Lỗi vỡ ảnh khi chèn ảnh vào Image trong Form Excel (2 người xem)
♫ђöล♥ßล†♥†µ♫
Thành viên tiêu biểu
Nữ
Worksheet Function trong VBA , Thư viện mã lập trình, Scripting.Dictionary, Sổ tay VBA, Các hàm dò tìm và tham chiếu
Em xin Chào các Thầy(Cô); Anh(Chị) và các ạn trong diễn đàn. Chúc Thầy(Cô); Anh(Chị) và các Bạn có một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc.
Hôm nay em có vấn đề này kính mong mọi người giúp đỡ:
Em muốn đưa ảnh vào trong khung Image của Form Excel . Mục đích là để chọn được hình vẽ sơ họa rồi chèn hình vẽ đó cho các nội dung công việc trong Biên bản kiểm tra
Hiện tại thì các công việc trên đã hoàn thành nhưng có 1 lỗi là khi ảnh được đưa vào khung Image của Form thì nó bị biến dạng không như hình vẽ ban đầu như thế này ạ (Nhiều Anh nó bị biến dạng không thể nhìn ra được hình vẽ ban đầu nữa :rolleyes:)
Hình 1 là hình ảnh
Hình 2 là hình đưa vào khung Image
Em xin đính kèm tệp tin . Vậy em kính mong Thầy(Cô); Anh(Chị) và các Bạn khắc phục lỗi trêm dùm em với ạ.
Em xin Chân thành cám ơn -\\/.
Tôi viết ngay trong phần bạn trích mà
Bạn tải tập tin của chủ thớt rồi xem thì thấy code có trong 3 module: FunPicture, Module1, và module FrmMinhHoa (module Form)
Vâng,
Vâng, code trong "FrmMinhHoa" , nhưng sửa đoạn code nào thành đoạn code như thầy giúp.
Em tìm mà không thấy có đoạn code nào trong "FrmMinhHoa" mà có chứa
Private w As Double, h As Double
Vâng,
Những gì tôi viết (khai báo biến, sub) mà trong FrmMinhHoa chưa có thì thêm vào, còn nếu đã có thì thay bằng phiên bản của tôi. Thế thôi.
Vâng, nhưng em thêm đoạn code sau vào Form thấy báo lỗi.
Thầy xem giúp em ạ!
    Pth = DefinenameValue("LinkfileMH")
    If CheckDir(Pth) = True Then
        Image1.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeStretch
        If NameExists("LinkfileMH") = True Then
            PthMyfolder = Pth
            ListBox1.List = GetFileList(PthMyfolder)
        MsgBox "Kiem tra lai duong dan file anh minh hoa"
    Image1,Autosize = TRUE
    w = Image1.width
    h = Image1.height
Private Sub ListBox1_Click()
    With ListBox1
        If .ListCount Then
            NameImage = .List(.ListIndex)
            Image1.Picture = LoadPictureGDI(Pth & "\" & .List(.ListIndex))
            If Image1.width > w Then
                Frame4.width = Image1.width + 108
                Me.width = Image1.width + 130
                Image1.width = w
                Frame4.width = w + 108
                Me.width = w + 130
            If Image1.height > h Then
                Frame4.height = Image1.height + 60
                Me.height = Image1.height + 94
                Image1.height = h
                Frame4.height = h + 60
                Me.height = h + 94
Thầy xem giúp em ạ!
            PthMyfolder = Pth
    w = Image1.width
    h = Image1.height
    With ListBox1
        If .ListCount Then
                Image1.width = w
                Me.width = w + 130
                Image1.height = h
                Me.height = h + 94
Rõ ràng mình viết tiếng Việt cho người Việt đọc ...
Trích
Trong bài #5 tôi có
Code của chủ thớt có không? Không có. Vậy thêm vào hay không thêm vào? Nếu thêm vào thì nó ở đâu, vì tôi cố tình đeo kính nhưng không tìm thấy.
Trong bài #5 tôi có
Trong code của chủ thớt đã có 2 sub UserForm_Initialize và ListBox1_Click này chưa? Nếu đã có rồi thì thêm code của tôi vào hay thay code cũ bằng code của tôi? Nếu là thay thì tại sao tôi thấy có 2 sub ListBox1_Click và 2 sub UserForm_Initialize?
Tôi dừng tại đây.
Trích
Trong bài #5 tôi có
Trong bài #5 tôi có
Tôi dừng tại đây.
Em copy code vào vị trí dòng đầu tiên
Và thay thế sub Private Sub UserForm_Initialize() Sub Private Sub ListBox1_Click() bằng code của thầy.
Toàn thể code em đã thêm và thay như sau:
Private sArray, sArr, dArr, Pth As String
Private Sub Image4_Click()
    Call Linkfile
    PthMyfolder.Text = Pth
    ActiveWorkbook.Names.Add "LinkfileMH", Pth
Err:
    With ListBox1
        If .ListCount Then
            If Image1.Width > w Then
                Frame4.Width = Image1.Width + 108
                Me.Width = Image1.Width + 130
                Image1.Width = w
                Frame4.Width = w + 108
                Me.Width = w + 130
            If Image1.Height > h Then
                Frame4.Height = Image1.Height + 60
                Me.Height = Image1.Height + 94
                Image1.Height = h
                Frame4.Height = h + 60
                Me.Height = h + 94
Private Sub PthMyfolder_Change()
    If CheckDir(PthMyfolder) = True Then ListBox1.List = GetFileList(PthMyfolder)
            PthMyfolder = Pth
    Image1 , AutoSize = True
    w = Image1.Width
    h = Image1.Height
Private Sub UserForm_Terminate()
    Set dic = Nothing
Sub Linkfile()
    On Error GoTo Err
    Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker).Show
    Pth = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker).SelectedItems.Item(1)
Err:
    Exit Sub
Sub XoaName(SName As String)
    Dim Definename As Name
    For Each Definename In ThisWorkbook.Names
        If UCase(Definename.Name) = UCase(SName) Then Definename.Delete
Function DefinenameValue(ByVal SName As String) As String
    Dim Definename As Name, Str As String
            Str = Replace(Definename.Value, "=", "")
            DefinenameValue = Replace(Str, """", "")
            Exit Function
    DefinenameValue = Str
Function NameExists(ByVal DFName As String) As Boolean
    Application.Volatile
    NameExists = CBool(Len(Names(DFName).Name))
Function CheckDir(Directory As String) As Boolean
    On Error GoTo ErrNotExist
    Call ChDir(Directory)
    CheckDir = True
    Exit Function
ErrNotExist:
    CheckDir = False
Và khi chạy Form thấy báo lỗi, nhờ thầy xem giúp em nốt vấn đề này ạ!
Do gõ nhầm. Dòng tô vàng phải là Image1.AutoSize = True (dấu chấm chứ không phải dấu phẩy).
Nhưng thôi. Tôi đã chỉ sửa 2 sub của chủ thớt thôi. Bây giờ xem lại thấy họ làm lằng nhằng quá. Vd. dùng Name để ghi đường dẫn tới thư mục ảnh - đường dẫn được chọn khi nhấn nút.
Tôi soạn cho bạn code khác.
Những việc phải làm:
1. Trong tập tin 11111.xlsm xóa name LinkfileMH
2. Giữ nguyên 2 module là FunPicture và Module1.
3. Loại bỏ TextBox và nút ở dòng đầu tiên của Form
4. Xóa toàn bộ code trong module FrmMinhHoa và dán code sau vào.
    ListBox1.List = GetFileList(ThisWorkbook.Path & "\image")
    w = Image1.Width
    h = Image1.Height
    With ListBox1
        If .ListCount Then
            Image1.Picture = LoadPictureGDI(ThisWorkbook.Path & "\image\" & .List(.ListIndex))
                Image1.Width = w
                Me.Width = w + 130
                Image1.Height = h
                Me.Height = h + 94
5. Lưu lại tập tin.
Lưu ý: Để có thể chạy code thì phải:
- có thư mục ảnh tên là image. Đặt các ảnh trong thư mục image.
- thư mục image và tập tin Excel phải ở cùng trong thư mục mẹ.
    w = Image1.Width
    h = Image1.Height
    With ListBox1
        If .ListCount Then
                Image1.Width = w
                Me.Width = w + 130
                Image1.Height = h
                Me.Height = h + 94
5. Lưu lại tập tin.
Vâng, em làm được rồi.
Cảm ơn thầy đã giúp đỡ em!
Hình 1 là hình ảnh
Không biết bạn xử lý được chưa? Việc phân giải không theo ý muốn do kích thước Image không cân xứng với Picture, dẫn tới bị co kéo. Cách xử lý như sau:
- Nên để ảnh đuôi có chất lượng tốt hơn, như bmp chẳng hạn thay vì png.
- Thiết lập thuộc tính PictureSizeMode = 0. Sau đó co kéo kích thước Image cho vừa khít. Nếu size của ảnh gốc không phù hợp (to hoặc bé quá) thì sửa file gốc nhé.
Thầy chỉnh ảnh nét, form thầy tạo chuyên nghiệp
