vantuan2939
Chạy codeChào cả nhà, em có file như dưới, nhờ các cao thủ viết giùm e code thay thế hàm sumifs để sheet!KETQUA (phần màu xám) có được kết quả như sheet!DL_NGUON. E cám ơn cả nhà!!!
Sub TongHop()
Dim aData(), aTen(), aNgay(), Res()
Dim sRow&, sRow2&, sCol&, i&, ik&, j&, jk&
With Sheets("DL_NGUON")
aData = .Range("A2", .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
With Sheets("KET_QUA")
aTen = .Range("B3", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
aNgay = .Range("C2:T2").Value
sRow = UBound(aTen): sCol = UBound(aNgay, 2)
ReDim Res(1 To sRow, 1 To sCol)
With CreateObject("scripting.dictionary")
For i = 1 To sRow
If Len(aTen(i, 1)) Then .Item(aTen(i, 1)) = i
For j = 1 To sCol
If Len(aNgay(1, j)) Then .Item(aNgay(1, j)) = j
sRow2 = UBound(aData)
For i = 1 To sRow2
ik = .Item(aData(i, 1))
jk = .Item(aData(i, 2))
If ik > 0 And jk > 0 Then Res(ik, jk) = Res(ik, jk) + aData(i, 7)
Sheets("KET_QUA").Range("C3").Resize(sRow, sCol).Value = Res
cám ơn bác, đúng với ý của e luôn, sau khi chỉnh sửa 1 vài vị trí là có thể sử dụng vào file của e rồi. 1 lần nữa cám ơn bác nhiều!!!!Chạy code
Mã:Sub TongHop() Dim aData(), aTen(), aNgay(), Res() Dim sRow&, sRow2&, sCol&, i&, ik&, j&, jk& With Sheets("DL_NGUON") aData = .Range("A2", .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp)).Value End With With Sheets("KET_QUA") aTen = .Range("B3", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Value aNgay = .Range("C2:T2").Value End With sRow = UBound(aTen): sCol = UBound(aNgay, 2) ReDim Res(1 To sRow, 1 To sCol) With CreateObject("scripting.dictionary") For i = 1 To sRow If Len(aTen(i, 1)) Then .Item(aTen(i, 1)) = i Next i For j = 1 To sCol If Len(aNgay(1, j)) Then .Item(aNgay(1, j)) = j Next j sRow2 = UBound(aData) For i = 1 To sRow2 ik = .Item(aData(i, 1)) jk = .Item(aData(i, 2)) If ik > 0 And jk > 0 Then Res(ik, jk) = Res(ik, jk) + aData(i, 7) Next i End With Sheets("KET_QUA").Range("C3").Resize(sRow, sCol).Value = Res End Sub
Bác cho e hỏi tí, làm thế nào để nó không phân biệt chữ thường và chữ in hoa, vì nếu ở sheet nguồn là chữ in, mà bên sheet kết quả là chữ thường thì nó sẽ không ra kết quả. Nhờ bác thêm vào cho đoạn code không phân biệt chữ thường và chữ in được không ạ!!! E cám ơn bác!Chạy code
Bạn thử.Mình không xem code nhé.Chỉ thêm 1 chút.Bác cho e hỏi tí, làm thế nào để nó không phân biệt chữ thường và chữ in hoa, vì nếu ở sheet nguồn là chữ in, mà bên sheet kết quả là chữ thường thì nó sẽ không ra kết quả. Nhờ bác thêm vào cho đoạn code không phân biệt chữ thường và chữ in được không ạ!!! E cám ơn bác!
Sub TongHop()
.CompareMode = vbTextCompare
For i = 1 To sRow
For j = 1 To sCol
For i = 1 To sRow2
Mình đã thử và đã thành công. Cám ơn bạn nhé!Bạn thử.Mình không xem code nhé.Chỉ thêm 1 chút.
Mã:Sub TongHop() Dim aData(), aTen(), aNgay(), Res() Dim sRow&, sRow2&, sCol&, i&, ik&, j&, jk& With Sheets("DL_NGUON") aData = .Range("A2", .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp)).Value End With With Sheets("KET_QUA") aTen = .Range("B3", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Value aNgay = .Range("C2:T2").Value End With sRow = UBound(aTen): sCol = UBound(aNgay, 2) ReDim Res(1 To sRow, 1 To sCol) With CreateObject("scripting.dictionary") .CompareMode = vbTextCompare For i = 1 To sRow If Len(aTen(i, 1)) Then .Item(aTen(i, 1)) = i Next i For j = 1 To sCol If Len(aNgay(1, j)) Then .Item(aNgay(1, j)) = j Next j sRow2 = UBound(aData) For i = 1 To sRow2 ik = .Item(aData(i, 1)) jk = .Item(aData(i, 2)) If ik > 0 And jk > 0 Then Res(ik, jk) = Res(ik, jk) + aData(i, 7) Next i End With Sheets("KET_QUA").Range("C3").Resize(sRow, sCol).Value = Res End Sub
