Tách dữ liệu ra thành các cột tương ứng (1 người xem)
quocphuoc88
Kế toán - kiểm toán
Chào Anh/Chị/Thầy/Cô !
Hiện mình có dữ liệu thô khi đổ ra nó chỉ là 1 dòng duy nhất. Mong muốn của em là cho nó ra theo các cột tương ứng. Tuy nhiên đôi khi có những lúc các cột nó lại dính với nhau nên em không biết xử lý ra sao để tách nó ra.
Mong các Anh/Chị/Thầy/Cô có thể xem qua và giúp đỡ ạ.
Em xin cảm ơn !
Em xin cảm ơn !
" 3 Hộp gió cấp giảm đểu 785x245/350x200 L500 tiêuâm trong dày 25mm + Khung giả TDC rộng 100mmCái1703.600 703.600"
Cơ sở chọn số lượng = 1 là thế nào bạn?
Đây cũng là vấn đề nhức đầu của mình. Dữ liệu nguồn nó sẽ hiện riêng biệt số lượng 1 nhưng khi chuyển đổi vào excel thì nó lại dính vào cái đơn vi tính và số lượng. Mình cũng không biết cơ sở để làm sao biết được cái số 1 đó lấy ra như thế nào nên mới post bài hỏi cao kiến trên diễn đàn. Cái món này thì mình hay thấy mọi người dùng CreateObject("VBScript.RegExp") nhưng cái Parttern thì mình tịt ngòi.
Ý tưởng của mình thì mình sẽ đi ngược từ phải về trái.
Cái thành tiền thì có thể lấy được rồi mò mò tìm ra cái số lượng lại đơn giá nhưng không biết mò ra sao.
"100mmCái1703.600 703.600 "
Kẹt là phần bôi đậm đó bạn.
Nếu quy ước là đơn gíá luôn <1000000 thì giải quyết không khó.
Cái đơn giá thì có thể lớn hơn 1.000.000. Mình nghĩ từ cái chuỗi 1703.600 thì cái dãy số này đang có số 1 nó không thuộc định dạng theo kiểu số vì nếu đúng thì nó phải 1.703.600 tuy nhiên gặp tình huống 170.600 (với số lượng 1 và đơn giá 70.600 thì không biết xử lý ra sao )
Nếu SL là 1 thì Thành tiền cuối cùng là 70.600 (sẽ khác với 170.600)
"Mò" ra được hết các kiểu "lu xu bu" của dữ liệu ban đầu để ra được kết quả như yêu cầu của bạn là cả một "kỳ công".
Dạ không. Khi đó thành tiền nó sẽ cũng phải 70.600 á anh !
Có lẽ lấy thành tiền dò ngược lại sẽ ra đơn giá
Mình gửi Full dữ liệu khi đổ vào excel !
Có lẽ tốt nhất là bạn nên yêu cầu bên cấp số liệu điều chỉnh lại đầu vào.
Code dưới đây viết cho bài 11. Nếu mẫu thay đổi, code phải điều chỉnh lại
Sub TachChuoi()
Dim Nguon
Dim Mang, So, Stt
Dim Kq
Dim i, j, k, x, z, t
Nguon = Sheet1.Range("A6", Sheet1.Range("A6").End(xlDown))
ReDim Kq(1 To UBound(Nguon), 1 To 6)
With CreateObject("VbScript.RegExp")
    .Global = True
    .Pattern = ".*([A-Z]\D+)(\d*)"
    For i = 1 To UBound(Nguon)
        Nguon(i, 1) = WorksheetFunction.Trim(Replace(Nguon(i, 1), ".", ""))
        Mang = Split(Nguon(i, 1))
        If IsNumeric(Mang(0)) = True Then
            Stt = Stt + 1
            Kq(Stt, 1) = Mang(0)
            Mang(0) = ""
            k = UBound(Mang)
            If IsNumeric(Mang(k)) = True Then
                Kq(Stt, 6) = CLng(Mang(k))
                Mang(k) = ""
                If IsNumeric(Mang(k - 1)) = True Then
                    Kq(Stt, 5) = Mang(k - 1)
                    Mang(k - 1) = ""
                    If IsNumeric(Mang(k - 2)) Then
                        Kq(Stt, 4) = Mang(k - 2)
                        Mang(k - 2) = ""
                        Kq(Stt, 3) = .Replace(Mang(k - 3), "$1")
                        Mang(k - 3) = Left(Mang(k - 3), InStr(Mang(k - 3), Kq(Stt, 3)) - 1)
                        If .test(Mang(k - 2)) Then
                            Kq(Stt, 4) = .Replace(Mang(k - 2), "$2")
                            Kq(Stt, 3) = .Replace(Mang(k - 2), "$1")
                            Mang(k - 2) = Left(Mang(k - 2), InStr(Mang(k - 2), Kq(Stt, 3)) - 1)
                    If .test(Mang(k - 1)) Then
                        So = .Replace(Mang(k - 1), "$2")
                        j = Len(So)
                        For x = 1 To Len(So) - 1
                            z = Int(So / 10 ^ (j - x))
                            t = So - 10 ^ (j - x)
                            If z * t = Kq(Stt, 6) Then
                                Kq(Stt, 5) = t
                                Kq(Stt, 4) = z
                                Kq(Stt, 3) = .Replace(Mang(k - 1), "$1")
                                Mang(k - 1) = Left(Mang(k - 1), InStr(Mang(k - 1), Kq(Stt, 3)) - 1)
                                Exit For
                        Next x
            Kq(Stt, 2) = WorksheetFunction.Trim(Join(Mang))
            Kq(Stt, 2) = Kq(Stt, 2) & " " & Trim(Nguon(i, 1))
With Sheet1
    .Range("M6").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)).Clear
    .Range("M6").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)) = Kq
    .Range("M6").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)).Columns.AutoFit
    .Range("M6").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)).Borders.LineStyle = 1
Sub TachChuoi()
Dim Nguon
Dim Mang, So, Stt
Dim Kq
    .Global = True
            Stt = Stt + 1
            Mang(0) = ""
            k = UBound(Mang)
                Mang(k) = ""
                    Mang(k - 1) = ""
                        Mang(k - 2) = ""
                        j = Len(So)
                                Kq(Stt, 5) = t
                                Kq(Stt, 4) = z
                                Exit For
                        Next x
With Sheet1
Cảm ơn bạn. Để mình thử nhé !
