Nhờ giúp đỡ sửa code bo viền (1 người xem)
QuangMinhtb
Xin chào cả nhà GPE!
Tôi có đoạn code dùng để bo viền và đánh số thứ tự tôi tham khảo trên GPE
Sub BoVien_Netlien()
Dim DongCuoi As Long
DongCuoi = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     With ActiveSheet
        .Range("A5").CurrentRegion.Borders.ColorIndex = xlNone
        .Range("A5").CurrentRegion.Borders.LineStyle = xlContinuous
    If DongCuoi > 1 Then
        With Range("A6:A" & DongCuoi)
          .Cells(1, 1).Value = 1
          .DataSeries Rowcol:=xlColumns, Type:=xlLinear, Step:=1
+ Khi chạy code thì được kết quả như hình thứ nhất.
+ Tôi nhờ các bạn chỉnh lại code giúp tôi để khi chạy code có kết quả bo viền như hình thứ hai.
Xin chân thành cảm ơn!
Record macro sẽ thấy code, và bạn có thể tự sửa được!
Record macro sẽ ra đoạn code rất dài anh ạ!
Sub Macro3()
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A6:A11"), Type:=xlFillDefault
    Range("A6:A11").Select
    Range("A5:C5").Select
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeTop)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    Range("A6:C11").Select
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlHairline
Làm sao để nó ngắn như đoạn code trên ạ?
Em chua biết về VBA nên anh giúp em mới nhé!
Với code ở bài 1.
Dùng đoạn này
     With ActiveSheet.Range("B5").CurrentRegion
        Range(.Rows(2), .Rows(.Rows.Count)).Borders(12).Weight = xlHairline
Thay cho đoạn này
     With ActiveSheet
Với code ở bài 1.
Dùng đoạn này
Thay cho đoạn này
     With ActiveSheet
Dạ! cám ơn anh.
Em có chạy code thấy vùng khoanh đỏ vẫn chưa được như ý
Anh xem giúp em ạ!
Với code ở bài 1.
Dùng đoạn này
Thay cho đoạn này
     With ActiveSheet
Em bon chen thêm 1 code lúc trước em cóp nhặt được ạ (Giờ em cũng không nhớ là ở đâu)
        .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
Dạ! cám ơn anh.
Anh xem giúp em ạ!
Bạn chuyển đoạn code đấy xuống dưới dòng End If là được.
Xem lại xem có giống yêu cầu không nha bạn.
Gần được anh ạ! hỳ
+ Nét số 1 là nét liền
+ Nét thứ 2 là nét liền là được anh ạ!
Anh và các bạn xem giúp em.
Mình thấy code này chạy đúng mà. Bạn kiểm tra lại xem
Thành công rồi ạ! em xin cảm ơn.
Dạ! cám ơn anh.
Anh xem giúp em ạ!
Bạn tham khảo thêm 1 cách khác, bỏ code vào File mới để thử (code này dùng cho File bạn có thể bị lỗi), lý do (xem hình).
Sub DanhTT_TaoVien()
    With Sheet1
    With .Range("A5").CurrentRegion
        .Borders.LineStyle = xlThin
        .BorderAround xlContinuous
    .Range("A5").Resize(, 3).Borders.LineStyle = xlContinuous
Bạn tham khảo thêm 1 cách khác, bỏ code vào File mới để thử (code này dùng cho File bạn có thể bị lỗi).
    With Sheet1
Aanh cho em hỏi: (code này dùng cho File bạn có thể bị lỗi) là sao ạ?
Mặc định (Name) trong cửa sổ Properties là Sheet1, bạn không nên thay đổi mặc định của Excel.
Xem hình bài 12 sẽ rỏ.
Thay đổi cũng được nhưng không nên dùng tên có dấu. Vì thực ra code của bạn khi người ta copy vào tập tin của mình thì bao giờ người ta cũng phải kiểm tra và chỉnh sửa cho dù bạn dùng sheet name hay code name. Sau một thời gian xóa rồi thêm sheet thì có thể không còn Sheet1 hoặc người ta muốn thao tác với sheet khác. Thậm chí cả mình và đối tác (thời đại hợp tác toàn cầu mà) đều không sửa tên mặc định thì vẫn phải kiểm tra và sửa lại code do người khác cung cấp. Khi bạn tạo tập tin mới thì bạn có Sheet1, Sheet2, Sheet3. Nhưng người dùng Excel phiên bản Ba Lan thì người ta có mặc định Arkusz1, Arkusz2, Arkusz3. Đằng nào cũng phải sửa code do người khác cung cấp. Vì thế luôn phải lưu ý người ta là chỗ nào phải sửa cho đúng với tập tin hiện hành.
    With Sheet1
Em lắp code vào và Run thấy có lỗi, anh xem dùm em.
Cám ơn anh.
Xem hình bài 12 để biết và sửa With Sheet1 thành Sheet mà em đang áp dụng code.
Anh sử dụng điện thoại nên chưa xem được.
Em đã chạy code được và có kết quả, khi nào anh ngồi máy sửa giúp em chút nữa để giống như ý em ở bài 1:
Chỗ nét đứt hiện chuyển về nét đứt ( kiểu như khoanh vùng đỏ)
Cám ơn anh
Cám ơn anh
Thay dòng code này:
Bởi dòng code này:
.Borders.Weight = xlHairline
