VBA cho outlook (2 người xem)
hunghai90
Chào các Anh Chị,
em đang có 1 vấn đề nhờ các A/c giúp đỡ. Hiện em có 1 file VBA để load các file đính kèm trên outlook mail về, nhưng đang gặp phải trở ngại là nó load tất cả các picture và các file như (rar,zip.docx..). nhưng nhu cầu em chỉ có mỗi file PDF thì em phải thêm hoặc sửa code ở chổ nào vậy. nếu tiện hướng dẫn giúp em chạy code theo ngày nữa thì tiện cho em quá. Mong anh chị giúp đỡ
Chào các Anh Chị,
Có tải nhầm file không vậy bạn, không thấy file excel.
File này em tải từ trang web "https://gallery.technet.microsoft.com/office/Save-attachments-from-5b6bf54b". mục đính em chạy trên outlook để export mấy cái file pdf ra. vì em không biết code thế nào trên excel
Code bên dưới. Code này chỉ chạy trên office 32bit thôi.
' The sample scripts are not supported under any Microsoft standard support
' program or service. The sample scripts are provided AS IS without warranty
' of any kind. Microsoft further disclaims all implied warranties including,
' without limitation, any implied warranties of merchantability or of fitness for
' a particular purpose. The entire risk arising out of the use or performance of
' the sample scripts and documentation remains with you. In no event shall
' Microsoft, its authors, or anyone else involved in the creation, production, or
' delivery of the scripts be liable for any damages whatsoever (including,
' without limitation, damages for loss of business profits, business interruption,
' loss of business information, or other pecuniary loss) arising out of the use
' of or inability to use the sample scripts or documentation, even if Microsoft
' has been advised of the possibility of such damages.
' For Outlook 2010.
#If VBA7 Then
    ' The window handle of Outlook.
    Private lHwnd As LongPtr
    ' /* API declarations. */
    Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, _
        ByVal lpWindowName As String) As LongPtr
' For the previous version of Outlook 2010.
#Else
    Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, _
#End If
' The class name of Outlook window.
Private Const olAppCLSN As String = "rctrl_renwnd32"
' Windows desktop - the virtual folder that is the root of the namespace.
Private Const CSIDL_DESKTOP = &H0
' Only return file system directories. If the user selects folders that are not part of the file system, the OK button is grayed.
Private Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = &H1
' Do not include network folders below the domain level in the dialog box's tree view control.
Private Const BIF_DONTGOBELOWDOMAIN = &H2
' The maximum length for a path is 260 characters.
Private Const MAX_PATH = 260
'  Returns the number of attachements in the selection.
Public Function SaveAttachmentsFromSelection() As Long
    Dim objFSO              As Object       ' Computer's file system object.
    Dim objShell            As Object       ' Windows Shell application object.
    Dim objFolder           As Object       ' The selected folder object from Browse for Folder dialog box.
    Dim objItem             As Object       ' A specific member of a Collection object either by position or by key.
    Dim selItems            As Selection    ' A collection of Outlook item objects in a folder.
    Dim atmt                As Attachment   ' A document or link to a document contained in an Outlook item.
    Dim strAtmtPath         As String       ' The full saving path of the attachment.
    Dim strAtmtFullName     As String       ' The full name of an attachment.
    Dim strAtmtName(1)      As String       ' strAtmtName(0): to save the name; strAtmtName(1): to save the file extension. They are separated by dot of an attachment file name.
    Dim strAtmtNameTemp     As String       ' To save a temporary attachment file name.
    Dim intDotPosition      As Integer      ' The dot position in an attachment name.
    Dim atmts               As Attachments  ' A set of Attachment objects that represent the attachments in an Outlook item.
    Dim lCountEachItem      As Long         ' The number of attachments in each Outlook item.
    Dim lCountAllItems      As Long         ' The number of attachments in all Outlook items.
    Dim strFolderPath       As String       ' The selected folder path.
    Dim blnIsEnd            As Boolean      ' End all code execution.
    Dim blnIsSave           As Boolean      ' Consider if it is need to save.
    blnIsEnd = False
    blnIsSave = False
    lCountAllItems = 0
    Set selItems = ActiveExplorer.Selection
    If Err.Number = 0 Then
        ' Get the handle of Outlook window.
        lHwnd = FindWindow(olAppCLSN, vbNullString)
        If lHwnd <> 0 Then
            ' /* Create a Shell application object to pop-up BrowseForFolder dialog box. */
            Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
            Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
            Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(lHwnd, "Select folder to save attachments:", _
                                                     BIF_RETURNONLYFSDIRS + BIF_DONTGOBELOWDOMAIN, CSIDL_DESKTOP)
            ' /* Failed to create the Shell application. */
            If Err.Number <> 0 Then
                MsgBox "Run-time error '" & CStr(Err.Number) & " (0x" & CStr(Hex(Err.Number)) & ")':" & vbNewLine & _
                       Err.Description & ".", vbCritical, "Error from Attachment Saver"
                blnIsEnd = True
                GoTo PROC_EXIT
            If objFolder Is Nothing Then
                strFolderPath = ""
                blnIsEnd = True
                GoTo PROC_EXIT
                strFolderPath = CGPath(objFolder.Self.Path)
                ' /* Go through each item in the selection. */
                For Each objItem In selItems
                    lCountEachItem = objItem.Attachments.Count
                    ' /* If the current item contains attachments. */
                    If lCountEachItem > 0 Then
                        Set atmts = objItem.Attachments
                        ' /* Go through each attachment in the current item. */
                        For Each atmt In atmts
                            ' Get the full name of the current attachment.
                            strAtmtFullName = atmt.FileName
                            ' Find the dot postion in atmtFullName.
                            intDotPosition = InStrRev(strAtmtFullName, ".")
                            ' Get the name.
                            strAtmtName(0) = Left$(strAtmtFullName, intDotPosition - 1)
                            ' Get the file extension.
                            strAtmtName(1) = Right$(strAtmtFullName, Len(strAtmtFullName) - intDotPosition)
                            ' Get the full saving path of the current attachment.
                            strAtmtPath = strFolderPath & atmt.FileName
                            ' /* If the length of the saving path is not larger than 260 characters.*/
                            If Len(strAtmtPath) <= MAX_PATH Then
                                ' True: This attachment can be saved.
                                blnIsSave = True
                                ' /* Loop until getting the file name which does not exist in the folder. */
                                Do While objFSO.FileExists(strAtmtPath)
                                    strAtmtNameTemp = strAtmtName(0) & _
                                                      Format(Now, "_mmddhhmmss") & _
                                                      Format(Timer * 1000 Mod 1000, "000")
                                    strAtmtPath = strFolderPath & strAtmtNameTemp & "." & strAtmtName(1)
                                    ' /* If the length of the saving path is over 260 characters.*/
                                    If Len(strAtmtPath) > MAX_PATH Then
                                        lCountEachItem = lCountEachItem - 1
                                        ' False: This attachment cannot be saved.
                                        blnIsSave = False
                                        Exit Do
                                Loop
                                ' /* Save the current attachment if it is a valid file name. */
                                If blnIsSave Then atmt.SaveAsFile strAtmtPath
                    ' Count the number of attachments in all Outlook items.
                    lCountAllItems = lCountAllItems + lCountEachItem
            MsgBox "Failed to get the handle of Outlook window!", vbCritical, "Error from Attachment Saver"
            blnIsEnd = True
            GoTo PROC_EXIT
    ' /* For run-time error:
    '    The Explorer has been closed and cannot be used for further operations.
    '    Review your code and restart Outlook. */
        MsgBox "Please select an Outlook item at least.", vbExclamation, "Message from Attachment Saver"
        blnIsEnd = True
PROC_EXIT:
    SaveAttachmentsFromSelection = lCountAllItems
    ' /* Release memory. */
    If Not (objFSO Is Nothing) Then Set objFSO = Nothing
    If Not (objItem Is Nothing) Then Set objItem = Nothing
    If Not (selItems Is Nothing) Then Set selItems = Nothing
    If Not (atmt Is Nothing) Then Set atmt = Nothing
    If Not (atmts Is Nothing) Then Set atmts = Nothing
    ' /* End all code execution if the value of blnIsEnd is True. */
    If blnIsEnd Then End
' Convert general path.
Public Function CGPath(ByVal Path As String) As String
    If Right(Path, 1) <> "\" Then Path = Path & "\"
    CGPath = Path
' Run this macro for saving attachments.
Public Sub ExecuteSaving()
    Dim lNum As Long
    lNum = SaveAttachmentsFromSelection
    If lNum > 0 Then
        MsgBox CStr(lNum) & " attachment(s) was(were) saved successfully.", vbInformation, "Message from Attachment Saver"
        MsgBox "No attachment(s) in the selected Outlook items.", vbInformation, "Message from Attachment Saver"
' For Outlook 2010.
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    blnIsEnd = False
    blnIsSave = False
    lCountAllItems = 0
        If lHwnd <> 0 Then
                blnIsEnd = True
                GoTo PROC_EXIT
                strFolderPath = ""
                blnIsEnd = True
                GoTo PROC_EXIT
                            ' Get the name.
                                blnIsSave = True
                                        blnIsSave = False
                                        Exit Do
                                Loop
            blnIsEnd = True
            GoTo PROC_EXIT
        blnIsEnd = True
PROC_EXIT:
    CGPath = Path
    Dim lNum As Long
    If lNum > 0 Then
Code em chạy vẫn chưa được. nó vẫn download về cái file excel và file ảnh. Cho em hỏi chút là anh code ở dòng nào em nhìn không thấy ạ :))
Cái này thấy cũng đâu hỗ trợ được gì đâu. Chạy code thì chỉ tải về file đính kèm trong mail mà mình đang mở, chứ k tải hết. nếu như vậy thì Outlook cũng có chức năng tải toàn bộ file đính kèm.
Em vẫn đang được hết nhưng bất tiện là nó tải cả những file không cần thiết. vì Hệ thống bên em khi xử lý dữ liệu nó xe gửi về 1 file đính kèm trong 1 email. 20 email là 20 file đính kèm, để click vô 1 cái để tải thì mất thời gian lắm. không biết a còn giải pháp gì khác cho em không. em cám ơn
Chào các Anh Chị,
sửa lại code một tí thôi
xóa module cũ đi nhé!
sau khi import file hay tắt outlook và khởi động lại.
Hi Anh Chị ơi, cho em hỏi đoạn code trên thì chỉnh ntn chạy được trên 64bit ah.
