VBA để liên kết được hai hoặc nhiều ô theo 2 chiều (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter hktanh
hktanh
mọi người cho mình hỏi làm có thể dùng đoạn code nào để làm được công việc sau không nhỉ. Mình muốn tạo code VBA để nếu nhập giá trị vào ô A1 của Sheet1 thì ô A1 của Sheet2 cũng tự động nhảy giá trị đó Và Ngược Lại, hoặc nếu liên kết được nhiều ô trong Excel như thế này thì càng tốt, với lại mình cần thao tác bằng nhau này phải thực hiện được liên tục, tức là bất kể khi nào mình thay đổi giá trị ô A1 của Sheet1 hoặc Sheet2 và thay đổi bao nhiêu lần, không cần phải ấn nút lệnh thì hai ô A1 của hai sheet kia đều tự nhảy bằng nhau. Mình cảm ơn
Di chuột vào sheet tab "Sheet1", chọn view code, dán đoạn code dưới đây
If Target.Worksheet.Name = ActiveSheet.Name Then
    If Target.Address = "$A$1" Then Sheet2.Range("A1") = Target
Sheet2 làm tương tự, dán đoạn code dưới đây
    If Target.Address = "$A$1" Then Sheet1.Range("A1") = Target
bạn ơi thế nếu mình muốn liên kết ô A1 của 4 sheet khác nhau với yêu cầu như trên thì làm thế nào nhỉ :")) Mình đã test thử mã của bạn và dùng rất tốt rồi nhé :"))
Bạn copy đoạn này vào code của Workbook (khác code Worksheet)
Muốn bao nhiêu range thì bạn cứ sửa Dim Rs(3) As Range, 4,5 ,... tùy ý
Thậm chí bạn có thể thay đổi cả một mảng bằng cách sửa tham số thứ 2 thành True
Và thay đổi các thành phần trong mảng Rs thành mảng
JavaScript:
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
  Dim Rs(3) As Range
  Set Rs(0) = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A1")
  Set Rs(1) = ThisWorkbook.Worksheets(2).Range("A1")
  Set Rs(2) = ThisWorkbook.Worksheets(3).Range("A1")
  Set Rs(3) = ThisWorkbook.Worksheets(4).Range("A1")
  Call MultiChangeCells(Target, False, Rs)
'  Set Rs(0) = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("A1:B1")
'  Set Rs(1) = ThisWorkbook.Worksheets(2).Range("B1:C1")
'  Set Rs(2) = ThisWorkbook.Worksheets(3).Range("C1:D1")
'  Set Rs(3) = ThisWorkbook.Worksheets(4).Range("D1:E1")
'  Call MultiChangeCells(Target, True, Rs)
  Erase Rs
  On Error GoTo 0
Private Sub MultiChangeCells(ByVal Target As Range, ByVal D2 As Boolean, Ranges() As Range)
  Dim Rng
  For Each Rng In Ranges
    If Not D2 Then Set Rng = Rng(1, 1)
    If Target.Parent.Name = Rng.Parent.Name Then
      If Rng.Address = Target.Address Then _
        GoSub ChangeValue: Exit For
  Next Rng
  Set Rng = Nothing
  On Error GoTo 0
Exit Sub:
ChangeValue:
  For Each Rng In Ranges:
    Rng.Value = Target.Value
  Next Rng
Return
Nhấn alt+F11
Kích đúp vào ThisWorkbook, dán đoạn code dưới đây vào.
Địa chỉ ô liên kết có thể thay đổi theo biến Address0
Tên sheet liên kết có thể thay đổi trong mảng Arr0
Dim Arr0
Dim Name0
Dim Address0
Arr0 = Array("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3", "Sheet4")
Address0 = "$A$1"
If Sh.Name = ActiveSheet.Name Then
    If Target.Address = Address0 Then
        For Each Name0 In Arr0
            If Name0 <> Sh.Name Then
                Sheets(Name0).Range(Address0) = Target
        Next Name0
JavaScript:
  Dim Rs(3) As Range
  Erase Rs
  On Error GoTo 0
  Dim Rng
  Next Rng
  Set Rng = Nothing
  On Error GoTo 0
Exit Sub:
ChangeValue:
  Next Rng
Return
mình chưa hiểu lắm nhưng mình sẽ nghiên cứu nhé
JavaScript:
  Dim Rs(3) As Range
  Erase Rs
  On Error GoTo 0
  Dim Rng
  Next Rng
  Set Rng = Nothing
  On Error GoTo 0
Exit Sub:
ChangeValue:
  Next Rng
Return
Mình thử được rồi bạn nhé, cảm ơn bạn :sweatdrop: ||\ Mình thấy cái hay của bạn ở chỗ các ô của sheet không nhất thiết phải giống nhau :"))
Nhấn alt+F11
Dim Arr0
Dim Name0
Dim Address0
Address0 = "$A$1"
        Next Name0
bạn ơi thế nếu ô liên kết của các sheet khác nhau không bắt buộc tất cả phải là A1 mà là các ô bất kỳ của sheet chẳng hạn sheet 1 là A1 , sheet 2 là A2 , sheet 3 là A3 thì mình làm thế nào nhỉ :sweatdrop: ||\
Thì mình cho cái file lên cho nó nhanh nhé
bạn cho file lên đi nhé, hì hì ^^ Ví dụ mình muốn liên kết theo 2 chiều với các ô A1 của Sheet 1, A2 của Sheet 2, A3 của sheet 3, A4 cua
ok bạn nhé, bạn up file lên đi ^^ . Yêu cầu là như thế này bạn nhé: Liên kết giữa các ô bất kỳ trong các sheet, nếu liên kết được theo vùng thì rất tốt bạn nhé. Ví dụ liên kết theo 2 chiều giữa các ô A1 của Sheet 1, A2 vủa Sheet 2, A3 của Sheet 3, A4 của Sheet 4, hoặc nếu liên kết được vùng bất kỳ chẳng hạn A1:B2 của sheet 1, A2:B3 của sheet 2, A3:B4 của sheet 3, A4:B5 của sheet 4 thì rất tốt bạn nhé ^^ . Mình muốn tham khảo được nhiều cách bạn ạ, hì hì
JavaScript:
  Dim Rs(3) As Range
  Erase Rs
  On Error GoTo 0
  Dim Rng
  Next Rng
  Set Rng = Nothing
  On Error GoTo 0
Exit Sub:
ChangeValue:
  Next Rng
Return
Cách của bạn hoạt động rất tốt nhé, mình sẽ lưu lại, có gì thắc mắc mình hỏi bạn nhé, mong bạn trả lời :")) không phải là đồ ăn giao tận miệng mình mới ăn, tại mình chưa hiểu thôi :sweatdrop:
Thông thường, nếu tôi lập file thì người yêu cầu phải trả tiền bạn ạ.
Chờ thành viên khác hỗ trợ nhé bạn.
JavaScript:
  Dim Rs(3) As Range
  Erase Rs
  On Error GoTo 0
  Dim Rng
  Next Rng
  Set Rng = Nothing
  On Error GoTo 0
Exit Sub:
ChangeValue:
  Next Rng
Return
Bạn ơi nếu bây giờ mình muốn tạo ra các cặp ô liên kết theo từng nhóm riêng biệt, ví dụ Nhóm 1 gồm có tại Sheet 1: ô A1 , A2 , tại Sheet 2: ô A3 , A4 , tại Sheet 3: ô A5 , A6. Nhóm 2 gồm có tại Sheet 1: ô B1 , B2 , tại Sheet 2: ô B3 , B4 , tại Sheet 3: ô B5 , B6 và hai nhóm 1 và 2 này là độc lập với nhau thì mình làm thế nào bạn nhỉ :hi1:
JavaScript:
  Dim Rs(3) As Range
  Erase Rs
  On Error GoTo 0
  Dim Rng
  Next Rng
  Set Rng = Nothing
  On Error GoTo 0
Exit Sub:
ChangeValue:
  Next Rng
Return
Bạn ơi cho mình hỏi nếu trong trường hợp mình có 2 hoặc 3 nhóm vùng độc lập, mình lấy ví dụ 2 nhóm vùng độc lập, Nhóm vùng 1: ở sheet 1 là A1:B1 ; sheet 2: B1:C1 ; sheet 3: C1:"D1 ; Nhóm vùng 2: ở sheet 1 là A2:B2 ; sheet 2: B2:C2 ; sheet 3: C2:"D2 sao cho sự thay đổi các giá trị ở mỗi nhóm vùng là bằng nhau và 2 nhóm vùng này là độc lập với nhau thì mình làm thế nào bạn nhỉ, bạn chỉ cho mình cách làm từ 3 nhóm vùng trở lên và từ 4 sheet trở lên thì càng tốt nhé :"))
