Thanhlam2425
Mọi người cho mình xin đoạn code copy Picture và lưu ảnh dưới dạng file ảnh.Mình cảm ơn nhiều.
chẳng hiểu gì cả, lưu ảnh dưới dạng file ảnh thì là điều hiển nhiên rồi. thay vì lưu dữ liệu bảng excel thành ảnh thì có thể lưu pdf, chứ ảnh chắc khó nhằn và phải dùng apiMọi người cho mình xin đoạn code copy Picture và lưu ảnh dưới dạng file ảnh.Mình cảm ơn nhiều.
Ví dụ như mình làm bằng thao tác thì mình copy picture rồi paste vào paint rồi lưu lại.Bây giờ muốn dùng VBA không biết có được không.chẳng hiểu gì cả, lưu ảnh dưới dạng file ảnh thì là điều hiển nhiên rồi. thay vì lưu dữ liệu bảng excel thành ảnh thì có thể lưu pdf, chứ ảnh chắc khó nhằn và phải dùng api
Bạn thử:Ví dụ như mình làm bằng thao tác thì mình copy picture rồi paste vào paint rồi lưu lại.Bây giờ muốn dùng VBA không biết có được không.
Sub ExportRange()
Const FName As String = "C:\Documents and Settings\HP\My Documents\Downloads\Anh2.jpg" 'Thay doi duong dan ghi File anh
Dim Rng As Range, shtTemp As Worksheet, chtTemp As Chart
Set Rng = Worksheets("Sheet1").Range("A1:L10") 'Thay doi Sheet & vung du lieu can tao anh
Set shtTemp = Worksheets.Add
Charts.Add
ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:=shtTemp.Name
Set chtTemp = ActiveChart
Rng.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
chtTemp.Paste
chtTemp.Export Filename:=FName
shtTemp.Delete
Sao mình thử không thấy tạo ra cái file ảnh nào nhỉ bạn.Bạn thử:
PHP:Sub ExportRange() Const FName As String = "C:\Documents and Settings\HP\My Documents\Downloads\Anh2.jpg" 'Thay doi duong dan ghi File anh Dim Rng As Range, shtTemp As Worksheet, chtTemp As Chart Application.ScreenUpdating = False Set Rng = Worksheets("Sheet1").Range("A1:L10") 'Thay doi Sheet & vung du lieu can tao anh Set shtTemp = Worksheets.Add Charts.Add ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:=shtTemp.Name Set chtTemp = ActiveChart Rng.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture chtTemp.Paste chtTemp.Export Filename:=FName Application.DisplayAlerts = False shtTemp.Delete Application.DisplayAlerts = True Application.ScreenUpdating = True End Sub
Bạn cho mình hỏi muốn chỉnh cho ảnh nó to lên thì code ở chỗ nào nhỉ bạn.Bạn thử:
Bạn ơi cho mình hỏi là khi mình làm bằng thủ công thì ảnh rất nét nhưng khi chạy code thì bị mờ đi là sao nhỉ bạn.Bạn thử:
Bạn thử thay xlPicture bằng xlBitmap xem sao.Bạn ơi cho mình hỏi là khi mình làm bằng thủ công thì ảnh rất nét nhưng khi chạy code thì bị mờ đi là sao nhỉ bạn.
Bạn xem file mình làm có code bạn muốn nhé Link tải: https://terabox.com/s/1GhDuAsn1VY-v4D93jFjuiQ Mã xác nhận tải file: osr2Mọi người cho mình xin đoạn code copy Picture và lưu ảnh dưới dạng file ảnh.Mình cảm ơn nhiều.
