Cách tách 01 cột số hiệu tài khoản, thành 02 cột tài khoản nợ và có (3 người xem)
chào các bạn giả sử nghiệp vụ đơn giản
- rút tiền gửi ngân hàng nhâp quỹ N111/C112
- phức tạp hơn chút mua hàng chưa trả tiền
N 152
N 133
C 331
thì phải làm ra 2 dòng
N152 C 331
N133 C 331
nhiều nghiêp vụ có 2 nợ 2 có,... thì làm thế nào các bạn
Vi phạm nguyên tắc hạch toán kế toán và yêu cầu tổ chức cơ sở dữ liệu, nên có thể làm được, hên xui
N 152
N 133
C 331
N152 C 331
N133 C 331
Trường hợp nhiều hơn dạng 3 nợ 2 có thì việc tách này chắc phải tách tay rồi
Em cũng muốn chuyển nhật ký chung có 1 cột tài khoản thành 2 cột tài khoản.
Rất mong được anh HieuCD hỗ trợ.
Nếu dữ liệu chuẩn như ví dụ
Sub NKC()
  Dim sArr(), Res()
  Dim i As Long, k As Long, sRowNo As Long, fRow As Long
  Dim jNhieu As Byte, jDU As Byte
  Dim ST As Double, tkNo As String, tkCo As String, tkDU As String
  With Sheets("NKC2")
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 3 Then .Range("A4:F" & i).Clear
    If i > 2 Then .Range("A3:F3").ClearContents
  With Sheets("NKC1")
    If i < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    sArr = .Range("A2:F" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Value
  ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 6)
  For i = 2 To UBound(sArr) - 1
    If sArr(i, 1) <> sArr(i - 1, 1) Then fRow = i
    If sArr(i, 5) > 0 Then
      sRowNo = sRowNo + 1
      tkNo = sArr(i, 4)
      tkCo = sArr(i, 4)
    If sArr(i, 1) <> sArr(i + 1, 1) Then
      If sRowNo = 1 Then
        jNhieu = 6:        jDU = 4:        tkDU = tkNo
        jNhieu = 5:        jDU = 5:        tkDU = tkCo
      sRowNo = 0
      For n = fRow To i
        ST = sArr(n, jNhieu)
        If ST > 0 Then
          Res(k, 1) = sArr(n, 1): Res(k, 2) = sArr(n, 2)
          Res(k, 3) = sArr(n, 3): Res(k, 6) = ST
          Res(k, jNhieu - 1) = sArr(n, 4): Res(k, jDU) = tkDU
      Next n
  With Sheets("NKC2")
    If k Then
      .Range("A3:F3").Resize(k) = Res
      If k > 1 Then
        .Range("A3:F3").Copy
        .Range("A3:F3").Resize(k).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
bạn ơi chỉ mình cách chạy code này với, mình cũng gặp trường hợp tương tự mà không thể đưa nó về như cách bạn làm ý
bạn gửi file lên mọi người chạy hộ cho hoặc bấm alt+F11 hiện bảng rồi vào insert vào module rồi rán code vào F5 chạy là ok :D
Em có file này cũng cùng vấn đề là muốn chuyển thành 2 cột tài khoản nhưng dữ liệu nó lại lớn hớn thế nhiều nợ 1 có và nhiều có nhiều nợ
Sub NKC()
  Dim sArr(), Res()
  With Sheets("NKC2")
  With Sheets("NKC1")
      sRowNo = sRowNo + 1
      tkNo = sArr(i, 4)
      tkCo = sArr(i, 4)
      If sRowNo = 1 Then
      sRowNo = 0
      For n = fRow To i
        If ST > 0 Then
      Next n
  With Sheets("NKC2")
    If k Then
      If k > 1 Then
Anh cho em hỏi anh dùng VBA đây phải không ạ, em chưa biết VBA em phải học ở đâu ạ, em cảm ơn anh!
