListProcedures(ByVal ModuleName As String)
  Dim line As Long, i As Long
  Dim arr()
  Dim procName As String
  With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(ModuleName).CodeModule
    line = .CountOfDeclarationLines + 1
    Do Until line >= .CountOfLines
      procName = .ProcOfLine(line, 0)
      ReDim Preserve arr(i)
      arr(i) = procName
      i = i + 1
      line = .ProcStartLine(procName, 0) + .ProcCountLines(procName, 0) + 1
    Loop
  ListProcedures = arr
Áp dụng: Có thể gõ trên bảng tính hoặc áp dụng trong môi trường VBA đều được. Ví dụ:
- Liệt kê các thủ tục trong "Module1"
=ListProcedures("Module1")
- Liệt kê các thủ tục trong "Sheet1"
=ListProcedures("Sheet1")
* Lưu ý: Sheet1 ở đây là Sheet CodeName
2> Code liệt kê tên các Module có trong 1 Workbook nào đó:
Function ListModules(Optional ByVal wkb As Workbook)
  Dim n As Long, lCount As Long
  If wkb Is Nothing Then Set wkb = ThisWorkbook
  lCount = wkb.VBProject.VBComponents.Count
  ReDim arr(1 To lCount)
  For n = 1 To lCount
    arr(n) = wkb.VBProject.VBComponents(n).Name
  ListModules = arr
Ví dụ áp dụng:
Sub Main()
  MsgBox Join(ListModules, vbLf)
* Lưu ý: Nếu không chỉ ra 1 workbook cụ thể nào thì ngầm định là đang nói đến Thisworkbook
Có code liệt kê các tên Module, có code liệt kê các thủ tục trong 1 module cụ thể... Vậy tùy biến thế nào là chuyện của bạn nha
đây ta ? hihi
Cá rằng mấy cái "quỷ" này chẳng ai cần liệt kê ra để làm gì cả
  Dim arr()
      arr(i) = procName
      i = i + 1
    Loop
  For n = 1 To lCount
  ListModules = arr
Ví dụ áp dụng:
Sub Main()
Khi tải file về, nhấp vào công thức thì bị Value hết
Anh xem File đính kèm
Liên quan đến việc truy cập vào môi trường VBA ta phải check mục "Trust access to the VBA project object model" trong Excel Options (cái này tưởng bạn đã biết rồi chứ)
Có ai là thấy cái Add-Ins này chưa nhỉ :p :D
Có nhìn thấy tên Add_Ins này ở video.
qua link sau nha ... nó đấy
Cảm ơn Bác nhá!
