Nhờ các bác viết hộ công thức đếm lượt. (1 người xem)
cugia_codon_khatty
Nữ
Tình hình là em có 1 bản danh sách giờ muốn nhờ lập công thức để sao cho người có thông tin giống nhau nằm trên 2 dòng được hiểu là 1 người, cám ơn!
Bạn thử:
Bạn thử:
N2=IF(AND(H2=H1,M2=M1),"Trùng tên dòng trên ","")
Hoặc:
N2=IF(AND(H2=H1,M2=M1),1,0)
Đếm trong ngày hay sao? hay chỉ đếm cột e họ và tên thôi
Dạ ý em là muốn đếm số BN dựa vào dữ liệu là ngày ra hoặc ngày vào và mã khoa, trong VD là BN Đỗ Thị Tám sẽ được hiểu là 1 lượt ra anh ạ
Bạn thử:
Bạn thử:
Hoặc:
Hàm này có thể kết hợp với countif để đếm được không ạ?
Bạn muốn có kết quả như thế nào, cho vài dòng kết quả vào File.
Làm theo công thức này thì những ô trùng sẽ bị đếm nhảy cóc, có cách nào khắc phục không bác?
Thử như vậy nhe, copy paste dữ liệu từ B2:L... để ra kết quả
Dim i As Long
Dim result(), cot2(), change As Range, songayma As String, so_ngay_ma As Object
    Set change = Intersect(Target, Range("D2:D60000, J2:J60000"))
    If Not change Is Nothing Then
        Set so_ngay_ma = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        result = Range("D" & change.Row).Resize(change.Rows.Count + 1).Value
        cot2 = Range("D" & change.Row).Offset(0, 6).Resize(change.Rows.Count + 1).Value
        For i = 1 To UBound(result) - 1
            If Len(result(i, 1)) And Len(cot2(i, 1)) Then
                songayma = result(i, 1) & "-" & cot2(i, 1)
                If so_ngay_ma.exists(songayma) Then
                    result(i, 1) = 0
                    result(i, 1) = 1
                    so_ngay_ma.Add songayma, ""
                result(i, 1) = Empty
        Cells(change.Row, "M").Resize(UBound(result) - 1).Value = result
        Set so_ngay_ma = Nothing
Dim i As Long
                    result(i, 1) = 0
                    result(i, 1) = 1
Cám ơn bác nhưng em không biết dùng món này như nào đâu ạ
