Trợ giúp code vba tìm kiếm thay thế hàm Index Match (1 người xem)
tuhumg00
Chào mọi người mình có bài toán muốn nhờ các bạn trợ giúp code vba :
+Mình muốn điền vào bảng xếp hạng vào ô( màu vàng) , dữ liệu được lấy từ 2 điều kiện cột A,B và bảng xếp hạng được lấy từ cột C
(giá trị được lấy như cột I) (như hình vẽ)
(Mình có sử dụng hàm Index và Match (excel), sumproduct nhưng khi thay một trong các giá trị ở bảng xếp hạng ở (cột C) vào nếu là giá trị 6 thì tìm thấy giá trị còn nếu để 6a thì hàm Index, Match không tìm thấy giá trị.(mình chưa tìm hiểu được nguyên nhân và xử lý).
-----Mong muốn trợ giúp có code VBA điền bảng xếp hạng vào ô màu vàng. mong các bạn giúp đỡ mình với nhé. Thanks cả nhà nhiều.
file đính kèm mình để ở dưới
http://www.mediafire.com/file/flezfoyak6bm6cy/Dien_vao_bang_xep_hang.xlsm/file
-----Mong muốn trợ giúp có code VBA điền bảng xếp hạng vào ô màu vàng. mong các bạn giúp đỡ mình với nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều.
Bạn thử 1 cách
Private Sub Worksheet_Change(ByVal target As Range)
    Dim Rng As Range
    If Not Intersect(target, [F3:F100]) Is Nothing Then
        Set Rng = Sheet1.[A:A].Find(target, LookAt:=xlWhole)
        If target <> "" Then
            If Rng Is Nothing Then
                target.ClearContents: MsgBox "Khong co ten trong cot A!"
                target.Offset(, 1) = Rng.Offset(, 1): target.Offset(, 2) = Rng.Offset(, 2)
Cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết của mình. Nhưng khi mình tìm kiếm nếu trường hợp TH1
+Tran Than son1 khi ở lớp 6A1 thì xếp hạng 3 nhưng khi đánh Trần thanh son1(dòng 2) lớp 7A2 thì vẫn xếp hạng 3(thì nó lại không đúng lắm) mình muốn xếp hạng 4 (học sinh Tran than son len lop 7A2 thì đc xếp hạng 4)(có thể bài trước mình không dẫn chứng trường hợp đó sr bạn).
+ Và Ý của mình là muốn là muốn có marcro tìm kiếm bảng xếp hạng trong bảng tổng hợp và dữ liệu điều kiện ở cột F và cột G điền vào mà bảng xếp hang (ô màu vàng) (có thể thêm tên học sinh và lớp và không thay đổi theo worksheet _change như bạn đã viết, mình muốn như một hàm tìm kiếm với hai điều kiện Tên và Lớp vậy) như trường hợp dưới được viết ở range(A12:H19). Bạn có thể sửa lại và viết lại code được không ạ. Cảm ơn bạn.
Có trường hợp cùng tên, cùng lớp, khác thứ hạng không bạn?
Trường hợp của Mình áp dụng là : Cùng tên -khác lớp- cùng thứ hạng hoặc khác thứ hạng. ( có thể danh sách đó thêm học sinh "Tran than son1" - lớp 8A1 hoặc 9B1 - thứ hạng 9c hoặc 6a. Bảng TH của mình thì cố định, mình chỉ muốn tìm kiếm như hàm vlookup, index, match. Cảm ơn @CHAOQUAY đã quan tâm.Giúp mình với nhé.
Trước tiên ta nên bàn đến thiết kế CSDL của bạn, vì nó đang có vấn đề:
(1): Với CSDL là danh sách HS toàn trường, ta phải xây dựng bộ mã hay số báo danh của HS trong trường; Không bao giờ tổ chức CSDL không có mã duy nhất cho mỗi dòng dữ liệu.
Sẵn đây mình xin gợi ý bộ mã hay xài của mình
MãHọ và tênMã BPChức vụ
GPE.COM​
FVC00Đỗ Văn CôngBXXe
FVH00Đặng Văn HiếuBXCN
BHK00Bùi Hồng KhảiDGCN
FBH00Đào Bá HưngDGCN
LQP00Lê Quang PhúcDGCN
MTT00Mai Thị ThoaDGCN
NBT00Nguyễn Thị Bích ThuậnDGTT
NNL00Nguyễn Ngọc LâmKTNV
NTA00Nguyễn Lương Trường AnKTKCS
BVK00Bùi Văn KhangOxTX
FTV01Đặng Tuấn ViệtOxCN
FTH00Đào Trọng HùngKhNV
HHT00Hồ Hữu TâmKhTP
LFT00Lê Đức ThịnhKhKT
PFT00Phạm Đức TuânKhKT
PJG00Phạm GiangKhKT
VHD00Vũ Hữu HuyKhKT
NHN00Nguyễn Hùng NamBXKCS
NMH02Nguyên Mạnh HòaGDTL
NVH01Nguyễn Việt HồngDGKS
(2) Trong 1 CSDL, 1 trường ta không nên có 2 kiểu dữ liệu, như
Xếp hạng
3
4
5
6a
7
8b
9
Nếu là mình thì sẽ là 1 trong 2 trường hợp sau:
Xếp hạngXếp hạng (A)Xếp hạng (B)
3===>30Hay:3A
4===>40Hay:4A
5===>50Hay:5A
6a===>61Hay:6B
7===>72Hay:7D
8b===>82Hay:8C
9===>90Hay:9A
Mình muốn nhắn với bạn là CSDL tốt rồi ta mới tính chuyện khác, như lên cung trăng hoặc sao hỏa; Còn bằng ngược lại sẽ có lúc ta xuống âm phủ không chừng!
Chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ & thành công!
Thiết kế lại mất công lắm. Nhờ viết code khoẻ hơn.
Nếu bạn thấy bắt buộc phải thiết kế lại thì bạn viết giùm code thiết kế lại luôn đi.
Nếu có file thiệt thì mới cố bõ công, còn file giả lập đưa ở bài trên thì viết lại cũng chả đạt mục đích gì!
/(hà, Khà, khà,. . . .
Dùng bộ thu công thức Excel
  Dim iR&, eR&
  If Not Intersect(target, [F3:G100]) Is Nothing Then
    eR = Range("A65000").End(xlUp).Row
    iR = target.Row
    Cells(iR, 8).FormulaR1C1 = "=IFERROR(LOOKUP(2,1/(R3C1:R" & eR & "C1=RC[-2])/(R3C2:R" & eR & "C2=RC[-1]),R3C3:R" & eR & "C3),"""")"
    Cells(iR, 8).Value = Cells(iR, 8).Value
Bạn chỉ cần trả lời là Có hoặc là Không, không cần giải thích vì đâu có gì quá phức tạp.
Uhm. Vậy mình trả lời bạn không có trường hợp đấy bạn à.
GPE.COM​
HHT00Hồ Hữu TâmKhTP
PJG00Phạm GiangKhKT
VHD00Vũ Hữu HuyKhKT
Xếp hạng
3
4
5
6a
7
8b
9
3===>30Hay:3A
4===>40Hay:4A
5===>50Hay:5A
6a===>61Hay:6B
7===>72Hay:7D
8b===>82Hay:8C
9===>90Hay:9A
Cảm ơn bác @SA_DQ thực ra mục đích của e chỉ nhỏ thôi bác, vì e đưa ra dữ liệu như trường với lớp và tên để các bác diễn đàn hiểu và viết thành code thôi ạ. Vì cái e cần nó giống như một hàm tìm kiếm 2 điều kiện thôi ạ, điều kiện tên học sinh và tên lớp(vào bài toán thực tế của e thì các tên và lớp thành như (lỗ khoan (LK1(tên) - "UD1" ở lớp "3"(xep hang)"), (LK1 - UD2-lớp "3b") (bên ngành địa chất) ) .......vì văn trình bày của e nó kém sợ trình bày thế các bác không hiểu vì thế e trình bày theo kiểu như trên Tên- Lớp- xếp hạng. Chứ không cần phải xây dựng lại hệ thống ạ. thực ra nó chỉ cần tìm kiếm ra ô màu vàng thế thôi bác (như hình vẽ)
E chỉ cần đơn giản như hình vẽ bác nhỉ.
  Dim iR&, eR&
    iR = target.Row
Bác có cách nào khi thay đổi số liệu bảng tìm kiếm nó tự nhảy không ạ. code của bác khi e copy một dữ liệu khác từ bảng TH vào thì nó không tự nhảy hết(vi dụ copy 2 dòng ở lớp bảng tổng hợp sang bảng tìm kiếm thì chỉ có dòng 1 là tìm được dữ liệu còn dòng 2 thì phải click vào mới tìm được giữ liệu mới mà phải click chuột vào từng ô. bác hiểu ý e ko ạ.
thêm vòng for
  Dim i&, iR&, eR&, sRow&, Rng As Range
  Set Rng = Intersect(target, [F3:G65000])
  If Not Rng Is Nothing Then
    sRow = Rng.Rows.Count
    For i = 1 To sRow
      iR = Rng(i, 1).Row
thêm vòng for
    For i = 1 To sRow
      iR = Rng(i, 1).Row
Em dùng được rồi bác, cảm ơn bác nhiều nhé.
