thichexcelnenphaihoc
Điều chỉnh các thông tin Đơn vị, và Bộ phận đồng nhất dữ liệu. Tránh không khớp như: khi thì "Phó giám đốc công", khi thì "Phó giám đốc".Kính mong các anh chị giúp em lập công thức phù hợp và hiệu quả ạ
H5=COUNTIFS(Sheet2!$B$3:$B$16,$B5,Sheet2!$C$3:$C$16,$C5,OFFSET(Sheet2!$F$3:$F$16,,INT((COLUMNS($A:A)-1)/2)),"x",Sheet2!$I$3:$I$16,IF(H$4="Nữ","x",""))
cảm ơn anh HiệpĐiều chỉnh các thông tin Đơn vị, và Bộ phận đồng nhất dữ liệu. Tránh không khớp như: khi thì "Phó giám đốc công", khi thì "Phó giám đốc".
Thử:
Enter, fill xuống, copy qua phải.Mã:H5=COUNTIFS(Sheet2!$B$3:$B$16,$B5,Sheet2!$C$3:$C$16,$C5,OFFSET(Sheet2!$F$3:$F$16,,INT((COLUMNS($A:A)-1)/2)),"x",Sheet2!$I$3:$I$16,IF(H$4="Nữ","x",""))
anh Hiệp cho anh hỏi, nếu như trong sheet của em nó có công thức nên nó không hiểu được công thức anh gửi thì còn cách nào khác không anhĐiều chỉnh các thông tin Đơn vị, và Bộ phận đồng nhất dữ liệu. Tránh không khớp như: khi thì "Phó giám đốc công", khi thì "Phó giám đốc".
Thử:
Bạn gửi file của bạn lên, và ghi rõ sheet nào? ô nào? có chứa công thức, và gây cho công thức tôi tạo không ra kết quả đúng, tôi xem thử xem sao!nếu như trong sheet của em nó có công thức nên nó không hiểu được công thức anh gửi
em gửi lại anh bảng excel của em. cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp dỡBạn gửi file của bạn lên, và ghi rõ sheet nào? ô nào? có chứa công thức, và gây cho công thức tôi tạo không ra kết quả đúng, tôi xem thử xem sao!
Bạn thay đổi dữ kiện và kết cấu bảng tính, thì lấy đâu công thức cũ làm đúng!?em gửi lại anh bảng excel của em. cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp dỡ
B5=COUNTIFS(Sheet2!$F$5:$F$100,$A5,OFFSET(Sheet2!$H$5:$H$100,,INT((COLUMNS($A:A)-1)/2)),"x",Sheet2!$M$5:$M$100,IF(B$4="Nữ","","<>")&"x")
quá hay, cảm ơn anh nhiềuBạn thay đổi dữ kiện và kết cấu bảng tính, thì lấy đâu công thức cũ làm đúng!?
Điều chỉnh:
Enter, fill qua phải rồi xuống.Mã:B5=COUNTIFS(Sheet2!$F$5:$F$100,$A5,OFFSET(Sheet2!$H$5:$H$100,,INT((COLUMNS($A:A)-1)/2)),"x",Sheet2!$M$5:$M$100,IF(B$4="Nữ","","<>")&"x")
