Lưu file dạng text (1 người xem)
baongocdaihocchuto
Chào anh/chị.
Em có 1 file excel bên dưới, nay muốn chuyển về dạng text. Ai đó có thể giúp em code cho việc này.
Cảm ơn.
Bạn Save As là .txt là được rồi !
Mình có đọc FSO của anh quanghai69, có đoạn ghi File:
HTML:
   Dim fso As Object, MyFile  As Object
   Dim FileName As String, I As Long
   FileName = "D:\Test.txt"
   Set MyFile = fso.CreateTextFile(FileName, True, True)
   With MyFile
      For I = 1 To 10
         .WriteLine cells(i,1) & vbTab & cells(i,2)
      .Close
Nhưng code nay chỉ ghi được 2 cột, mình muốn ghi nhiều cột thì phải làm thế nào?
HTML:
   With MyFile
      For I = 1 To 10
      .Close
code đó hiện có 1 biến i chạy đại diện cho dòng, giờ bạn thêm biến j chạy theo cột nữa là được
Mình cũng đã thử, nhưng chưa được, bạn giúp nhé.
Bạn thử sửa thành code sau xem sao nhé:
Sub Save2txt()
Dim FileName As String, i As Long
FileName = ThisWorkbook.Path & "\Test.txt"
'FileName = "D:\Test.txt"
With MyFile
   For i = 1 To 365
      .WriteLine Cells(i, 1) & vbTab & Cells(i, 2) & vbTab & Cells(i, 3) & vbTab & Cells(i, 4) & vbTab & Cells(i, 5) & vbTab & Cells(i, 6) & vbTab & Cells(i, 7) & vbTab & Cells(i, 8) & vbTab & Cells(i, 9)
   .Close
Sub Save2txt()
With MyFile
   For i = 1 To 365
   .Close
Cảm ơn bác đã giúp đỡ, cách làm của bác mang tính chất chống "cháy" thôi chứ? Nếu em muốn ghi 1 file với số cột lớn thì e rằng không ổn?
Em nghĩ cần có 1 biến j chạy từ cột 1 đến cột n, nhưng thử vẫn chưa ghi được.
Ai có thể giúp em?
Bạn thử code này xem, nhưng mình nghĩ nó chưa hoàn thiện lắm !
Sub GPE()
Dim LastCol As Long
Dim a As String
LastCol = Sheet1.Cells(2, Sheet1.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
FileName = "G:\Test.txt"
With MyFile
    For I = 2 To 10
        For j = 1 To LastCol
            a = a & Cells(I, j).Value & vbTab
        .Writeline a
        a = ""
    Next I
    .Close
Bạn lưu file dưới dạng file text là được mà.Record lại thao tác đó là được mà.
Giống như cách bác này nói, bạn Record marco lại thao tác Save As cũng là một cách hay. Nó sẽ Save hết file bạn ra .txt
