Làm sao để copy paste bỏ qua dòng/cột bị hide? (1 người xem)
tangoctuan
Mình muốn copy dữ liệu ở vùng trắng (A2:H7) vào vùng vàng (J9:S16) nhưng vùng vàng có ẩn/lọc dòng 12 và 15, ẩn cột N và Q (dòng, cột ẩn đánh dấu xanh).
Nếu copy paste theo cách thông thường thì các dòng/cột hide cũng bị paste vào luôn.
Muốn paste vào đúng vùng vàng thôi thì làm như nào vậy các bạn chỉ giúp?
File mình có đính kèm.
Mình chỉ biết dùng code thôi.
Sau khi chọn vùng cần copy => Ctrl + G => Special => Visible cells only
Không làm được cách này đâu bạn. Chắc bạn chưa thử.
Làm thử chưa mà nói là không làm được.
Mình làm thử nhiều lần rồi. Không biết bạn có nhầm lẫn gì trong cách hiểu vấn đề mình mô tả đang gặp phải không?
Cách như vậy chỉ để copy đúng vùng dữ liệu hiện ra (không copy phần bị ẩn đi). Nhưng vấn đề của mình là khi vùng paste bị ẩn/hide các dòng/cột mà cứ thế paste vào thì các dòng/cột bị ẩn/hide cũng bị paste chung vào luôn.
Bạn có thể mở file mình có gửi kèm bên trên để làm thử sẽ hiểu rõ vấn đề này.
Bạn thử với file đính kèm xem sao nhé!
Cách bạn làm được rồi, nhưng chỉ áp dụng cho t/hợp đó, có cách nào để áp dụng được linh hoạt mọi trường hợp không bạn?
Ví dụ có 2 vùng tô màu xanh và vàng, khi chạy code thì dữ liệu vùng xanh sẽ được điền vào vùng vàng.
Hoặc điền vào vùng có điểm đặt đầu tiên trên cùng bên trái (ô J9) và tự động điền theo đúng size của vùng vàng.
Chọn vùng cần copy
Vào thẻ Home, chọn biểu tượng Find & Select, tại bảng sổ xuống chọn mục Go To Special.
Xuất hiện hộp thoại, chọn Visible cells only
Sau đó Copy (hoặc nhấn Ctrl+C).
Ra vị trí cần dán dữ liệu, kích phải chọn Paste (hoặc nhấn Ctrl+V).
Nếu khai báo dòng bạn muốn copy sang ở 1 vùng như hình đính kèm:
Như vậy bạn thấy sao?
Chọn vùng cần copy
Hix, mình gặp vấn đề khác bạn ơi. Mình đã nói rất kỹ phía trên bạn đọc lại giúp.
Đúng rồi, nhưng khai báo đúng tọa độ ô đầu tiên của vùng (J9) thì chính xác hơn. Và cũng khai báo thêm tọa độ dùng để xác định vùng cần copy nữa nhỉ?
Đúng rồi, nhưng khai báo đúng tọa độ ô đầu tiên của vùng (J9) thì chính xác hơn Vậy thì khai báo thêm tọa độ dùng để xác định vùng cần copy nữa nhỉ?
Bạn dùng file mới đính kèm nhé.
Một số điểm cần lưu ý:
- Khai báo số dòng cần để trống tính từ dòng đầu tiên của Sheet tại ô W2;
- Mặc định cột đầu tiên trong vùng tô vàng là Cột số 9;
Trong code mình có chỉnh gọn lại cho tốc độ nhanh hơn !
Nếu vùng copy (vùng xanh) và vùng cần paste (vùng vàng mới) thay đổi như này thì phải làm thế nào bạn?
Ý mình là có cách xác định linh hoạt vùng copy và vùng paste để trong các tình huống khác vẫn dùng được ấy.
Mình viết thêm cho bạn trường hợp thay đổi cả dòng, cột. Bạn khai báo thêm tại ô W3 rồi bấm nút chạy xem sao nhé !
Nhờ bạn viết thêm để xác định vùng copy với vùng paste như này được không?
  • Vùng copy: Xác định = Ô bắt đầu và ô Kết thúc. Vùng này lấy tại Sheet 1.
  • Vùng paste: Xác định = Ô bắt đầu. Không cần ô Kết thúc bởi dữ liệu copy sẽ tự động điền theo đúng size của vùng copy rồi. Vùng Paste này đưa vào Sheet 2 bởi có trường hợp Vùng copy là cả 1 sheet tính.
  • View attachment 226791
Đây bạn ơi, bạn nhận lại file mới nhé !
Mỗi cái này nữa thôi. Cái này mình đã nói ở trên rồi nhưng chắc bạn không để ý.
Bạn nhận lại file mới, muốn chép dữ liệu qua sheet nào thì bạn khai báo tên Sheet tại ô W3 nhé.
Code sẽ lỗi nếu tên sheet không tồn tại vì đoạn này mình chưa viết code bẫy lỗi.
Bạn ơi xem lại giúp mình các dòng/cột ẩn bên Sheet2 vẫn đang bị paste vào.
Bạn kiểm tra lại xem, máy mình test kết quả đúng mà:
Dữ liệu sẽ được copy đúng theo cấu trúc bên sheet 1 mà hay ý bạn như thế nào ?
À, khi đã chuyển vùng paste sang Sheet2 rồi thì sẽ chỉ theo đúng cấu trúc bên Sheet2 đó thôi, không còn liên quan cấu trúc của Sheet1 nữa. Tức là bên Sheet2 có dòng hay cột nào đang bị hide/ẩn thì nó cũng không bị paste vào.
(còn bên Sheet1 vùng copy thì chỉ lấy phần hiện)
Bạn gửi file mẫu mô tả kết quả cần paste bên sheet 2 xem sao nhé !
