dùng VBA lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện từ 1 file rồi lấy kết quả dán vào 1 file khác (3 người xem)
alex-luu
Xin mọi người giúp đỡ ,
Em có 1 file tổng hợp, em muốn tạo 1 nút bấm cập nhật report để khi click vào nó sẽ hiện lên 1 bảng hỏi đường dẫn của file report, mình chỉ đường dẫn tới thì nó sẽ mở file report ra, lọc theo điều kiện như sau, sau khi lọc xong, sẽ copy vài cột dữ liệu trong file report (không copy toàn bộ) và dán qua file tổng hợp.
Hiện nay , trong file tổng hợp, em phải tạo ra 1 sheet report phụ, mỗi khi có report từ văn phòng chính gởi xuống, em copy toàn bộ nguyên sheet, paste qua sheet report phụ, rồi dùng thêm 1 cột phụ để lọc, rồi dùng hàm vlookup để lấy dữ liệu qua sheet tổng hợp. Cách làm này rất thủ công.
Mặt khác do dữ liệu trong file report rất lớn (gần 20.000 hàng) nên file chạy bằng cách này rất nặng và chậm, đôi khi treo máy luôn.
Nhờ mọi người hướng dẫn dùng VBA để file chạy nhanh và nhẹ hơn. Nếu dùng code VBA, em nghĩ có lẽ sẽ không cần dùng thêm 1 sheet report phụ, cũng không cần dùng cách vlookup cho 20.000 hàng và 15 cột.
Điều kiện để lọc :
1 . Nhìn trong file report, cột G (Location), nếu có các chữ sau thì bỏ hàng đó, không lấy : ACE , ATD , BAN , CMD , ZPC
2. Nhìn trong file report, cột B (Status), nếu có chữ Cancelled thì bỏ hàng đó, không lấy.
3. Nhìn trong file report, cột D (Class Type), nếu có chữ AR hoặc UL thì lấy hàng đó, còn lại bỏ hết, không lấy
Sau khi lọc xong, thì chỉ lấy nội dung của các cột :
Class ID
Start DateTrainer Code 1Trainer Name 1Trainer 1 No.Session weekdayTrainer 1 No.Session weekendTrainer Code 2Trainer Name 2Trainer 2 No.Session weekdayTrainer 2 No.Session weekendTrainer Code 3Trainer Name 3Trainer 3 No.Session weekdayTrainer 3 No.Session weekend
rồi dán qua sheet tổng hợp.
Em xin cảm ơn
Điều kiện để lọc :
Class ID
Em xin cảm ơn
Chạy code
Sub GPE()
  Dim cn As Object, rs As Object
  Dim eRow&, Sql$
  With Sheets("Tong Hop")
    eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow > 2 Then .Range("A3:N" & eRow).Clear
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    .Filters.Add "All Excel", "*.xls*"
    .AllowMultiSelect = False
    .Show
    If .SelectedItems.Count Then
      Set cn = CreateObject("adodb.connection")
      cn.Open ("provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source=" & .SelectedItems(1) & ";mode=Read;extended properties=""Excel 12.0;hdr=no"";")
      Sql = "select f1,f5,f8,f9,f10,f11,f12,f13,f14,f15,f16,f17,f18,f19 from [Page 1$A6:S] " & _
          "where f2 not like ""Cancelled"" and (left(f4,2)= ""AR"" or left(f4,2)= ""UL"") " & _
          "and not (left(f7,3)= ""ACE"" or left(f7,3)= ""ATD"" or left(f7,3)= ""BAN"" or left(f7,3)= ""CMD"" or left(f7,3)= ""ZBC"") "
      Set rs = cn.Execute(Sql)
      If Not rs.EOF Then Sheets("Tong Hop").Range("A3").CopyFromRecordset rs
      rs.Close:      cn.Close
      Set rs = Nothing: Set cn = Nothing
      On Error GoTo 0
Chạy code
Sub GPE()
  Dim eRow&, Sql$
    .Show
      rs.Close:      cn.Close
      On Error GoTo 0
Cảm ơn anh HieuCD, đúng như ý luôn, mình chỉ chỉnh lại 1 chút xíu nữa thôi là xong (chữ ZPC anh viết nhầm thành ZBC).
Chạy code
Sub GPE()
  Dim eRow&, Sql$
    .Show
      rs.Close:      cn.Close
      On Error GoTo 0
ANH HieuCD ơi, sao mấy cột số liệu ( cột F Trainer 1 No.Session weekday), cột G (Trainer 1 No.Session weekend) ..... sau khi code chạy xong nó trở thành định dạng gì đó mà không phải number, nên mấy công thức sum và sumif của em nó ra kết quả =0 hết.
em nhấp phải định dạng nó lại là number mà nó cũng không có tác dụng anh ơi, giúp em lần nữa với
Cảm ơn anh
Cảm ơn anh
thêm lệnh chuyển số
Sub GPE()
  Dim eRow&, Sql$
    .Show
          "and not (left(f7,3)= ""ACE"" or left(f7,3)= ""ATD"" or left(f7,3)= ""BAN"" or left(f7,3)= ""CMD"" or left(f7,3)= ""ZPC"") "
      rs.Close:      cn.Close
      On Error GoTo 0
    If eRow > 2 Then
      .Range("E3:F" & eRow).Value = .Range("E3:F" & eRow).Value
      .Range("I3:J" & eRow).Value = .Range("I3:J" & eRow).Value
      .Range("M3:N" & eRow).Value = .Range("M3:N" & eRow).Value
thêm lệnh chuyển số
Khi gặp 1 dãy chuỗi để so sánh như thế thì nên dùng toán tử IN cho SQL
includeList = " (""AR"", ""UL"" ) "
excludeList = " (""ACE"", ""ATD"", ""BAN"", ....) "
' chú ý hai dấu cách trước và sau dãy chuỗi. Thông thường, khi viết SQL động người ta lập khoảng cách an toàn bằng cách thêm dấu cách trước và sau mỗi đoạn chuỗi. Về sau khi nối chuỗi, chỉnh sửa chuỗi sẽ tránh được nhiều lỗi.
Trong câu lệnh SQL:
" Where f2 Not Like ""%Cancelled%"" " & _
" And Left(F4, 2) IN " & includeList & _
" And Left(F7, 3) NOT IN " & excludeList
Trong câu lệnh SQL:
Mấy năm nay không dùng các lệnh LIKE, IN, EXIST nên chỉ nhớ mang máng :( , bạn nhắc mới nhớ lại
Cảm ơn anh
Chỉnh lại code theo gợi ý của bạn @VetMini
Sub GPE()
  Dim eRow&, includeList$, excludeList$, Sql$
    .Show
      includeList = " (""AR"", ""UL"") "
      excludeList = " (""ACE"", ""ATD"", ""BAN"", ""CMD"", ""ZPC"") "
            " where f2 not like ""%Cancelled%"" and left(f4,2) in " & includeList & " and left(f7,3) not in " & excludeList
      rs.Close:      cn.Close
      On Error GoTo 0
    If eRow > 2 Then
Sub GPE()
    .Show
      rs.Close:      cn.Close
      On Error GoTo 0
    If eRow > 2 Then
TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI !!!!.
Cảm ơn anh đã giúp.
