Hàm lọc theo điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter GTK-PM
GTK-PM
Sub TIMKIEM()
' TIMKIEM Macro
Selection.AutoFilter
Range("C12").Select
ActiveSheet.Range("$A$12:$G$2357").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Array(PK36.Cells(2, 2).Value, PK36.Cells(3, 2).Value, PK36.Cells(4, 2), PK36.Cells(5, 2).Value, PK36.Cells(6, 2).Value, PK36.Cells(7, 2).Value, PK36.Cells(7, 2).Value, PK36.Cells(8, 2).Value, PK36.Cells(9, 2).Value, PK36.Cells(10, 2).Value), Operator:=xlFilterValues
Em muốn lọc các điều kiện từ B2:B11 của dữ liệu từ hàng B13: B1313 nhờ anh chị sửa giúp em đoạn code trên để tạo bộ lọc theo điều kiện ạ.
Sub TIMKIEM()
' TIMKIEM Macro
Range("C12").Select
Không biết có đúng ý bạn không, bạn thử và cho biết kết quả nhé
Sub TIMKIEM()
Dim PK36 As Worksheet
' TIMKIEM Macro
    Range("C12").Select
    Set PK36 = Sheets("PK36")
    ActiveSheet.Range("$A$12:$G$2357").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=">9", _
        Operator:=xlAnd, Criteria2:="<13"
Cám ơn bạn đúng ý mình rồi, nếu mình tự ghi bằng marco nhiều điều kiện như bài #1 thì trong bộ lọc mình sử dụng cách lọc nào vậy? Nhờ bạn giúp đỡ để mình tự triển khai các bước sau.
    58.7 KB · Đọc: 11
Cơ bản là mình không hiểu bạn muốn lọc cái gì? điều kiện lọc của bạn là gì? nên mình không thể làm giúp được,
Tốt nhất bạn nên làm một bảng kết quả mong muốn trên file rồi gửi lại
Cám ơn bạn, mình sẽ tìm hiểu thêm nếu vướng mắc nhờ bạn giúp đỡ a.
Nhờ anh chị giúp em code VBA lọc dữ liệu cho sheet PK36, PK69,PK920
+ Lọc điều kiện phố theo B2:B11 dữ liệu lọc từ B13:B5000 (VD:B2=An Trạch, B3=Cát Linh, B4=Nguyên Hồng...B11=Kim Mã) và Lọc điều kiện số theo D2: D3 dữ liệu lọc D13: D5000 (VD: D2>=3.5 đến D3<=4.5)
Bạn đang sai nội qui & 2 bài mà bạn khởi xướng đều có thể bị xóa!
Nhược điểm của mình là không giúp những bài đang sai nội 2ui!
Em không tương tác gì bên bài kia và rút kinh nghiệm. Nhờ anh giúp đỡ bài này a.
Trong từng file em có làm nút tìm kiếm, rất mong nhận được sự giúp đỡ ạ.
Dữ liệu "như chơi", không cần có tiêu đề cột.
Tôi dùng cột phụ để bạn tự quyết có xài được hay không.
Chỉ thực hiện 2 điều kiện trong cột B và D thôi nhé, thêm điều kiện các cột khác nữa thì "phá sản".
Nhờ anh giúp em đoạn code copy dữ liệu theo yêu cầu nếu chọn nút bấm marco: Nhập liệu 36 trong file thì copy dữ liệu từ A2:G5000 của sheet Data 36 vào hàng ô A13:G5000 của sheet Sort, hoặc chọn Nhập liệu 69 thì xóa dữ liệu đã copy cũ của Data 36 và copy mới của sheet Data69 dữ liệu của hàng ô A2:G5000 về sheet Sort, tương tự nếu cần copy dữ liệu của Data920.
Sub TIMKIEM()
' TIMKIEM Macro
Range("C12").Select
Dùng Advanced Filtert, vùng điều kiện là B1 đến B11
Bạn tự hiểu rồi Record Macro như kiểu làm của bạn.
E
Em có record marco lại nhưng mỗi lần copy đều báo lỗi anh ạ, và dữ liệu không được chuyển sang nhờ anh giúp đỡ ạ.
Muốn Advandced Filter thì phải có tiêu đề cột, file của bạn làm cho ai coi mà không có tiêu đề cột, biết nội dung trong từng cột là gì.
Có thể giả lập cột A tiêu đề là ABC1, Cột B là ABC2,... sao cứ phải để trống?
Nếu chỉ có 2 điều kiện thì vùng từ dòng 2 đến 11 làm gì nhiều thế?
Em cám ơn anh, file đã hoàn thiện và dùng rất ổn. Em muốn hỏi thêm 1 chi tiết nhỏ là khi copy từ các sheet dữ liệu về, thì em muốn copy cả định dạng đã bôi màu bên sheet dữ liệu qua, thì nhờ anh bổ sung giúp em a.
- "1 chi tiết nhỏ" nhưng không phải nhỏ với VBA (xét từng Cell, font gì, màu gì, cở chữ, màu nền...)
- Code này không phải copy, chỉ là lấy dữ liệu theo điều kiện ... nên định dạng màu mè, font chữ, kẻ khung... không copy theo.
- Các sheet con tô màu theo điều kiện gì thì trong sheet kết quả bạn dùng điều kiện đó trong Conditional Formatting (Chỉ bạn hiểu và bạn phải tự làm).
- "Đến đây chấm dứt chương trình của Ban Tùng Lâm". (Kết thúc 1 chương trình tấu hài trên đài phát thanh Sài Gòn trước 1975)
Do nhu cầu công việc nên em muốn nhờ anh Ba Tê giúp đỡ tiếp trong bài này ạ!
Trường hợp 1: Lọc dữ liệu của 3 sheet Data 36, Data 69, Data 920, điều kiện tại sheet Sort theo B2:B11 và D2:'D3 đã được giải ạ.
Mong muốn của em là Thêm điều kiện để lọc nữa.
Trường hợp 2: Lọc dữ liệu của 3 sheet Data 36, Data 69, Data 920 điều kiện tại sheet Sort theo B2:B11 và D2:'D3 và nếu có phát sinh điều kiện tại cột F2:F11 thì lọc 3 điều kiện này cùng nhau.
Hoặc nếu điều kiện cột B B2:B11 không có điều kiện thì ta tiếp tục lọc điều kiện cột D2:'D3 và F2:F11 (trong bài này dữ liệu tìm kiếm cột B B2:B11 và F F2:F11 có thể linh động có hoặc không. nhưng cột D từ D2:'D3 luôn có dữ liệu cần tìm kiếm)
Nhờ mọi người lọc tìm kiếm theo ô chéo các kết quả trùng với ô đầu vào, ghi vào ô đầu ra kết quả tiếp theo theo cột chéo.Untitled.jpg
Bạn giải thích chỉ bạn hiểu.
Phải giải thích từng trường hợp, và có dữ liệu, yêu cầu cụ thể mới biết. Bây giờ thì cột F sheet Sort "trống hoác" biết bạn sẽ nhập cái gì vào đó.
B2-B11 và F2-F11 có hoặc không thì làm gì?
Cả B2-B11 và F2-F11 đều rỗng thì làm gì?
Cột F em sẽ nhập tên như: A,B,C,D... làm điều kiện, để lọc dữ liệu cột F từ F2:F5000 của sheet Data36, Data69, Data920 (như anh đã làm file trước điều kiện lọc là B2:B11 và D2:'D3 thì nay thì chỉ thêm điều kiện cột F từ F2:F11 lấy dữ liệu của sheet Data 36, Data69, Data 920 từ F2:F5000.
+ Trường hợp nếu B2:B11 rỗng không có dữ liệu thì lọc điều kiện theo D2:'D3 và F2:F11 tại sheet Sort.
+ Trường hợp nếu B2:B11 và F2:F11 rỗng dữ liệu thì không có kết quả.
Chỉ lọc được khi tại sheet Sort: 2 điều kiện B2:B11 và D2:'D3 cùng nhau hoặc 2 điều kiện D2:'D3 và F2:F11 cùng nhau hay 3 điều kiện B2:B11 D2:'D3 F2:11 cùng nhau nếu không đủ thì không lọc được dữ liệu.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ ạ.
Có lẽ bạn muốn thế này?
Do nhu cầu công việc, cần thêm điều kiện lọc rất mong anh giúp đỡ thêm.
Trong file tại sheet Sort em muốn lọc thêm điều kiện tại cột C1:C2, lọc dữ liệu và có tách từ chuỗi C2:C500 tại sheet Data36, Data69, Data920.
(Tại các sheet Data36, Data69, Data920 có các dạng:
27 6 4.1 -> loại này lọc 2 ký tự đầu​
47/50 4 3.6/5.1 -> loại này cũng lọc 2 ký tự đầu bỏ dấu /​
101 4 3.4 -> loại này lọc 3 ký tự đầu
Chuỗi chỉ bắt đầu từ 2 ký tự và không quá 3 ký tự lọc là số, không có số thập phân.​
Cách lọc:
+ Trường hợp nếu B2:B11, F2:F11, D2:'D3 rỗng dữ rỗng không có thì điều kiện phải có là C2:C3 để lọc dữ liệu từ chuỗi C2:C500 tại sheet Data36, Data69, Data 920.
+ Trường hợp nếu B2:B11, F2:F11 rỗng dữ liệu không có mà có điều kiện tại C2:C3, D2:'D3 thì cũng lọc được dữ liệu từ C2:C500, D2:'D500 cùng nhau tại sheet Data36, Data69, Data 920.
+ Trường hợp F2:F11 rỗng dữ liệu không có mà có điều kiện tại B2:B11, C2:C3, D2:'D3 thì cũng lọc tương tự trên và lọc được dữ liệu từ B2:B500, C2:C500, D2:'D500 cùng nhau tại sheet Data36, Data69, Data920.
Cách lọc:
Cột C sheet Data36 đâu phải là Number làm sao so sánh?
Cột C là các dạng chuỗi:
Chuỗi chỉ bắt đầu từ 2 ký tự và không quá 3 ký tự lọc là số, không có số thập phân.[/TD]
Cột C trong các Data36, Data 69, Data920 là các dạng chuỗi bên trên, giờ phải tách ra để lấy 2 hay 3 ký tự đầu là số thỏa mãn điều kiện tại C2:C3 của sheet Sort.
Vẫn còn trường hợp 2 ký tự đến dấu "(" chứ không phải "/", dòng 834 sheet Data36:
44(T1) 3 3.6​
Thường thì viết Code xong lại thêm yêu cầu thì Code càng "lu xu bu" thêm. Bạn kiểm tra lại kết quả xem.
44(T1) 3 3.6​
Em thấy file đã chạy được theo điều kiện tìm kiếm nhưng phải 3 cột B2:B11, C2:C3, D2:'D3 cùng nhau, hiện tại em muốn anh giúp thêm 2 trường hợp bên dưới để mở rộng tìm kiếm hơn. Cách lọc trên anh đã xử lý xong đoạn em bôi đỏ.
Cho "tanh bành té bẹ" luôn.
Em đã test lại thì bị lỗi thế này rất mong anh sửa giúp ạ.View attachment 230812
Lỗi do kiểu dữ liệu của bạn không đúng quy luật. Ví dụ C20 sheet Data36 là "20T1/30/T2 4 3.5", sau số 20 không phải là dấu cách, không phải là dấu "/", cũng không phải là dấu "(". Công thức của bạn trong cột H sheet Data36 cũng không tìm được.
"Cột C là các dạng chuỗi:
Chuỗi chỉ bắt đầu từ 2 ký tự và không quá 3 ký tự lọc là số, không có số thập phân.[/TD]"
Tuyệt vời anh ạ.
