Bài toán lấy dữ liệu từ một sheet này sang một sheet khác: (5 người xem)
Không có dữ liệu làm sao điền :mad:
Như ý ban đầu của em là lấy dữ liệu từ Sheet(Thau_Nhan Su) để điền sang sheet(List_Kinh Nghiem).
File Em đính kèm bài #21 đã có dữ liệu từ Sheet(Thau_Nhan Su).
Anh có hướng dẫn "cần lấy người nào thì copy tên và dán vào cột B sau đó chạy code "
Em đã dán tên vào cột B của sheet(List_Kinh Nghiem) sau đó chạy code thì báo "không có dữ liệu" và sau đó dán tên vào cột B của sheet còn lại cũng đều không được.
Anh có thể giúp đính kèm file có code luôn giúp em được không ạ?
Mình lại tưởng ngược lại o_O:(
Sub ListkinhNghiem()
  Dim sArr(), aDanhSach(), S, S2, Res(), ikey$, tmp$
  Dim eRow&, sRow&, i&, j&, iR&, jC&, k&
  With Sheets("List_Kinh Nghiem")
    eRow = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow < 7 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    aDanhSach = .Range("D7:D" & eRow).Value
  With Sheets("Thau_Nhan Su")
    eRow = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow < 15 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    sArr = .Range("B15:I" & eRow).Value
  sRow = UBound(aDanhSach, 1)
  k = 1
  ReDim Res(1 To UBound(aDanhSach, 1), 1 To 3 * k)
  With CreateObject("scripting.dictionary")
    For i = 1 To sRow
      ikey = aDanhSach(i, 1)
      If Len(ikey) > 0 Then .Item(ikey) = i
    sRow = UBound(sArr, 1)
    For i = 1 To sRow
      iR = .Item(sArr(i, 1))
      If iR > 0 Then
        S = Split(Chr(10) & sArr(i, 8), Chr(10))
        For j = 1 To UBound(S)
          tmp = Mid(S(j), 3, Len(S(j)))
          If InStr(1, tmp, "/") > 0 Then
            S2 = Split(tmp, "/")
            If j > k Then
              k = j
              ReDim Preserve Res(1 To UBound(aDanhSach, 1), 1 To 3 * k)
            jC = 3 * (j - 1) + 1
            Res(iR, jC) = S2(0)
            Res(iR, jC + 1) = S2(1)
            If UBound(S2) = 2 Then Res(iR, jC + 2) = S2(2)
    .Range("E7").Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)) = Res
  k = 1
    For i = 1 To sRow
    For i = 1 To sRow
      If iR > 0 Then
            If j > k Then
              k = j
            Res(iR, jC) = S2(0)
Dạ! em cảm ơn anh, anh ơi cho em hỏi thêm chút ạ!
Giả sử trong sheet (Thau_Nhan Su) Em đổi tên Sheet thành Sheet(DM_HD)
Dữ liệu cột I trong Sheet(DM_HD) (cột lấy dữ liệu để điền) em chuyển sang cột AA và có sửa lại code như sau thì thấy tác động anh ạ!
Anh xem giúp em mới ạ!
  With Sheets("DM_HD")
    sArr = .Range("D15:AA" & eRow).Value
  k = 1
    For i = 1 To sRow
    For i = 1 To sRow
      If iR > 0 Then
            If j > k Then
              k = j
            Res(iR, jC) = S2(0)
  k = 1
    For i = 1 To sRow
    For i = 1 To sRow
      If iR > 0 Then
            If j > k Then
              k = j
            Res(iR, jC) = S2(0)
Chỉnh code cho bạn dể thay đổi thứ tự cột
  Dim aHoTen(), aLyLich(), aDanhSach(), S, S2, Res(), ikey$, tmp$
    eRow = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Cot Ten nguoi lao dong
    aHoTen = .Range("D15:D" & eRow).Value
    aLyLich = .Range("AA15:AA" & eRow).Value
  k = 1
    For i = 1 To sRow
    sRow = UBound(aHoTen, 1)
    For i = 1 To sRow
      iR = .Item(aHoTen(i, 1))
      If iR > 0 Then
        S = Split(Chr(10) & aLyLich(i, 1), Chr(10))
            If j > k Then
              k = j
            Res(iR, jC) = S2(0)
